Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
56.90 €
 Changement carto suite a un changement de ligne ?
5 participants
Bouhyaa
Bouhyaa
Nombre de messages : 118
Ma Buell : XB12S lightning 25th anniversary
Changement carto suite a un changement de ligne ? Empty
MessageSujet: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 3 Oct 2013 - 10:44
Bonjour à tous,
Lorsque j'ai acheté mon (superbe ^^) XB12S de 2008, le vendeur m'a donné avec un collecteur sans catalyseur et un silencieux scorpion.
Évidement je pense a le monter rapidement ! Smile
En parcourant le forum j'en viens à pensé qu'il va falloir que je change la cartographie en une "Race" et donc je prévois l'achat du câble ECM-USB (j'ai vu ça : http://www.ebay.fr/itm/Buell-ECM-Spy-ecmspy-CABLE-TPS-Resets-Race-Maps-SAVE-/121184944953?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item1c372f8339).
Je voulais juste une confirmation de la communauté comme quoi je suis bien obligé de passé en carto race dans le cas ou je monte ma ligne sans cata + silencieux scorpion.
bagawa
bagawa
Nombre de messages : 861
Ma Buell : XB12S 2008
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyVen 4 Oct 2013 - 8:11
Bjr, non tu n'es pas obligé de passer en carto race, une carto US fait l'affaire, je suis presque dans la même configue que toi (2008, gros collecteur, pot race, filtre KN dans boite d'origine), et j'ai juste injecte une carto US et cela fonctionne très bien, (peux être même mieux qu'avec une race)
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyVen 4 Oct 2013 - 12:27
ha ok cool ca Smile
Du coup je peu monter le bordel sans modifier la carto (ou bien la carto d'origine n'est pas une US :s ?)
Smile
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyVen 4 Oct 2013 - 12:34
j'ai regardé un peu dans tes sujets pour voir qu'effectivement tu t'était confronté au même problème Smile
j'ai aussi vu que la carto US n'est pas celle d'origine Smile je vais donc devoir commander ce câble ^^
Par contre, qu'est ce que ce "Fast" qu'on te suggère d'enlever pour ne pas abimer ton moteur dans ta config ?
bagawa
bagawa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptySam 5 Oct 2013 - 13:32
Bjr le fast (du pauvre)c est un couvercle qui vient se fixer sur le
E filtre à la place du couvercle d origine tu as plus d air à l admission moi c était juste pour le look avec le cache translucide mais j ai tout viré il paraît que c est mauvais pour le moteur
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyMer 9 Oct 2013 - 18:52
Re-bonjour,
Alors ca se précise le montage se fera mercredi si il y a bien tte les pieces :s Smile
Par contre, autant il a l'air tres facile d'obtenir un ecm avec la carto race, autant je ne trouve pas d'ecm en US... Est ce que ca coute vraiment moin cher ? Est ce que la moto ne marchera pas mieu en carto race qu'en carto US ?
Voila voilà si tu peu encore m'éclairer ce serai ltop Smile
V
bagawa
bagawa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyMer 9 Oct 2013 - 20:27
bjr, la carto us m'as ete donné par une personne du fofo, pour la race je ne sais pas pas encore essayé!!
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyMer 9 Oct 2013 - 20:42
et tu l'a simplement mise sur ton ecm d'origine, a la place de la carto d'origine ? cyclops
bagawa
bagawa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyMer 9 Oct 2013 - 21:22
Oui tout simplement j ai fais une sauvegarde de ma carto d origine puis j ai injecté la us voilà et la elle fonctionne très bien comme ça pour la race je sais pas si il fauf changer le boîtier ou du tu peux l injecter directe sur le boîtier d origine
dogs
dogs
Nombre de messages : 1744
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyMer 9 Oct 2013 - 21:37
l' ecm est le mm , j'ai celui d'origine et un race (J'ai injecté différentes carto dans les 2 ).Ce qui est important pour injecter une carto c'est la version dans mon cas c'est un Bu2D comme tous ceux qui ont le ventilo qui s'enclenche à patir de 20km.
bagawa
bagawa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyMer 9 Oct 2013 - 21:40
Ok je savais pas trop pour la race je croyais qu il fallait changer le boîtier
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyMer 9 Oct 2013 - 21:56
après physiquement sur le race il est noté race only , mais sinon ils sont identique.
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyMer 9 Oct 2013 - 22:57
haaa ok super Smile donc si j'ai acces a un cable ECM et au logiciel ECM spy je peu facilement trouver la version de mon ECM actuel et le changer par un US ou RACE de la meme version ? (ca se trouve ou du coup le programe de l'ECM RACE et US ? ^^)
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 6:56
Je pourrais t envoyer les cartos que j ai
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 8:14
ha oui super Smile ce serai sympa ^^
Nombre de messages : 8042
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 9:28
le logiciel se trouve sur le site d'ECMSPY tout simplement.
La version dépend de la version de ton ECM (BUE2D si tu es à jour).
Le câble par exemple sur ebay.
Les cartos, on est plusieurs à pouvoir te les fournir Smile
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 9:35
Pour le cable et logiciel du coup Manu16 qui habite pas tres loin de cehz moi s'est proposé de me venir en aide (merci a lui encore).
Par contre ni lui ni moi ne tate la moindre bidouille en ECM tout ça Smile donc pour l'instant je me documente sur le forum ^^ ca a l'air un peu chaud (c'est surtout que ca me fait un peu peur de faire une connerie) donc je prend mon temps Smile je fait monter la ligne mercredi, d'ici la j'en saurais peutetre un peu plus Smile
Et qui sait si ca se trouve il y a un buelliste bien veillant, pas trop loin d'angouleme/poitiers et qui est champion du monde du reglage ECM ? Smile
Si cette personne existe qu'elle se manifeste ^^ les bieres de remerciement tomberont sans probleme ^^ ! Smile
Mais merci pour les infos tout le monde ^^
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 10:57
Une question m'arrive cependant a l'esprit... Si changer la carto de l'ecm d'origine se fait via le logiciel, quel est l'avantage de cracher 200€ pour un ecm race ?
Je peu pas croire qu'il n'y en ai aucun... Smile
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 11:07
l'avantage : payer pour avoir une carto qui en plus risque de pas marcher parfaitement.
Un autre question ? cheers
(bon en vrai, il a bien fallu que certains achètent l'ECM au départ pour que la carto soit dispo. Un grand merci à ceux qui ont joué ce jeu là au passage car c'est quand même un bien beau geste !).
Si tu ne trouve personne sur place, je peux te filer un coup de main par téléphone pour te guider. Si tu as tout le matos, y'a rien de sorcier.
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 11:21
Ha ha ok Smile personelement je m'etais imaginé que les ecm d'origine n'était pas modifiable vu qu'il existe en vente des ecm race a 200€ et des ecm modifiable a 700$ :s Smile
Merci pour la proposition, normalement je n'ai pas tout le matos mais je peu y avoir acces Smile je te ferai signe si j'ai besoin de toi Very Happy
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 11:27
En gros ECMSPY n'est pas une solution officielle.
Donc EBR commercialise une solution officiellement reconnue, sur laquelle tu auras du support officiel et une garantie ... et donc c'est cher.
Ou alors tu as recours à ECMSPY, bien moins cher, et qui fonctionne ... mais à tes propres risques / responsabilités ...
l'explication est tout simplement là.
En pratique, je ne connais pour le moment personne qui aie eu un soucis à cause d'ECMSPY.
En revanche je connais une personne qui a acheté la carto officielle à EBR, qui a reçu qque chose de non fonctionnel, et qui a demandé une correction à EBR (normal quoi). EBR a corrigé de la manière la plus moche qui soit (en gros je pouvais faire la même chose tout seul derrière mon PC).
Du coup, pour ma part, je préfère me débrouiller, en sachant que potentiellement je peux faire une bourde. C'est peu probable mais c'est possible. J'accepte le "risque".
Je pense qu'il faut le voir comme ça. Tu payes, tu as une garantie, tu payes pas ... ben faut pas exiger une garantie.
Bouhyaa
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 11:34
Je vois le genre, mais 700$... Elle a bon dos la garantie Smile le choix est vite fait Smile
Mais c'est vrai que si le forum n'existait pas... Il y aurai pas trop le choix quoi... Donc merci a vous Smile
Nombre de messages : 32241
Changement carto suite a un changement de ligne ? 506615
MessageSujet: Re: Changement carto suite a un changement de ligne ?   Changement carto suite a un changement de ligne ? EmptyJeu 10 Oct 2013 - 15:57
Quand le kit race était commercialisée (2004-2005) ECMSpy n'existait pas....assez logiquement, tu achetais le pot, l'ECM et le filtre (bien que ce dernier n'ait pas une grande influence) et c'était "plus'n'play" Wink
» Changement carto xb12
» (XB) PB suite changement plaquettes
» Bruit suite à changement pneus sur B.A.R.
» centrage suite changement poulie sdb...
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
