| [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée | |
+18richard FH Gwama Bruce X1 giome McGyver P2A rocco brice buellman626 tom23 keket boutdumonde Seiya Titibreton pimpon djedje Sailor 22 participants |
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée Mer 13 Nov 2013 - 12:04 | |
Bruce X1
Nombre de messages : 594 Ma Buell : Buell X1 99 Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée Lun 5 Mai 2014 - 22:35 | |
| Salut les filles Je reviens vers vous pour le branchement du colibri.... Enfaite je suis aller voir sur le topic initial mis en Zone de tranfert par McGyver et je me suis rendu compte que les photos n'apparaissent plus ds le topic Du coup c'est un peu galère car les explications seules ne sont pas super claire.... Est ce que quelqu’un peut soit remettre des photos de sont branchement, soit nous expliquer exactement quel fils va ou??? On ma toujours appris a demander avant de faire des conneries |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée Mer 7 Mai 2014 - 8:57 | |
| Salut Brice, Effectivement plus de toff sur le tutto. Voici des photos du tutto cela te sera utile pour les fils de couleurs. A bientôt, Sailor. |
Morgan07200
Nombre de messages : 213 Age : 37 Localisation : 07 aubenas Ma Buell : XB12 S 2008 / ex X1 white 2002 Date d'inscription : 21/04/2008
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée Mar 14 Juil 2015 - 18:53 | |
| salut , je me suis décidé a instalé le colibri full US deja assemblé. et c'est pas aussi evident que ce que je pensais please help si j'ai bien compris il faud couper le fil noir orange et vert??? dans la notice vous parlez de conecter le fil blanc avec une vis diam 3mm, ok mais il est ou ce fil? pour la fixation avec les entretoise taraudé la c'est ok j'ai ce qui va bien. |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée Mar 14 Juil 2015 - 19:32 | |
| Coupe aucun fils ! Autant éviter de se rajouter des pannes futurs... Achète plutôt des cosses ronde de la même taille que celle du compteur et en plus ce sera plus facile si un jour tu veux l'enlever.
C'est con y'a plus les photos du topic original, par contre je dois ouvrir mon compteur cette semaine (j'ai une masse qui traine dans un coin) je peux vous faire une petite photo avec commentaires. De mémoire : - le +12 colibri sur le rouge compteur - la masse colibri sur le noir compteur et après je ne sais plus qu'elle est le fils du compteur (peut-être le vert blanc) en tout cas il va sur le colibri et ressort sur le compteur. |
Morgan07200
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée Mar 14 Juil 2015 - 21:19 | |
| Ha oui je comprend mieux si ya rien a coupé. Merci pour l'info.
Tu ve dire que je double le fil en faite? Par exemple sur le noir , la masse , je laisse le câblage existant et je crée le même mais qui va du compteur sur le colibri. Pareil pour l'alim âpres contact qui est le orange.
Et par contre le vert qui est le signal, je le débranche du compteur pour le raccordé au colibri. Puis du colibri retourne sur le compteur.
C toujours ce souci de fusible des ABD qui persiste?
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée Mar 14 Juil 2015 - 23:18 | |
| Yep c'est exactement ça.
Et oui c'est toujours mon fusible qui me fait chier. |
Morgan07200
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée Sam 18 Juil 2015 - 12:20 | |
| C bon tout fonctionne bien. J'ai tout branché comme expliqué au dessus. Un coup de bombe noir mat et ni vu ni connu Merci couiq |
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur compteur (COLIBRI) Cde clôturée | |
