 [1125] Remplacement récepteur embrayage
Nombre de messages : 26740
MessageSujet: [1125] Remplacement récepteur embrayage   Mer 7 Aoû 2013 - 16:21
le chouan a écrit:
Voilà comment procéder pour le changement:
Déjà voilà le kit oberon, il est joli ça gâche rien et suivant le théorème "si c'est beau ça double" il doit apporter des chevaux à la meule:
Voilà le lieu du crime:
On vire le cache:
On purge:
On vire la durite:
On dévisse ensuite l'écrou centrale (clé de 17) en retenant la vis centrale avec clé allen de 5 (pas hésiter a forcer un peu):
Ensuite on vire le carter (torx T30) 8 vis, ensuite le décoller de la membrane à ce moment là l'huile va dégueuler du carter c'est normal...
Voilà le carter démonté:
On vire le gros circlip AVEC UNE PINCE FAITE POUR et pas un bricolage de bourrin à base de tournevis pour pas abimer le carter:
Pour virer la chemise du Récepteur j'ai utilisé un maillet caoutchouc et un tube PVC ça vient tout seul. Ensuite on place le nouveau récepteur à la main (bien aligner une des encoches avec la chemise) et tapoter avec le maillet pour bien le mettre au fond:
On remet le circlip:
Ensuite reprendre le début en sens inverse et voilà!
Ne pas oublier de faire l'appoint d'huile, moi j'ai carrément vidanger, la 300V 15W50 ne devrait pas lui faire de mal!
DOC technique Buell pour le remplacement : http://www.froggypwns.com/buellpdfs/X2086.1AM.pdf
kit OBERON, chez TM http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=4207&cid=5162&s=&a=&aname=Buell_1125R_1125CR_Clutch_Slave_Cylinders_
» remplacement cloche embrayage par une hinson
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» problème quad patine du au changement des disque d'embrayage
» [test] ressorts d'embrayage 600xt
» remplacement du cable d'embrayage Ulysses
