| Choix hélicoil goujon de collecteur | |
+5dav31370 dit PanPan twineTTe richard McGyver ecirb 9 participants |
Nombre de messages : 7977 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 1:50 | |
| Bonjour, je transmet une question des confédérés du sud : après avoir tenté diverses manoeuvres de réanimation, nous commençons à nous rendre à l'évidence, le goujon de collecteur qui a cassé (sur un XB9) ne sortira probablement pas. Avant de tirer notre dernière cartouche, on va se préparer à la pose d'un hélicoil sur la culasse. La mesure au pied à coulisse m'amène à penser qu'il faut du 5/16 en UNC (ou 18). Donc les 2 questions : est-ce que vous confirmez que ce kit pourrait convenir (http://www.ebay.fr/itm/Kit-Professionnel-Reparation-Filetage-5-16-x-18-UNC-type-Helicoil-V-Coil-/130948355255?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item1e7d2154b7) ? Notamment est-ce que la longueur des filets vous semble correcte ? non parce que j'ai l'impression qu'il y a une bonne longueur de goujon dans la culasse et sur la photo les hélicoils semblent courts. Mais d'un autre côté je ne trouve pas différentes tailles ... et donc 2° question : vous avez des tuyaux pour vous fournir (en fait dans les fait il ne me faut qu'un insert et le taraud ... voire le foret s'il faut vraiment percer à 8,3mm et que 8 tout pile c'est vraiment pas suffisant pour que le taraud fasse son travail) ? Parce que sur ebay, je trouve pas mieux que 2 semaines d'appro  merci et bonne nuit (ou bonjour) |
Nombre de messages : 31550 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 9:09 | |
| Le goujon, c'est un peu la M, vu qu'il a deux tailles de filet. La partie qui se visse dans le moulin, c'est bien du 5/16x 18" (UNC), mais la partie extérieure et l'écrou c'est du 5/16x24" (UNF)...il vaut donc mieux remonter un goujon d'origine.
Pour l'helicoïl, il ne faut pas tenir compte de la longueur du trou. La longueur de l'hélicoïl est dimensionnée pour donner la résistance normale d'un filet selon sa taille...en plus le goujon ne subit pas de gros efforts. Pour te fournir, essaies éventuellement de te faire prêter le matos par un garage (spécialiste américaine ou agricole) sinon, ça se trouve aussi en quincaillerie si t'as ça dans ton coin. Si t'as des sous en trop, ça vaut la peine d'acheter un coffret avec plusieurs tailles d'inserts et les outils pour les poser...vu que tu risques d'en avoir besoin. (j'en suis à 5 inserts sur les 2 Buell...en fait, une fois que tu les as, tu n'hésites plus à les poser dès qu'un filetage dans l'alu commence à être foireux) |
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 9:25 | |
| Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mac  j'avoue que j'espérai secrètement ta réponse ... pour ce qui est du goujon d'origine, effectivement on est parti là-dessus pour cette raison (double filetage, deux dimensions différentes), et puis aussi, on a les remplaçants déjà. Concernant le coffret, j'avoue y penser, mais là de suite c'est pas "le bon moment" Et enfin, pour l'histoire de longueur du filetage, la question annexe : est-ce que du coup je ne perce que de la longueur de l'hélicoïl ? Intuitivement, j'ai l'impression que si je perce en 8 sur toute la longueur, le goujon va porter sur l'hélicoïl au début, mais sur le fond il va être libre, ça craint pas ? (en même temps je sais pas si je suis clair là  ). Quoi qu'il en soit, merci encore Mac, comme d'habitude ... |
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 10:16 | |
| ça roule. Merci pour les infos, plus qu'à commander chez nos amis grands bretons  |
richard
Nombre de messages : 2804 Age : 56 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
XB9SX
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 11:46 | |
- Le goujon, c'est un peu la M, vu qu'il a deux tailles de filet. La partie qui se visse dans le moulin, c'est bien du 5/16x 18" (UNC), mais la partie extérieure et l'écrou c'est du 5/16x24" (UNF)...il vaut donc mieux remonter un goujon d'origine.
Pour l'helicoïl, il ne faut pas tenir compte de la longueur du trou. La longueur de l'hélicoïl est dimensionnée pour donner la résistance normale d'un filet selon sa taille...en plus le goujon ne subit pas de gros efforts. Pour te fournir, essaies éventuellement de te faire prêter le matos par un garage (spécialiste américaine ou agricole) sinon, ça se trouve aussi en quincaillerie si t'as ça dans ton coin. Si t'as des sous en trop, ça vaut la peine d'acheter un coffret avec plusieurs tailles d'inserts et les outils pour les poser...vu que tu risques d'en avoir besoin. (j'en suis à 5 inserts sur les 2 Buell...en fait, une fois que tu les as, tu n'hésites plus à les poser dès qu'un filetage dans l'alu commence à être foireux) A la louche ca vaut quoi un coffret helicoil US? |
twineTTe
Nombre de messages : 445 Age : 58 Localisation : Lauragais, entre Toulouse et Carcassonne Ma Buell : XB9SX full black de 2009 , katoche 690 Duke Date d'inscription : 01/02/2013
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 12:58 | |
| - ecirb a écrit:
- Bonjour,
je transmet une question des confédérés du sud : après avoir tenté diverses manoeuvres de réanimation, nous commençons à nous rendre à l'évidence, le goujon de collecteur qui a cassé (sur un XB9) ne sortira probablement pas......
Aïeeee, aïeeeee |
dav31370 dit PanPan Admin
Nombre de messages : 3356 Age : 46 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 13:24 | |
| Confiance.
Ça va le faire. |
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 13:57 | |
| mais oui ça va le faire ... quand j'aurai reçu les hélicoïls ... vu que ça vient d'angleterre, ben c'est pas immédiat.
Sinon les coffret complet j'ai trouvé autour de 250€ de mémoire. |
richard
XB9SX
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 14:07 | |
| - ecirb a écrit:
- mais oui ça va le faire ...
Sinon les coffret complet j'ai trouvé autour de 250€ de mémoire. Merci! |
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 59 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 14:09 | |
| si ta culasse est deposee,tu me l envoie ,je te fais ca sans helicoil ou insert,ca couteras que les frais de  |
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 14:37 | |
| ben justement on essaie d'éviter la dépose culasse pour le moment. Par contre merci bien pour la proposition ! |
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 17:03 | |
| On va garder ta proposition bien dans un coin de nos petites tête si on n'a pas faire choix.
Merci copain. |
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 17:27 | |
| Oh là, toi t'es pas confiant  En fait pour être honnête David, je crains que si on se rate sur l'hélicoïl, il n'y en ai une qui nous en veuille à vie ... Parce qu'après ça j'avoue ne pas savoir s'il reste assez de matière pour faire mumuse. A moins de recharger en soudure pour repercer/tarauder derrière ? mais je sais pas si c'est possible (connaissance bien trop maigre en soudure). Bref la conclusion : on se rate pas. De toute façon on a Magic Alain himself  |
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 17:41 | |
| question con, pourquoi pas mettre du metrique ? c'est quand meme plus simple a trouver par chez nous (et peut etre moins cher) |
Sailor
Nombre de messages : 1394 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 17:49 | |
| Salut, Voilà pour ton goujon: http://www.ebay.fr/itm/Kit-Professionnel-Reparation-Filetage-5-16-x-18-UNC-type-Helicoil-V-Coil-/130948355255?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item1e7d2154b7 Tu as un kit complet pour 50 roros... |
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 18:08 | |
| - tr4sh a écrit:
- question con, pourquoi pas mettre du metrique ?
c'est quand meme plus simple a trouver par chez nous (et peut etre moins cher) Ben la question doit pas être si con car on se l'est posée  Au final la volonté de rester au plus proche de l'origine a pointé le bout de son nez et a fait pencher la balance. Pour Sailor, c'est celui-là que j'ai commandé en un poil moins cher. Mais quand on parlais de kit complet, c'était pour les kits qui couvrent plusieurs tailles de filets (une grosse mallette qui te permet au final de gérer à peu près tous les cas de figure classique). |
skyote
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 18:16 | |
| - dav31370 a écrit:
- On va garder ta proposition bien dans un coin de nos petites tête si on n'a pas faire choix.
Merci copain. copain en toulousain ca s ecrit pas avec un g a la fin? |
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 18:19 | |
| bouducon, si |
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mar 23 Juil 2013 - 20:10 | |
mouais...ca reste de la branlette intelectuelle a ce niveau:mrgreen: |
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur Mer 24 Juil 2013 - 8:55 | |
| oui et non, c'est déjà assez chiant de se repérer dans les outils en pouces sans devoir en plus ajouter un truc en métrique quand tu va ré intervenir sur le collecteur dans le futur...pis bon, poser un hélicoil UNC ou métrique ça revient au même du moment que tu as la fourniture. |
bébébuell
Nombre de messages : 407 Age : 41 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/01/2007
 | Sujet: Re: Choix hélicoil goujon de collecteur  | |
