micmic
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: [XB] fourreau de fourche Piqué = fuite :( Dim 28 Juil 2013 - 9:30 | |
| Bonjour, Voilà, j'ai refait ma fourche intégralement il y a 500km. ( joints, bagues, cache poussière etc...) Je me suis rendu compte en démontant que le fourreau côté disque était Piqué au niveau du cache poussière, moto sur béquille. J'ai quand même refait la fourche, mais voilà, ce que je craignais arrive, elle fuit à nouveau. Alors soit il faut changer carrément le bas de fourreau ( avec la partie sur laquelle se fixe l'étrier) ou alors quelqu'un a un truc pour rénover le fourreau afin d'éliminer ces traces?? Si quelqu'un du forum vend ça, soit la fourche complète ou le fourreau, je suis preneur également. Showa de 41(je crois), xb9r de 2003 Merci pour votre aide... J'aimerais bien pouvoir rouler cet été! Vraiment la poisse... |
| Sujet: Re: [XB] fourreau de fourche Piqué = fuite :( Dim 28 Juil 2013 - 18:51 | |
| Ponce avec du P1400 à l'eau et polis au ouator ou belgom Si tu as des trous, mets du vernis à ongle et ponce de la même façon j'ai eu ça en 2007 et RAS depuis |
micmic
| Sujet: Re: [XB] fourreau de fourche Piqué = fuite :( Lun 29 Juil 2013 - 10:33 | |
| Héhé!! Je savais bien que Guillaume aurait une solution! Je vais suivre tes recommandations et tenter le coup comme ça. Par contre je ne sais pas si je dois re changer mon joint spi du côté ou ça fuit... Peut être que ça l'a endommagé de racler sur la partie de fourreau qui est piquée, t'en penses quoi Guillaume? |
micmic
| Sujet: Re: [XB] fourreau de fourche Piqué = fuite :( Lun 29 Juil 2013 - 12:35 | |
| Ouais, tant qu'à faire... |
micmic
| Sujet: Re: [XB] fourreau de fourche Piqué = fuite :( Lun 12 Aoû 2013 - 7:50 | |
| Alors voilà, c'est fait. J'ai suivi les recommandation de Guillaume, sauf qu'au lieu du vernis, je n'en avais pas sous la main, j'ai utilisé sur les conseils d'un ami qui a aussi déjà eu à faire cette réparation, de la bonne vieille colle cyanolitique (de la la super glue quoi) Ponçage, belgom, le rendu avait l'air vraiment pas mal, j'a remonté le tout, changé le joint spi et le cache poussière. J'espère que le problème ne réapparaîtra pas. Encore merci Guillaume pour les conseils |
| Sujet: Re: [XB] fourreau de fourche Piqué = fuite :( | |
