| probleme branchement compteur digital mini motogadget | |
vivi70
Nombre de messages : 26 Age : 38 Localisation : 59 et 70 Ma Buell : xb12s 2004 Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: probleme branchement compteur digital mini motogadget Sam 27 Juil 2013 - 13:03 | |
| salut la compagnie je suis proprio d un buell xb12s de 2004 que je modifie j ai un ptit pb avec mon news compteur motogadget tt marche sauf l indicateur de vitesse. qd je suis a l arret juste en accelerant l indicateur de vitesse monte tt seul quelqu un a t il des bille la dessu ou es que je l ai mal calibrer !!!! et j ai bo verifier les branchement tt est nickel a l aide svp:( |
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Sam 27 Juil 2013 - 14:06 | |
| Tu as mis la résistance Si oui, les fils rose et blanc sont à inverser : tach et VSS (vitesse et tr/mn) |
vivi70
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Sam 27 Juil 2013 - 15:44 | |
| salut guillaume j ai demander au fournisseur il ma dit que ce n etais pas obliger de la mettre donc j ai brancher le blanc |
vivi70
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Sam 27 Juil 2013 - 15:49 | |
| et le rose les tr/min qui fonctionne tres bien environ 950/min au ralenti
vivi70
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 28 Juil 2013 - 9:02 | |
| ok et tu c ou je peux me procurer cette resistance |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 28 Juil 2013 - 9:13 | |
| - vivi70 a écrit:
- ok et tu c ou je peux me procurer cette resistance
dans la section présentation? sinon, sympas ton casque prédator ! |
vivi70
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 28 Juil 2013 - 18:22 | |
| merci pour le casque |
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 28 Juil 2013 - 18:25 | |
Dans la boîte avec le compteur et le faisceau motogadget |
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 28 Juil 2013 - 18:30 | |
| Tu mets une résistance de 2k2 (2200 ohms) entre une alim´ et le fil du signal tacho' Juste à l'entrée du compteur Je fait toujours ce pontage sur la fiche du compteur |
vivi70
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 28 Juil 2013 - 22:52 | |
| il ni a plus la resistance dans la boite le fournisseur ma dit que ce n est plus utile alors je v en acheter une mais ou trouver sa |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 28 Juil 2013 - 22:57 | |
| http://mchobby.be/PrestaShop/product.php?id_product=44 |
vivi70
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 28 Juil 2013 - 23:04 | |
| exellent merci |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 28 Juil 2013 - 23:08 | |
| no soucis. 30 secondes de recherche sur internet. si tu en prend une comme ca, pense a de la gaine thermo-rétractable pour l'isolation... |
vivi70
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 28 Juil 2013 - 23:13 | |
| ok c cool merci pour le conseil je v acheter tt sa demain et vivement que sa roule |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Lun 29 Juil 2013 - 0:18 | |
| ouaip. prend aussi des colliers plastiques, afin de tenir tout le bouzin en place. |
vivi70
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Lun 29 Juil 2013 - 11:44 | |
| - guillaume a écrit:
- Tu mets une résistance de 2k2 (2200 ohms) entre une alim´ et le fil du signal tacho'
Je fait toujours ce pontage sur la fiche du compteur salut guillaume toi qui est habituee au resistance tu conseille quoi en tolerance : 1% , 5% ou 10% et pour la puissance max sa va de 0.25w a 11w car je suis pas tres balaise a ce niveau merci |
vivi70
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Ven 2 Aoû 2013 - 20:56 | |
| cc la compagnie c bon probleme compteur resolue en faite en utilisant le mode 'teach' sa le calibre automatiquement tt en roulant a 50km/h pendant 5 seconde et hop pas besoin de resistance (tant mieux car j etais pas chaud a le faire) |
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Sam 3 Aoû 2013 - 9:57 | |
vivi70
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget Dim 4 Aoû 2013 - 9:24 | |
| [quote="guillaume"]si c'était que ça, t'aurais du mieux expliquer ton prb :gee ouai merci moi le seul truc qui me poser souci c etais la resistance mais c bon sa marche sans sinon merci pour les infos |
| Sujet: Re: probleme branchement compteur digital mini motogadget | |
