Le Deal du moment : -47%
FEBER Happy House – Maison de jeux pour enfants ...
47.93 €
 [XB12] Problème de boîte ???
dav31370 dit PanPan
vinflo
7 participants
vinflo
vinflo
Nombre de messages : 725
Ma Buell : XB12S de 2007 et ça copine x1 de 99.
http://buell.actifforum.com/t36437-16-buell-xb12s-de-2007-cherry-maj
[XB12] Problème de boîte ??? Empty
MessageSujet: [XB12] Problème de boîte ???   [XB12] Problème de boîte ??? EmptyLun 7 Oct 2013 - 22:44
Salut à tous
Il y a quelques temps j'ai fait une petite chute au ralenti. Crying or Very sad
Donc cale pied cassé et sélecteur de vitesse cassé juste à la sortie de boîte.
J'ai tout changé mais la ,surprise quand je passe une vitesse moteur éteint et que je débraille le moteur bloque comme si je ne débraille pas .
Si vous avez des idées. ..Very Happy
dav31370 dit PanPan
dav31370 dit PanPan
Nombre de messages : 3356
Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
MessageSujet: Re: [XB12] Problème de boîte ???   [XB12] Problème de boîte ??? EmptyMar 8 Oct 2013 - 8:23
Demonte ton carter primaire et verifie que ton systeme de sélection de vitesse n'est pas bougé.
Biensur joint neuf au remontage.
Nombre de messages : 2452
Ma Buell : S1 white lightning
MessageSujet: Re: [XB12] Problème de boîte ???   [XB12] Problème de boîte ??? EmptyMar 8 Oct 2013 - 10:00
moteur froid ou moteur chaud?
Si froid c'est normal... Razz
Nombre de messages : 7977
MessageSujet: Re: [XB12] Problème de boîte ???   [XB12] Problème de boîte ??? EmptyMar 8 Oct 2013 - 10:02
avec de l'huile froide, les disques peuvent "coller" un peu.
essaye déjà de faire tourner un peu ton moteur, passe la première en débrayant, et regarde si ta moto avance toute seule.
Si elle n'avance pas, et que l'embrayage n'accroche pas de suite de suite quand tu le relâches (doucement hein) alors c'est que non seulement tu es bien débrayé mais en plus tu avais un peu de marge Wink
vinflo
vinflo
MessageSujet: Re: [XB12] Problème de boîte ???   [XB12] Problème de boîte ??? EmptyMar 8 Oct 2013 - 12:27
C'est moteur froid. ..
Mais je teste ce soir en démarrant je vous tiens au jus.
Merci.
vinflo
vinflo
MessageSujet: Re: [XB12] Problème de boîte ???   [XB12] Problème de boîte ??? EmptyMar 8 Oct 2013 - 19:42
Retour du test
J'ai démarré la moto au point mort, ensuite j'ai passé la première et pas de soucis la moto n'avance pas.
J'ai retenté moteur éteint en mettant la première et en essayant de pousser la moto et il y a une petite résistance. Bizarre.
Demain je vais faire des bornes avec et je verrais si ça continue.
Mais apparemment ça marche nikel .
De toute manière j'ai la révision des 16000 kms qui va bientôt être faite j'en parlerai et on verra.
En tout cas merci de vos réponses.
Et merci à ce forum qui est super.
MessageSujet: Re: [XB12] Problème de boîte ???   [XB12] Problème de boîte ??? EmptyMar 8 Oct 2013 - 20:04
Tu vera une fois le moteur bien chaud, il n 'y aura plus de resistance.
Tout est normale (pour une buell) Razz
Nombre de messages : 31546
[XB12] Problème de boîte ??? 506615
MessageSujet: Re: [XB12] Problème de boîte ???   [XB12] Problème de boîte ??? EmptyMer 9 Oct 2013 - 9:33
pour n'importe quelle moto à embrayage à bain d'huile...si tu veux pas que ça fasse ça, faut prendre une bolognaise Wink
Nombre de messages : 14848
MessageSujet: Re: [XB12] Problème de boîte ???   [XB12] Problème de boîte ??? EmptyMer 9 Oct 2013 - 15:03
Mais alors, d'autres problèmes s'ouvriront à toi: bruit de gravillons qui se promènent quand tu es au point mort, progressivité de merde dans les phases de patinage, endurance inférieure à un bain d'huile.
Faut vraiment être un taliban de la bolognaise pour ne jurer que par ce système Suspect
beyouette
beyouette
Nombre de messages : 482
Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017
MessageSujet: Re: [XB12] Problème de boîte ???   [XB12] Problème de boîte ??? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 20:02
remarquable justesse de l'image !
» Problème de boite XB12 SS
» Problème de boite sur xb12 ss
» boite de vitesse xb12
» KIT RACING
» probleme de boite
