Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06
3 participants
ekla_ted
Nombre de messages : 5
recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06 Empty
MessageSujet: recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06   recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06 EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 12:04
Bonjours à tous. J'ai une XB12 de 2009 bloquée valve ouverte (moteur de valve cassé). Voyant moteur allumé bien évidement. On a testé avec Max et c'est bien le moteur qui crée ce défaut qui n'en ai pas vraiment un. Avant d'investir dans un autre pot, y aurait il quelqu'un dans les environs de Nice qui aurait le Soft pour ma machine afin de faire quelques petits réglages car valve ouverte c'est tip top a tous les régimes.
Merci d'avance pour votre aide.
Ekla
Nombre de messages : 33030
recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06 506615
MessageSujet: Re: recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06   recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06 EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 19:54
pour une 2009, ECMspy ne fonctionne que pour un ecm, celui qui a été déclaré lors de l'achat du logiciel...personne ne pourra te dépanner, il faut que tu investisse Wink
Nombre de messages : 8128
MessageSujet: Re: recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06   recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06 EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 20:29
ça c'est pour la valise officielle EBR Smile
avec ECMSPY for mono tu es juste bridé à une version de firmware. Par exemple j'ai la licence BUE2D donc je peux me loguer à toutes les machines en BUE2D.
par contre je te conseille quand même d'investir car ça vaut réellement le coup quand tu vois le faible prix du logiciel (et il est super bien fait je trouve).
ekla_ted
MessageSujet: Re: recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06   recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06 EmptyVen 9 Aoû 2013 - 10:26
Je te remercie. Il faut donc que j'investisse dans le logiciel. Il me faut donc ECMSPY, sachant quer j'ai une XB12 ss de 2009 quelle version dois je prendre et ou dois je m'adresser (logiciel, cable et notice)
merci d'avance.
Ekla
MessageSujet: Re: recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06   recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06 EmptyVen 9 Aoû 2013 - 10:31
le câble je l'ai fait faire, mais visiblement il s'en vend sur E-bay.
Pour ECMSPY, il faut prendre celui qui correspond à ton firmware. Si tu es à jour c'est BUE2D, si tu ne l'est pas, je te conseille de te mettre à jour avant.
Pour indice, tu peux faire attention à ton ventilateur. S'il se déclenche quasi automatiquement au-dessus de 20 km/h et quasi jamais après coupure du moteur alors tu es très certainement à jour.
Mais le mieux pour être vraiment sûr est d'attendre le câble et de récupérer ta carto avec un soft gratuit. Tu ne pourras pas en faire grand chose mais tu sauras quelle est la version de ton ECM de manière fiable.
Mais sinon, tu as tout d'expliqué sur le site du soft (site ECMSPY).
Si tu galères, je pourrais te filer un coup de main par tél au besoin.
ekla_ted
MessageSujet: Re: recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06   recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06 EmptyVen 9 Aoû 2013 - 10:37
Je pense qu'elle est à jour. Le ventilo se met en branle des 20 k/h stoppe en dessous et à l’arrêt sauf en cas de super chauffe. Max à la version jusqu'à 2007, et ne va pas sur la mienne.
Voilà, donc le pc portable j'ai, me manque le soft et le câble Smile Roulant valve ouverte, faut juste mettre en off le moteur dans l'ecm et changer l'afp je crois pour rouler pépère dans cette config en attendant d'etre en fond pour "mieux" Smile
en tout cas merci pour ton aide
MessageSujet: Re: recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06   recherche d'ECMSPY pour XB12 2009 dans le 06 EmptyVen 9 Aoû 2013 - 11:11
ecirb a écrit:
...quand tu vois le faible prix du logiciel ....
d'autant plus que les sous-sous sont donnés à des œuvres de bienfaisance...il sait faire les choses bien Günter cheers :
http://www.ecmspy.com/project.shtml
» [XB12] recherche site pour acheter joint de cache culbuteur.
» Recherche MAP pour ECM XB12 09 équipé termignoni race et K&N
» Recherche carto pour xb12s de 2009
» Recherche qqun dans l'Est pour un Reset TPS
» Recherche aide pour réparation/diagnostique dans le 25
