| [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses | |
+4Yo119 Manu16 McGyver streetdjack 8 participants |
streetdjack
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Mar 10 Sep 2013 - 13:08 | |
| J'ai lu l'article concernant les références des roulements dans la base de connaissance, et j'aurais besoin de savoir si j'ai plus de chance d'avoir 2 roulements 6002 ou 3 roulements 6206 sur une Ulysses 2008 (construction 07/2008) ? Quelqu'un a une idée ?
Je pensais que les modèles 3 rlts n'avaient été adoptés qu'à partir de 2010, mais McGyver m'a mis le doute .... |
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Mar 10 Sep 2013 - 14:21 | |
streetdjack
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Mar 10 Sep 2013 - 14:44 | |
| Super Mc ! merci pour la réponse rapide, je vais controler ça ... Je n'ai à priori pas de symptômes de roulements morts au niveau conduite, mais ma courroie vient de se mettre à couiner quand je déplace la moto à la main et elle s'est légèrement décalée sur la poulie Ar, ce qui me laisse supposer un problème quelque part ... |
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
streetdjack
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Mer 11 Sep 2013 - 21:20 | |
| Roulements de roue Ar changés par précaution (il y en avait bien deux), roulements du galet en bon état, roue serrée au couple (et non pas à bloc comme précédemment) ... Mais la courroie couine toujours ... Visuellement, la courroie se déplace légèrement latéralement quand on fait tourner la roue à la main en se rapprochant et s'éloignant alternativement du flasque externe de la poulie de sortie de boite ... Je ne sais pas si c'est normal ? Quelqu'un aurait une idée ? |
Nombre de messages : 11767 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Mer 11 Sep 2013 - 22:18 | |
| oui, elle se déplace à sortir lorsque tu recules, et se positionne au fond de la couronne en marche avant.... d'ordinaire, ça ne va pas plus loin. le fait qu'elle couine subitement peu provenir de truc qu'elle a mangé (poussière, débris...), la pluie aussi me fait cette effet là lorsque la courroie à séchée. pour ton axe de roue serré "à mort", là par contre, je dis que ça craint...car en ce cas, l'entretoise alu doit être déformée. Du coup les roulements en appuis dessus ne le sont plus correctement. |
streetdjack
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Mer 11 Sep 2013 - 22:43 | |
| Non, là, elle se déplace alternativement à droite et à gauche de 0.5mm sur la poulie de sortie de boite quand je fais tourner la roue Ar à la main dans le sens normal de marche... Pour ce qui est du bruit, je n'ai pas pris la pluie récemment, ni fait de piste poussiéreuse ...
L'entretoise de roue Ar n'est pas abimée, et les roulements, que j'ai changé par précaution, ne semblent pas traumatisé par le serrage excessif.
streetdjack
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Jeu 12 Sep 2013 - 23:45 | |
| Merci pour l'idée, je verifierais dès que possible ... |
streetdjack
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Jeu 21 Aoû 2014 - 13:46 | |
| Contrôle du roulement de sortie de boite effectué lors du changement préventif de la courroie : à priori OK. Et la nouvelle courroie (OEM) ne couïne pas, au contraire de celle d'origine (OEM également) qui avait 33 000Km. Le cri de la courroie serait-il un signe de vieillissement ... Depuis, 3500 Km de routes de vacances en duo et RAS... sauf que c'est un pur régal de voyager avec cette bécane ...  ![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Img_2010](https://i.servimg.com/u/f39/12/41/75/67/img_2010.jpg) |
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Jeu 21 Aoû 2014 - 14:21 | |
| La tienne est bien sous le vaniti 😜 |
streetdjack
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Jeu 21 Aoû 2014 - 14:47 | |
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Jeu 21 Aoû 2014 - 15:12 | |
| - Manu16 a écrit:
- La tienne est bien sous le vaniti 😜
Jaloux Tu voudrais bien le même, hein ?!?! |
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Jeu 21 Aoû 2014 - 15:23 | |
| Ben comme sac de selle, nous en X, il existe le top...😍 |
Nombre de messages : 3308 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Jeu 21 Aoû 2014 - 18:52 | |
| Comment ressent-on un jeu aux roulements ? C'est quoi le symptôme en roulant..  |
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Jeu 21 Aoû 2014 - 21:42 | |
| - Nico de Dijon a écrit:
- Comment ressent-on un jeu aux roulements ? C'est quoi le symptôme en roulant..
 Tu démontes ta roue et tu testes tes roulements à la main : tu vois s'ils grippent, coincent, ont du jeu... |
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Jeu 21 Aoû 2014 - 23:15 | |
| Si tu t'en aperçois en roulant c'est que c'est trop tard. Il faut les scruter régulièrement. Si ils dégueulent de la rouille c'est pas bon. Si il y a un jeu latéral, pareil. Et si comme moi tu t'aperçois que le cache poussière se barre , change les au plus vite. ![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses 221232roulement](https://2img.net/r/hpimg15/pics/221232roulement.jpg) Pour avoir vécu la détresse de quelques uns de mes camarades en virée pour cause de roulements qui meurent subitement, je les surveille comme le lait sur se feu et je ne pars jamais en gros viron sans mes 4 roulements dans une sacoche. ![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses 314567abd](https://2img.net/r/hpimg15/pics/314567abd.jpg) |
boum69
Nombre de messages : 183 Age : 65 Localisation : 69 BAGNOLS Ma Buell : Ulysses 2006 Date d'inscription : 15/01/2007
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: roulement AR cuit Dim 6 Mai 2018 - 20:07 | |
| Bonjour à tous, D'abord des claquements en roulant dont je ne trouvais pas la cause puis un sifflement et un louvoiement de la moto. Alors ne voyant toujours rien  je pensais à l'embrayage, car plus de bruit à l'arrêt rentré chez moi à 20 km/h avec le sifflement, j'ai compris ... démontage de roue AR, roulement côté courroie explosé, il restait 2 billes ( 3 avec moi  ) et surtout entretoise alu ( rep 6 sur l'éclaté de McGyver) usinée et déformée.  Alors, question : où trouver cette entretoise ?  merci  |
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Lun 7 Mai 2018 - 9:48 | |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Lun 7 Mai 2018 - 10:10 | |
| Meuh non..... Je n'ai jamais vu ces 3 rondelles sur mon xb2010....  |
boum69
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Lun 7 Mai 2018 - 11:01 | |
| merci McGyver  j'avais pourtant regardé dans les sujets mais à "roulements" et non "entretoises"  |
![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Roulements de roue AR sur Ulysses ![[XB] Roulements de roue AR sur Ulysses Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
