| Ventilo XB9s ne se déclenche pas | |
+5Dark_Ebola Bad McGyver ecirb Toaster 9 participants |
Toaster
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 0:39 | |
| Salut à tous J'ai acheté une Buell XB9S City Cross il y a quelques temps J'ai un problème, qui pourrait à la longue s'avérer être assez grave je pense. Lorsque je suis à l'arrêt ou à basse vitesse, j'ai un voyant rouge qui s'allume, m'indiquant, je suppose, que le moteur chauffe. Et je n'ai jamais entendu le ventilo se déclencher. Je l'ai amené chez un garagiste spécialisé Harley (ABC Moto, à côté de Toulouse pour ceux qui connaissent) pour changer le pneu et leur ai signalé ce problème. Ils ont passé la valise : RAS, pas de code erreur, rien. Ils ont vérifié la sonde : idem, bon état. Donc ils m'ont dit qu'il faudrait que je leur laisse quelques temps (après les vacances ! ) pour qu'ils puissent tout tester, tout vérifier, pour trouver d'où vient ce problème Je leur ai signalé au passage que le boîtier ECM qui était installé quand je l'ai eu (For racing only marqué dessus ...) était merdique (la bécane n'accélerait presque pas !) ou mal réglé, et que je l'avais (sur conseil du vendeur) remplacé par celui d'origine qu'il m'avait laissé avec, mais sans faire aucun réglage par la suite. Je ne sais pas si le ventilo se déclenchait avant ce changement ou pas ... Comme vous le constatez dans ce message, je suis une grosse buse en mécanique, j'y pompe que dalle Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Pensez vous que ça vienne du ventilo ou du boîtier ECM ? Ou aucun des deux ? Merci d'avance de vos retours, que je vois si je peux faire quelque chose pour pouvoir rouler avant qu'il rouvrent mi aout ! |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 10:19 | |
| 1 - Bonjour et bienvenue 2 - File te présenter dans la section "présentation des membres" dans le post correspondant à ta région. Pour nous c'est plus sympa de savoir un peu avec qui on discute et ça permet de savoir d'où tu es, toujours plus simple en cas de besoin d'entraide. 3 - pour ton problème, le voyant rouge signifie que l'ECM remonte une erreur. Cette erreur peut être tout et n'importe quoi, pas trop moyen de savoir ce que c'est sans lire le code erreur. Maintenant, si je lis entre les lignes je pense que tu es de pas loin de Toulouse, auquel cas, avec les températures actuelles, ton ventilo devrait se déclencher au moins après la coupure moteur (remarque ça dépend de l'année de ton Buell). Bref, toujours si tu es de Toulouse ou proche, le plus simple est de contacter les Toulousains (j'en suis), de mettre quelques binouzes au frais (ou de se retrouver à une terrasse, ça marche aussi), et là on passe ta moto à la valise pour lire le code erreur et pour tester le ventilo. A partir de là, on verra bien ce qu'il y a à faire ... ou pas |
Toaster
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 11:01 | |
| Ayé présentation faite dans le post Midi Pyrénées Ok, je vais tenter de voir Après j'insiste sur le fait que je suis une tâche en méca Va donc falloir déjà que je vois où est le ventilo (je sais c'est dramatique)
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 11:13 | |
| le ventilo est derrière le cylindre arrière si tu veux on se retrouve en coup de vent sur Toulouse ou alentour une fin de journée et je jette un oeil sur ta bécane, c'est pas un soucis. Elle est de quelle année ta moto ? |
Toaster
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 11:18 | |
| Elle est de 2006 Merde ça aurait été avec plaisir ... mais là je roule pas avec de peur qu'elle chauffe, et je taf sur Revel aujourd'hui ... Faut que je vois suivant mon planning je peux me démerder cette semaine ou la prochaine |
Bad
Nombre de messages : 229 Ma Buell : Xb9sx 2009 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 11:24 | |
| Ca a peut être rien à voir mais bon on sait jamais, la mienne se comportait un peu comme ça quand la cosse du + de ma batterie s'était désserée, voyant rouge qui s'allume, moteur qui broute, par contre le ventilo s'allumait quand je coupais le contact mais il tournait à peine 10 secondes contre plusieurs minutes en temps normal. |
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 11:25 | |
| oki, perso je peux passer par chez toi à l'occase pour voir ça (je dois pas être le seul). Suffit de se coordonner. |
Toaster
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 11:32 | |
| Ah bé ça le ferait bien, ou je peux me rapprocher un peu T'as quoi comme dispo en semaine ? Moi j'ai quelques matinées, et le lundi
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 11:53 | |
| en gros je travail de manière assez classiques (horaires type bureaux +). Après c'est au cas par cas, mais je peux en général me libérer à partir de 18h - 18h30 sans problème majeur.
Nombre de messages : 2652 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 12:52 | |
| sinon je passe par cugnaux tous les jours je crois savoir ou est ton shop de tatoo |
Toaster
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 21:32 | |
| Ok ok Mais là toujours avec cet outil qui chauffe je peux pas aller jusqu'à Cugnaux, trop risqué je pense pour le moteur ... J'habite à 60 bornes de là. Toulouse pourquoi pas, à voir quand je peux la prendre !
Bioule
Nombre de messages : 339 Age : 44 Localisation : VAUCLUSE/Bouche du RHONE Ancien... TOULOUSAIN ALLEZ ALLEZ !!! Ma Buell : XB12Ss année 2006 Date d'inscription : 16/03/2007
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Mer 17 Juil 2013 - 21:50 | |
| Heu je veux pas me mêler de ce qu'il ne me regarde pas mais en tant qu'ancien toulousain ( ) je pense que le mieux serait d'aller chez notre ami (s'il veut bien évidement) et se faire payer une ou 2 binouses bien fraîches après avoir regarder tout ça... Il me semble que la "valise" peut être transportable non ?? J'dis ca , j'dis rien Après je sais plus mais le ventilo peut pas se débrancher facilement et être testé sur la batterie en direct ?? Pour vérifier qu'il tourne bien apres l'etape conseillée par Mc |
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Jeu 18 Juil 2013 - 11:45 | |
gyroscopic
Nombre de messages : 142 Age : 66 Localisation : mayenne Ma Buell : xb12x Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Jeu 18 Juil 2013 - 19:21 | |
| ventilo XB12X pareil (et 2006 aussi) |
Toaster
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Ven 19 Juil 2013 - 20:40 | |
| Merci à tous Pas mal de pistes déjà pour tenter de trouver le problème Je vais essayer de regarder un peu dimanche, et éventuellement passer voir ceux qui "savent" Peut-être que c'est juste un petit problème de sonde en fait ... ce serait bien
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Ven 19 Juil 2013 - 20:45 | |
| euh ceux qui savent, faut l'dire vite ... attends qu'on ai trouvé avant de lancer ça mais bon, "ceux qui cherchent", ça ça passe |
Toaster
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Ven 19 Juil 2013 - 20:49 | |
| Wé Dans tous les cas vous en savez plus que moi c'est sûr ! Je sais même où on met de l'huile dans ce truc
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Dim 1 Nov 2015 - 18:36 | |
| Bon, avec mon superbe Ulysses depuis 2 ans et plus de 7 000 km ( je roule aussi en 750 élefant), je m'inquiètais de n'avoir jamais entendu ce fameux ventilo et d'avoir dès que j'attaque un peu ce témoin moteur allumé.... Bref, ce week-end nous prends l'envie d'aller sur les rambla à Barcelone vue le temps magnifique à travers les Pyrénées. Sur Barcelone dans les bouchons je sens bien qu'elle chauffe....on stope devant un café et la pour la 1er fois j'entends ce bruit de turbine affreux... .mon ventilo !!! La honte, un siflement , bruit de turbine, tous le monde se retourne sur elle, truc bizarre quand je remettais le contacte ce foutu ventilo s'arrêtait....??? |
Nombre de messages : 3356 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Dim 1 Nov 2015 - 22:15 | |
| Tu métonnes, si ton ventilo ne tourne que tout les 3 ans, ça fait un bruit atroce. Le mien ne tourne pas bcp non plus. Depuis que j'utilise ecmspy je le fait tourner régulièrement, mais le premier coup c'était sympa. Un ptit coup de lubrifiant ça aide. Sinon pour rouler, même dans le sud (j'attends bien sûr, avec votre bonne fois légendaire , que vous me disiez qu'il fait encore 32 degrés toute la journée les sudistes. Je ne suis pas jalou hin! mon sang vient de Glasgow...) ça pause pas vraiment de problèmes sans ventilo. D'ailleurs je vais peut être transformer le mien en horloge murale. Lui je ne suis pas sûr, mais mon disque avant voilé oui. |
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Lun 2 Nov 2015 - 7:45 | |
| merci pour ta réponse,....effectivement faudrait que j'y jette sur la tronche un coup de lubrifiant, mais d'un côté suis rassuré qu'il fonctionne, mon étonnement est que je ne l'ai jamais entendu en roulant car vue comme il est bruyant je pense que je l'aurais entendu et qu'il s’arrêtait en remettant le contacte ? |
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Lun 2 Nov 2015 - 11:23 | |
| Je suppose que la mise en route du ventilo quand tu arrête le moteur est surtout là pour éviter que l'essence dans le cadre monte trop en température...le moulin, lui, il supporterait très bien de se refroidir "tout seul" à partir de la température à la quelle il était et fonctionnait sans que le ventilo tourne...pis une fois qu'il est arrêté, il ne peut que refroidir...donc... Du coup, L'ECM est aussi programmé pour couper le ventilo si tu remet le contact, vu que ça suppose que tu veux redémarrer et que tu as besoin de la puissance de la batterie pour entrainer le démarreur.
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas Lun 2 Nov 2015 - 12:16 | |
| OK McGyver, logique, merci pour ta réactivité toujours aussi disponible .... |
| Sujet: Re: Ventilo XB9s ne se déclenche pas | |
