| Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse | |
+4j.mispeed orsu2b buellman626 Buell-LN 8 participants |
| Sujet: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse Jeu 17 Oct 2013 - 23:15 | |
| Sujet: Re: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse Jeu 17 Oct 2013 - 23:32 | |
| Ce ne serait pas comme sur les vélos, avec une seule vis aimantée et le capteur qui renvoie à l'unité centrale qui est paramétrée en fonction du diamètre de la roue. |
| Sujet: Re: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse Jeu 17 Oct 2013 - 23:38 | |
| Non, pas de références spécifiques sur les part-lists et visuellement elles sont toutes identiques. |
| Le Le diamètre est important car il te change la fréquence donc le calculateur ne t'affichera la bonne vitesse. Idem pour le nombre de plots ... |
| Sujet: Re: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse Jeu 17 Oct 2013 - 23:46 | |
| As-tu déjà eu une de ces vis en main ? Ça te permettrait de voir si elles sont aimantées ou pas. |
| Sujet: Re: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse Jeu 17 Oct 2013 - 23:57 | |
| Après une petite recherche - Citation :
- Re: Capteur vitesse sur 690
Message DUKE95 le Lun 25 Juin 2012 - 14:57 Le compteur de vitesse prend en compte toutes les vis de fixation du disque . C'est paramétré dans le boitier compteur il connait le nombre de top pour faire un tour + la distance parcourue pour un tour de roue. Si ça ne marche plus , il faut vérifier l'entraxe entre les vis et le capteur , la conductivité du cable et éventuellement le signal qui sort en bout de celui-ci avant le compteur. |
| Sujet: Re: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse Ven 18 Oct 2013 - 0:04 | |
| - buellman626 a écrit:
- As-tu déjà eu une de ces vis en main ? Ça te permettrait de voir si elles sont aimantées ou pas.
En main, non; mais j'ai essayé avec une petite clé sur une machine dans le magasin, c'était pas flagrant comme sur un vélo. |
j.mispeed
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse Ven 18 Oct 2013 - 0:31 | |
| Ia orana from Tahiti,
Je pencherais pour un petit capteur (ou cellule) inductif (ive) qui détecte le passage des têtes de vis. La tête crée un "bip" qui est compté puis divisé par le nombre de têtes par tour multiplié par la circonférence du pneu.
Une cellule inductive détecte une masse métallique pas nécessairement magnétisée. Une cellule capacitive détecte une masse non métallique. Si mes souvenirs de maintenance industrielle sont a jour !!!
Nana (au revoir) d'une Buell S1 de 97 |
fred
Nombre de messages : 1669 Age : 55 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse Ven 18 Oct 2013 - 7:40 | |
| - j.mispeed a écrit:
- Ia orana from Tahiti,
Nana (au revoir) d'une Buell S1 de 97 un truc genre capteur alfano? |
boutdumonde
Nombre de messages : 2122 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse Ven 18 Oct 2013 - 9:10 | |
| un speedohealer entre les deux. |
| Sujet: Re: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse Ven 18 Oct 2013 - 10:09 | |
| J'ai pas tout lu MAIS l'aimant est dans le palpeur qui s'agite au passage d'une ou plusieurs vis en acier Si tu as une vis, chaque passage = 1 tour de roue Si tu as 6 vis, chaque passage = 1/6 de tour de roue 1 tour de roue = circonférence du pneu pris sur la bande de roulement Il ne reste plus qu'à rentrer ta valeur dans ton compteur |
| Sujet: Re: Aimanter des vis pour fonctionnement compteur vitesse | |
