Nombre de messages : 246 Age : 52 Localisation : NISSA Ma Buell : XB12XT ULYSSES 25TH ANNIVERSARY 2008 79000km Date d'inscription : 02/09/2013
Sujet: Re: [BNT] Thursday evening @ NICE Dim 18 Oct 2015 - 11:54
salut les gars! Ça y est j'ai enfin monté mon NAP.... trop de la balle
Encore un ou deux détails à regler et c'est bon
Nombre de messages : 8041 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
Sujet: Re: [BNT] Thursday evening @ NICE Dim 18 Oct 2015 - 12:33
dommage que ta prise de son sature ... faudra voir et entendre en vrai du coup
jyvago
Sujet: Re: [BNT] Thursday evening @ NICE Dim 18 Oct 2015 - 15:22
C quand tu veux En vrai ça fait bien mieux
Sujet: Re: [BNT] Thursday evening @ NICE Dim 18 Oct 2015 - 22:29
J'en doute pas
Milka
Nombre de messages : 703 Age : 36 Localisation : Nice Ma Buell : XB9 sx black Cherry Date d'inscription : 11/10/2010
Sujet: Re: [BNT] Thursday evening @ NICE Dim 8 Nov 2015 - 13:30
Salut les copains, est ce que quelqu un parmis vous saurez démonter un embrayage et aurai l outil qui va bien pour le faire?
Sur un xb9 de 2005 je précise. Mac m a donné le tuto de Guillaume mais je suis bien incapable de la faire...
Sujet: Re: [BNT] Thursday evening @ NICE Dim 8 Nov 2015 - 17:17
Je devoir faire le mien cet hiver si jamais. Juste à sortir le bloc complet pour moi. Si tu veux sortir les disques, on peut essayer de réfléchir à comment fabriquer un outil de compression, ça doit pas être hyper méchant quand même...
Nombre de messages : 32211 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
1190RX (même que c'est pas une Buell mais une ibiârh) Date d'inscription : 25/09/2006
Il doit "juste" remplacer l'arbre du sélecteur, et donc sortir l'embrayage d'un bloc, pas besoin de l'outil de compression, juste de l'entretoise pour bloquer le primaire.
il m'a filé l'info par MP oui. Du coup pas de soucis majeurs. Me manque juste la clef dynamo pour resserer un pas inversé et c'est bon. Du coup, c'est possible de le faire en même temps que le mien je pense. Comme ça on se fait préter la clef une seule fois.
Milka
À priori celle là est bien car cliquet réversible. À voir par contre pour le couple, tu n'as pas la même pour des plus gros couple ?
c'est ma solution de replis, mais le hic c'est que pour la rallonge, en trouver une qui se déforme pas, j'envisage 50cm maxi en facile à trouver. Donc pour des couples de l'ordre de 25mkg, ça me fait 50kg à sortir en bout de rallonge tout en gardant les 90° entre la rallonge et l'effort. Pas infaisable mais un peu chiant quand même ... ou alors à trouver un peson qui monte à 50 kgs (je pensais initialement le faire avec des masses). Disons que si je trouve pas la clef, je prendrai cette solution, d'autant que dans ces zones là on doit pas être au mkg près je suppose. Mais comme j'ai l'écrou de vilo à faire aussi (en fait surtout celui là), j'avoue que ça me stress un poil (surement ça y est un peu pour beaucoup dans le fait que je dois monter ce putain de primaire court depuis plus d'un an).
Milka
110Nm pour l'embrayage et 280Nm si jamais il faut sortir aussi le rotor (il se lit par ci par là, notamment sur le tuto de Guillaume, que pour la 9 il faut sortir les deux en même temps).
jyvago
bah il faudra des gros bras pour le démontage et la clef qui va bien (300Nm, sens conventionnel pour le remontage). Y'a pas vraiment plus de raison que ça merde que pour l'embrayage.
