Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 [TUB] Tailles de pneus, jantes origine et jantes PM
Nombre de messages : 33125
[TUB] Tailles de pneus, jantes origine et jantes PM 506615
[TUB] Tailles de pneus, jantes origine et jantes PM Empty
MessageSujet: [TUB] Tailles de pneus, jantes origine et jantes PM   [TUB] Tailles de pneus, jantes origine et jantes PM EmptyVen 19 Juil 2013 - 10:35
En fait la taille du pneu est donnée par plusieurs facteurs :
la largeur de la jante, en pouces. Les TUB ont des 5" d'origine, ce qui impose normalement la monte d'un pneu de 170/60x17 ou 180/55. Les PM sont en 5,5", ce qui autorise une monte de 170 à 200, idéalement 180/55 ou 190/50.
La taille d'un pneu est codée de cette façon 170 = largeur en mm (approximatif, il peut y avoir jusqu'à 1cm de différence entre les marques pour une même largeur donnée) 60= rapport entre la hauteur du flanc de pneu et sa largeur, en pour-cent. Cette donnée est très importante, car c'est ce qui détermine le diamètre final de la roue, et a donc une influence sur la vitesse affichée au compteur. 17= diamètre intérieur du pneu-diamètre de la jante.
Donc quand on monte des jantes PM avec un pneu plus large, il faut choisir la hauteur de flanc de pneu qui donnera au final le même diamètre de roue que l'origine, la législation admet une erreur de 2%, et idéalement il vaut mieux que le compteur affiche trop que pas assez.
Il faut faire un petit calcul (tout théorique lui aussi...les fabricants ne bossent pas au mm) :
La jante fait toujours 17" de diamètre, soit 43,18cm à quoi il faut donc ajouter deux fois le rapport hauteur/largeur du pneu pour avoir le diamètre total de la roue.
pour un pneu en
170/60, il faut ajouter 20,4cm, donc 63,58cm =origine
180/60, il faut ajouter 21,6cm, donc 64,78cm =1,02% d'erreur
180/55, il faut ajouter 19,8cm, donc 62,98cm =0,99% d'erreur
190/60, il faut ajouter 22,8cm, donc 65,98cm =1,04% d'erreur
190/55, il faut ajouter 20,9cm, donc 64,08cm =1,01% d'erreur
190/50, il faut ajouter 19,0cm, donc 62.18cm =0,98% d'erreur
Quand le pourcentage d'erreur est supérieur à 1%, le compteur indique une vitesse inférieure à la vitesse réelle et il vaut donc mieux choisir un pourcentage d'erreur inférieur à 1%...même si dans les faits, ça change pas grand chose...1km/h de faux à 100km/h, on ne le lit même pas au compteur. Wink
Donc pour conclure :
monte origine en 5" : 170/60x17
monte alternative conseillée PM 5,5" : 180/55x17 ou 190/50X17
monte possible PM 5,5": 180/60x17 ou 190/60x17 ou 190/55x17
» jantes xb 2004 vs jantes xb 2007
» [TUB] T de fourche, Support et leviers ALU taillés CNC
» Question tailles FR blouson schott perfecto
» jantes
» recherche jantes
