| probleme ventilo sur xb9sx | |
fpmfc1
Nombre de messages : 12 Age : 64 Localisation : paca Ma Buell : xb9sx Date d'inscription : 03/08/2013
 | Sujet: probleme ventilo sur xb9sx Jeu 15 Aoû 2013 - 11:02 | |
| Bonjour à tous j'ai du démonter mon cadre/réservoir pour le décabosser. Après remontage, je me rends compte que le ventilo ne semble plus tourner. La cosse est bien branchée...
Questions: - y a t il un fusible ? - je n'ai pas ecmspy, et je ne trouve pas l'ancienne version à télécharger (pour xb9 2005), quelqu'un peut il m'aider ? Merci pour votre aide |
Nombre de messages : 31536 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
fpmfc1
 | Sujet: Re: probleme ventilo sur xb9sx Jeu 15 Aoû 2013 - 11:11 | |
| j'ai vérifié le fusible de la boite il est bon mais comment je peux tester si l'alimentation n'est pas délivrée à la cosse ? merci pour ton aide |
fpmfc1
 | Sujet: Re: probleme ventilo sur xb9sx Jeu 15 Aoû 2013 - 12:08 | |
| sur la cosse : noir/rouge et jaune/noir le jaune/noir est bien alimenté même sans le contact.
fpmfc1
 | Sujet: Re: probleme ventilo sur xb9sx Jeu 15 Aoû 2013 - 12:25 | |
| quand je mets le noir/jaune à la masse, le ventilo se déclenche. Je suis peut être un peu parano... je vais la laisser tourner au ralenti au soleil, et attendre. Merci encore pour tes aides.
Saurais tu ou je peux dl l'ancienne version de ecmspy ? |
 | Sujet: Re: probleme ventilo sur xb9sx Ven 16 Aoû 2013 - 9:30 | |
| http://www.adampascoe.com/ECMSpy.html |
fpmfc1
 | Sujet: Re: probleme ventilo sur xb9sx Ven 16 Aoû 2013 - 9:48 | |
xb12ss2012
Nombre de messages : 44 Age : 44 Localisation : aquitaine Ma Buell : xb12ss Date d'inscription : 25/01/2012
 | Sujet: Re: probleme ventilo sur xb9sx Ven 23 Aoû 2013 - 12:21 | |
| Cherche pas ton ventilo est hs , tu l alimente seul il tourne mais quand tu lui demande de fonctionner par le système de la moto sa marche pas , si c est bien ce que j ai compris ton ventilo commence à griller et offre une trop forte résistance donc le calculateur pour pas mourir coupe le système , en dépannage ponte ton ventilo sur inter et commande toi un ventilo neuf tu verra ton souci vient de la j ai eu le même problème |
 | Sujet: Re: probleme ventilo sur xb9sx Ven 23 Aoû 2013 - 15:43 | |
| pas d'accord...le calculateur donne la masse au ventilo, le courant est en direct sur la batterie, après fusible. s'il tourne bien alimenté en direct, c'est que le soucis est ailleurs |
 | Sujet: Re: probleme ventilo sur xb9sx  | |
