 Fuite joint d embase
4 participants
Niclash63
Nombre de messages : 90
Ma Buell : XB9R
Fuite joint d embase Empty
MessageSujet: Fuite joint d embase   Fuite joint d embase EmptyMar 30 Juil 2013 - 19:51
Salut
Cette apres mais test de dbkiller en rentrant j ai vue une fuite sur le joint d embase du cylindre arrière.
Y aurait il un moyen simple de serrer les vis de culasse pour ecraser un peu plud le joint.
Car sinon retour garage pfff
Nombre de messages : 22103
MessageSujet: Re: Fuite joint d embase   Fuite joint d embase EmptyMar 30 Juil 2013 - 20:04
si le joint est mort, tu auras beau serrer, ça servira à rien.
Nombre de messages : 31529
Fuite joint d embase 506615
MessageSujet: Re: Fuite joint d embase   Fuite joint d embase EmptyMer 31 Juil 2013 - 8:51
pas mieux...le seul bricolage qui peut tenir un moment c'est de bien dégraisser (spray nettoyage frein ) et d'y coller du mastic silicone haute température...mais bon c'est pas une réparation, tout juste du bricolage.
Niclash63
Ma Buell : XB9R
MessageSujet: Re: Fuite joint d embase   Fuite joint d embase EmptyMer 31 Juil 2013 - 18:42
Pour l'instant c'est un petite fuite, j'ai vue des bubules sortir après 50km en ville.Pense tu que ca peux devenir grave si je laisse la fuite?
Elle est garantie jusque fin septembre je crois que je vais test le silicone avant de la ramener au garage.
MessageSujet: Re: Fuite joint d embase   Fuite joint d embase EmptyMer 31 Juil 2013 - 21:01
Si elle est garantie, tu touches à rien, sous peine de te voir refuser la réparation....
MessageSujet: Re: Fuite joint d embase   Fuite joint d embase EmptyMer 31 Juil 2013 - 21:19
en attendant la prise sous garantie, fait juste un garrot avec une bande de chiffon au pied du cylindre Wink
Niclash63
Ma Buell : XB9R
MessageSujet: Re: Fuite joint d embase   Fuite joint d embase EmptyMer 31 Juil 2013 - 23:59
Ok merci
» joint embase x1
» Joint d'embase cylindre
» [xb] joint de culasse et embase
» [XB] joint d'embase cylindre avant
» [XB] fuite joint spy de fourche
