Partagez
 WIFI ou CPL
Nombre de messages : 4432
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 12:47
Bonjour a tous
Je déménage dans 3 semaines et je commence a me poser des questions existentielles .... Very Happy
Dans la maison que l'on va acheter, l'emplacement de la box est assez éloigné de la TV.
Les anciens proprio ne se servait de la box que pour internet en WIFI, la réception TV étant assuré par un râteau.
En arrivant dans cette maison, nous souhaiterions prendre une offre box tout inclus (TV, Téléphone, Internet).
Mon pb est :
Quelle solution puis je envisager pour relier la box a la TV ?
- Tirer un cable ethernet : OK (je peux le faire passer par le grenier .... mais si je pouvais éviter de tirer un cable d'une 20aine de mettre et de percer le plafond ça m'arrangerait)
- la techno CPL (jamais utilisé : des avis ?)
- le WIFI : avec l'ajout d'un boitier de reception WIFI à la TV (jamais utilisé : des avis ?)
En complément : je souhaiterais connecter 2 TVs.
(Cela dit, au pire, la seconde peut rester sur le râteau)
Merci d'avance pour vos expériences et éclaircissements
a+
Steph
dav31370 dit PanPan
dav31370 dit PanPan
Nombre de messages : 3345
Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
Suz 650 Sv (pistarde)
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 13:00
En ce qui me concerne je partirai pour du CPL.
1) tu ne perces rien, tu ne fais pas courrir de cable partout, c'est facile et propre, tu peux changer l'emplacement des meubles facilement.
2) pas de vilaines ondes WIFI dans ta nouvelle maison.
On viens qd pour la crémaillère?
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 13:11
C'est ce que tu as fait chez toi ?
La qualité HD n'est pas détériorée ?
J'en aurais qd même pour les PC portables.
Courant Octobre certainement ...
Le planning sera a voir avec notre Coyote national dont l'activité est plus que surchargée ... Wink
fred
fred
Nombre de messages : 1642
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 13:25
assures toi dans un 1er temps d'avoir un débit suffisant pour la télé via ton abonnement (chez moi c'est pas possible pas assez de débit).
Pour le wifi je n'ai pas d'expérience avec la TV.
Pour ce qui est du CPL il faut avoir une installation électrique en relativement bon état et de préférence sur le même réseau électrique sinon ça risque de ne pas fonctionner correctement voir pas du tout.
Chez mon beauf c'est TV via une box et parfois il y a des pertes de connexion soit de la part du CPL (les 2 boitiers ne communiquent plus) soit la box ne capte plus le signal TV ( mais l'adsl fonctionne encore). Son réseau electrique est assez farfelu et sa ligne adsl probalement pas au top. Bref avant d'avoir testé ne jettes pas ton rateau...
Nombre de messages : 27850
WIFI ou CPL 506615
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 13:26
ouaip, pour un "signal" TV, le CPL convient.
La qualité de ton HD dépendra plus de ta "ligne" et de la BOX.
Le signal HD pour la TV, c'est en gros 12Mbts/s et faut vraiment taper dans du CPL de bas de gamme pour pas avoir cette bande passante.
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 13:39
Merci a tous les 2.
Fred, je comprends pas la phrase "et de préférence sur le même réseau électrique".
Toutes les prises de la maison sont bien sur le même réseau non ?
L'installation n'est pas trop vieille, elle date de 2000.
Mc : voila une info que je n'avais pas : Le signal HD pour la TV, c'est en gros 12Mbts/s
La ou je vais habiter, un seul fournisseur peu me garantir un débit supérieur à ça : c'est Numéricable (100Mb)
Pour les autres, je dépasse pas 2.5 Mb. Sad
Et ma rue n'est pas éligible à la fibre tout de suite. Sad Sad
a+
fred
fred
+1000VTRF
+1000VTRS
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 14:19
si tu as une grosse maison avec des ramifications electriques et plusieurs "tableaux electriques" il peut y avoir de la perte. plus ton réseau electrique est "compliqué" entre les 2 boitiers CPL moins çà marche. Le CPL utilise le cuivre de ton reseau electrique pour transporter des ondes, donc plus c'est compliqué plus il y a des pertes...
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 14:20
OK ... ben ça devrait aller, c'est une petite maison toute simple avec 1 seul tableau.
Merci encore.
keket
keket
Nombre de messages : 935
Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
X1 de 2001
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 15:43
Je ne veut pas leur faire specialement de PUB mais je suis chez Free et avec la Freebox revolution t'as tout le nécessaire pour le CPL et ça marche nikel.
Comme fred pas assez de debit pour recevoir la TV ...
Par contre une vidéo en HD de la box vers la TV en CPL passe nikel et ce n'est pas le meme circuit.
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 17:37
Ca me fera toujours rire ...
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 18:06
Le CPL B-box fonctione très bien chez moi king
En plus c'est offert cheers
ROnan
ROnan
Nombre de messages : 217
Ma Buell : Buell xb12r
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 18:43
Tout à été dit cheers
La meilleure solution reste le CPL si tu as une installation électrique récente Wink
Niclash63
Nombre de messages : 90
Ma Buell : XB9R
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 19:19
J ai fait ma maison et j ais15/20 metres entre tv et box en wifi c est negatif donc j ai mis un boitier cpl routeur pour tv canal et console ca marche impeccable
Je stream sans pb des séries sachant que j ai que 2 mega
Nombre de messages : 3930
Ma Buell : ex S1 1997
Sherco: pré moto3 + 300 SEF-R / Portal 240 RS / JCM 240 / X Barigos / etc... - https://www.facebook.com/buell.ln
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 19:28
C'est le cas chez moi entre la maison et la grange: 2 tableaux dont un a plus de trente ans. Ben ça fonctionne et y'a pratiquement 40m entre les deux boîtiers CPL.
fred
fred
+1000VTRF
+1000VTRS
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 20:41
Laurent, tu regardes la TV dans la grange?Rolling Eyes
Nombre de messages : 21558
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 21:00
Il vit dans sa grange...WIFI ou CPL 506615
http://www.pitt-biull.com
dogs
dogs
Nombre de messages : 1745
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 22:13
Si tu es éligible au 100 mega chez numericable tu est donc éligible a la fibre.
    _ donc pas de cpl vu que tu n'auras qu'un boitier qui fait modem et decodeur tv en mm temps.
     Je te conseille de passer chez bouygues qui s'appui sur le réseau numericable et de prendre ton abonnement chez Darty (bbox sensation fibre édition darty ): http://www.bouyguestelecom.darty.com/cms/web/bouygues/bbox  ( 3mois gratuis et 100 euros de bon d'achat et l'installation est effectué gratuitement et du fait que tu es sur la fibre il n'y a pas de délai d'activation comme pour l'adsl) ohhhh la grosse pub Very Happy
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 22:35
Et tu dis bien que tu viens de la part de dogs WIFI ou CPL 506615
dogs
dogs
M2 2002
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 22:54
Basketball  Smile
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMar 27 Aoû 2013 - 23:30
Nan, Internet dans les ateliers. On a beau vivre à la campagne, nous sommes tout de même au XXI siècle.
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMer 28 Aoû 2013 - 9:29
Merci a tous de vos retours d’expérience.
Je suis passé dans la boutique Orange Lundi, ils m'ont confirmé que ma rue n'était pas éligible à la fibre.
Quand je vais sur le site Numéricable et que je test ma ligne, ils me disent que la rue est câblée. Question Question Question
Bref, Je vais passer chez la boutique Numéricable aujourd'hui pour voir ce qu'il en est.
[/quote]?????
ERRATUM : Effectivement Darty me propose la fibre via Bouygue.
Merci pour le tuyau Darty ... j'avais pas pris cette offre en compte.
a+
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMer 28 Aoû 2013 - 9:32
C'est pour tchater tranquillement à l'abris des regards indiscrets pig WIFI ou CPL 506615
dogs
dogs
M2 2002
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMer 28 Aoû 2013 - 13:46
Prends la bbox sensation fibre , tu verras c'est un bon modem et puis la fibre c'est autre chose que l'adsl , j'ai fait pas mal d'instal de cette box et c'est vraiment du bonheur et l'avantage en plus l'installation a domicile est gratuite .
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMer 28 Aoû 2013 - 13:52
C'est effectivement le choix que j'ai retenu.
Je vais passer samedi matin chez Darty pour voir les modalités d'installation.
Merci du conseil.
jp95
jp95
Nombre de messages : 1999
Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10
WIFI ou CPL Empty
MessageSujet: Re: WIFI ou CPL   WIFI ou CPL EmptyMer 28 Aoû 2013 - 19:05
Tiens une petite info:
ICI sur Clubic
Mais tu as déjà fait ton choix.
http://www.ragingbuell.com/
WIFI ou CPL Empty
WIFI ou CPL
» WiFi sans le savoir...
» Wifi bacpac non reconnu par cineform !
» Mise à jour HD2.08.12.312.WIFI.R68.00 du 30/07/2013
» connecter en wifi ma hero 3 sur ma box
» Acces au flux Vidéo depuis PC/Mac/Android avec le BacPac WIFI
