-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 xb12s probleme montage commande reculée rizoma.
2 participants
camille 85
Nombre de messages : 11
xb12s probleme montage commande reculée rizoma. Empty
MessageSujet: xb12s probleme montage commande reculée rizoma.   xb12s probleme montage commande reculée rizoma. EmptyDim 20 Oct 2013 - 12:17
bonjour,je m'appelle camille et je suis un pti nouveau du forum.je me présente rapidement,donc moi c'est camille ,j'ai 27 ans et une belle xb dans le garage.je la présenterait plus tard.
ce qui m'amene ici aujourd'hui est le probleme suivant.
j'ai acheté des commandes reculées rizoma d'occase récemment et je suis en train de les montées.
le probleme aujourd'hui est que je ne sais pas comment serrer la vis au niveau de la sortie du cable d'embrayage.
lorsque je serre trop, celle ci bloque le selecteur et les vitesse sont presque impossible a passer,et lorsque c'est serrer comme il le faut ,en passant les vitesse cela desserre la vis.
sur le selecteur d'origine il y a une entretoise en caoutchou de chaque coté de celui ci,qui permet de serrer sans bloqué.
alors comment faire?
peut etre me manque t'il une rondelle?
merci de m'aider le jour du seigneur!!!!!!!
MessageSujet: Re: xb12s probleme montage commande reculée rizoma.   xb12s probleme montage commande reculée rizoma. EmptyDim 20 Oct 2013 - 14:36
Il faut mettre des rondelles étroites d8 Wink
Celles-ci doivent être visibles une fois le montage fini.
J'en ai 3 entre le carter et le renvoi d'angle
Et 2 entre la vis et le renvoi d'angle
camille 85
MessageSujet: Re: xb12s probleme montage commande reculée rizoma.   xb12s probleme montage commande reculée rizoma. EmptyDim 20 Oct 2013 - 14:46
ok,mais que veux tu dire par d8?
ET coté carter la rondelle appuie sur le roulement ou sur le selecteur?
MERCI
MessageSujet: Re: xb12s probleme montage commande reculée rizoma.   xb12s probleme montage commande reculée rizoma. EmptyDim 20 Oct 2013 - 18:12
diamètre 8
les rondelles doivent prendre appui sur :
- le carter
- la vis
- les bagues intérieures des roulements
au besoin tu meules l'extérieur des rondelles pour que ça ne touche ni les bagues extérieures des roulements et encore moins le renvoi d'angle
camille 85
MessageSujet: Re: xb12s probleme montage commande reculée rizoma.   xb12s probleme montage commande reculée rizoma. EmptyDim 20 Oct 2013 - 19:15
super,merci pour ta réponse:D .
evidemment j'ai un super stock de rondelles,mais pas en d8 et on est dimanche,on verra cela demain.
encore merci.
» Trouvé !! Merci Recherche commande reculée rizoma buell xb12
» [XB] Commande Reculée
» Montage Cache poulie RIZOMA
» Problème clignotant rizoma LED
» [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S
