 [XB] Support moteur cassé [RESOLU]
Invité
Invité
[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptyDim 18 Mai 2014 - 14:32
la fameuse vis qui tombe pas en face ? [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 506615
(private joke...le silent block du nouveau modèle de support fait qu'il faut forcer un peu pour aligner la grosse vis avec son filetage dans le cadre. )
En route pour déposer le moteur de la Buell, je cherche à démonter cette fameuse vis mais sa résistance (après déblocage) m'inquiète  Suspect  le moteur est calé, le berceau qui soutien le régulateur est dévissé, amorto et biellette supérieure encore en place mais après avoir réussi à dévisser la vis de quelques tours non sans mal j'hésite sérieusement à aller plus loin tellement elle résiste... des avis?
Nombre de messages : 7607
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptyDim 18 Mai 2014 - 17:46
elle résiste un peu sur quasi toute sa course. Assez pour pas arriver à la desserer à la main mais pas non plus de coin se froisser un muscle. Au cliquet ça vient sans forcer.
En fait si le moteur est un peu trop haut ou un peu trop bas, elle n'est pas parfaitement alignée et du coup ça force sur le silentblock. Pour la remettre il faut un petit coup de main pour arriver à chopper le filetage d'ailleurs.
Perso je vérifie juste au desserrage que le moteur ne descend pas au fur et à mesure que je dévisse.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptyDim 18 Mai 2014 - 18:14
En fait c'est l'insert normalement vissé dans le cadre qui vient avec la vis  affraid
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptyDim 18 Mai 2014 - 19:31
Ah du coup va falloir innover pour sortir la vis.
Pour remonter l'insert, tu le garnis de loctite forte, et le remet en place en utilisant la grosse vis et une cale pour l'empêcher de rentrer dans l'insert (si pas clair, mate les photos du jour du compte TwinMotorcycles sur facebook, ils ont eu le problème en même temps que toi).
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 20 Mai 2014 - 6:26
drôle de coïncidence en effet scratch merci pour le tuyau, au remontage ça va bien m'aider  flower  , pour l'instant je vais me faire une clé très très plate pour tenir ce p.. d'insert...
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 20 Mai 2014 - 6:32
[quote="calousky"]drôle de coïncidence en effet scratch merci pour le tuyau, au remontage ça va bien m'aider  flower  , pour l'instant je vais me faire une clé très très plate pour tenir ce p.. d'insert...[/quote
salut ca m est arrive,la cle meme super meule ne passait pas!
il a fallu que je perce la tete de vis (avec un foret etage)!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 20 Mai 2014 - 20:24
là tu dépasses carrément mon domaine de connaissances (pas bien grand certes mais je progresse  study hé hé!) tu peux m'en dire davantage stp ?
Nombre de messages : 29267
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptyMer 21 Mai 2014 - 9:09
[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 7943_20100914104059_L
ben très certainement qu'il ne pouvait pas passer de clé (même meulée) entre le support et le cadre, et que la seule façon qu'il a eu pour pouvoir libérer de la place a été de détruire la tête de la grosse vis avec un foret à étage study
[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 Foret-etage-pg-et-iso
skyote
skyote
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptyMer 21 Mai 2014 - 13:10
 Very Happy  c est exactement ca !
la cle meme meulee arrivait a peine a rentrer ,de plus le cadre et le moteur empeche de tourner la cle!
j ai utiliser un foret a etage pour ne pas tourner avec la perceuse clown (diametre de la vis 12.7 ou 14.3,je ne me souviens pas)( la vis est en cochonium,donc pas tres dur)
le foret etage permet de suprimer la tete sans tuer le support si on est pas parfaitement axee
dans ton cas le support est mort donc pas de soucis
tu peut meme meuler la tete de vis ou la scier!
j ai une xb12ss de 2006, cest peut etre le meme mexicain qui a assembler nos cadre lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptyVen 23 Mai 2014 - 22:22
Bon ça y est je lui ai fait son affaire   Twisted Evil tout est à changer mais de toute façon le silent bloc était "off"
[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 <a href=[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 Img_0210" />
La meilleure solution reste comme le dit skyote la destruction de la vis avec le foret à étage parce que même en sciant proprement
[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 <a href=[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 Img_0211" />
il reste encore une partie de l'épaulement de la vis et là, sans virer la fourche (fraîchement refaite et que je n'allais pas redémonter  Evil or Very Mad ) il n'y a pas beaucoup de place pour la meuleuse  pale
[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 <a href=[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 Img_0214" />
Un petit coup de clé très plate de 25,4 mm (clé de fourche de la trousse Buell  Embarassed meulée) pour faire sortir l'insert du cadre et hop la récompense
[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 <a href=[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 Img_0215" />
Merci à mon coéquipier de fiston
[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 <a href=[XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 Img_0216" />
et au fofo!  cheers
jean21
jean21
Nombre de messages : 376
Ma Buell : Ulysse 2009
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptySam 24 Mai 2014 - 8:10
bien joué , mais tu avais enlevé le cadre ou pas??
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB] Support moteur cassé [RESOLU]   [XB] Support moteur cassé [RESOLU] - Page 2 EmptySam 24 Mai 2014 - 10:23
Ben non c'était plus drôle comme ça  clown  tant que tu n'as pas enlevé le support ou la sonde O2 le cadre ne peut pas sortir  Mad
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» Support moteur avant sur CAP 400
