| xb9 et micron | |
+5guillaume McGyver svbagoo ecirb batmanouche 9 participants |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Dim 8 Sep 2013 - 12:53 | |
| juste une précision. Bloquer l'afv, je désactive la sonde lamba (plus de correction) et afv reseté à 100 |
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Lun 9 Sep 2013 - 9:32 | |
| oui, sonde o2 désactivée et set afv 100.....sinon mini 02 100 et maxi 100 et tu laisse activée.....a toi de voir |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Lun 9 Sep 2013 - 11:59 | |
| ok merci. certainement cette après midi, la météo a l'air de tenir:lol: |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Lun 9 Sep 2013 - 23:19 | |
| afv bloqué c'est toujours la merde!!! je suis sûr que c'est cette fuite de m.... sur la ligne:x qui fait le bazarre |
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 11 Sep 2013 - 10:21 | |
| je ne pense pas que ce soit la fuite avec l' afv bloqué qui pose soucis...........il etait bien a 100 avant essai ?....bloque le a 110 pour voir |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 11 Sep 2013 - 17:09 | |
| Oui mac c est pour ça que j avais demander lol Mis à part la changer, comment vérifier? |
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 11 Sep 2013 - 19:40 | |
| Pour vérifier, c'est très simple: tu en essayes une autre |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Mer 11 Sep 2013 - 20:58 | |
| c'est bien ce que je voulais éviter!! |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Jeu 12 Sep 2013 - 7:16 | |
| Après réflexion, soit je remet un race dessus, soit je la vends et passage au 1125. Ça me gave tout ça |
bébébuell
Nombre de messages : 415 Age : 43 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: xb9 et micron Jeu 12 Sep 2013 - 10:54 | |
| - batmanouche a écrit:
- Oui mac c est pour ça que j avais demander lol
Mis à part la changer, comment vérifier? bah j'ai la meme interogation que toi on m'a dit : "En roulant hors ville, on est vite à 160° en été (moins de 10 min)."(Ecirb) ça peut etre une bonne base de verif vas faire un tour branche ecm spy en rentrant et constate pour moi le pb constaté la sonde montait jusque 110° et stagnait.... comme il me manque des pieces pour roulé je n'ai pas pus verifier mieux |
| Sujet: Re: xb9 et micron Jeu 12 Sep 2013 - 11:03 | |
Mis à part la changer, comment vérifier? A froid (16°-32°), tu mesures la résistance entre le fil du capteur et la masse : tu dois avoir une résistance comprise entre 33761 et 74328 ohm...si t'es pas dans les clous, c'est qu'il est mort.
profite pour vérifier l'état du fil rose/jaune entre le capteur et le connecteur gris de l'ECM (position 11)...tu dois avoir moins de 1ohm...si c'est pas le cas, le fil est défectueux. |
svbagoo
| Sujet: Re: xb9 et micron Jeu 12 Sep 2013 - 21:58 | |
| En même temps avec un log tu as tout sous les yeux....si le TPS ou une sonde à un comportement bizard ça se voit de suite, de même que la fluctuation de l Afv..... |
batmanouche
| Sujet: Re: xb9 et micron Sam 14 Sep 2013 - 20:01 | |
| bon aller ça me gave!!! le 1125 me tends les bras il aura des pièces d'xb à vendre:lol!: |
| Sujet: Re: xb9 et micron | |
| xb9 et micron | |
