| [XB] Embrayage dans le sac ? | |
Félicien
Nombre de messages : 128 Age : 34 Localisation : Lausanne Ma Buell : XB12Ss 2009 Full black Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: [XB] Embrayage dans le sac ? Lun 8 Juil 2013 - 18:56 | |
| Salut les gens ! L'autre jour j'ai doucement remarqué que mon embrayage glissait à partir de 5000 tr/min pour ne raccrocher que en décélérant... Après un tour sur le forum j'ai checké : - garde d'embrayage : pas bonne du tout depuis environ 100 bornes suite au changement du levier. Maintenant OK - réglage au niveau de l'escargot : la vis de buté ne semblait pas être déssérée de 1/2 - 1/4 de tour Je sais pas ce qu'à foutu l'ancien proprio ou bien HD. Maintenant OK - Niveau d'huile : OK - L'huile à 1200 bornes à peu près et c'est de la motul 7100 20W50 de tête, donc à priori elle est OK ? Voilà donc est-ce que je peux sans hésiter dire que mon embrayage est foutu après 5000 bornes parce qu'un boulet a fait le reglage étant bourré, ou que l'ancien proprio roulait comme un goret ? Sinon est-ce que pour une XB12Ss 2009 c'est ok ça ? http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/5490.html Et sur bigjack c'est quoi ce merdier ? http://www.bigjack-cycle.com/categories.asp?id_famille=36 En gros j'y connais rien en embrayage, z'auriez pas des conseils ? Merci infiniment d'avance ! |
Félicien
| Sujet: Re: [XB] Embrayage dans le sac ? Mar 9 Juil 2013 - 14:53 | |
| Ben écoute là j'ai tout bien réglé, d'abord sur l'escargot où j'ai mis entre 1/4 et 1/2 pour couper la poire en 2, puis sur la garde, un peu moins que 2mm de jeu. Le truc qui me fait dire que le réglage sur l'escargot était mauvais c'est que une fois remis que j'y ai touché la garde devait bien être de 6mm voir même un peu plus. La seule chose que je peux encore faire serait de changer l'huile, mais je n'y crois pas trop. A part peut-être la coincidence du glissage de l'embrayage avec des températures supérieures à 30°.
Mais je trouve ça aussi vraiment étrange quoique des gars sur le forum ont eu un embrayage sec à 8000km. Je pense que je vais me fabriquer l'outil demain et vérifier les disques avant de passer commande. |
chaos
Nombre de messages : 394 Age : 43 Localisation : entre ardeche et vercors Ma Buell : Xb12s 2004 en service réa 3eme du genre.
| Sujet: Re: [XB] Embrayage dans le sac ? Dim 28 Juil 2013 - 13:29 | |
| Même soucis pour moi. En ouvrant à partir de 5000 ça glisse et ça raccroche en soulageant légèrement les gaz... 12 000 bornes ça Fait pas lourd... Bigben doit être en congés... La merde à Faire un embrayage la dessus? Xb de 2005 pour ma part. |
Félicien
| Sujet: Re: [XB] Embrayage dans le sac ? Dim 28 Juil 2013 - 20:54 | |
| Ben essaye comme moi de refaire le réglage à l'escargot et à la garde, au mieux ça peut te ralonger un peu la durée de vie peut-être... Mais ton embrayage est sans doute en train de lacher comme feu le mien A mon avis il a laché à cause d'un mauvais réglage de l'escargot lorsque l'ancien proprio l'avait et ensuite une erreur ma part en montant un guidon rizoma large et ignorant l'existance d'une garde d'embrayage... En tout cas j'espère que c'était ça, pas trop envie de changer d'embrayage tous les 5000 ! Je poste une image des disques d'embrayage demain, ceux du milieu sont presques lisses ! J'ai monter ceux-ci : http://www.bigjack-cycle.com/reference.asp?id_reference=133414 Effet placebo ou pas ça accroche mieux que l'origine ! |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [XB] Embrayage dans le sac ? Dim 28 Juil 2013 - 21:06 | |
| sans autre soucis particulier, il faudrait vraiment que tu envoies comme un maxi goret pour torcher un embrayage en 5000kms Si tu as tout bien réglé tu devrais être tranquille un bon moment. |
Félicien
| Sujet: Re: [XB] Embrayage dans le sac ? Dim 28 Juil 2013 - 21:10 | |
| Justement j'espère que j'ai tout bien réglé, c'est la 1er fois que je touche à un embrayage |
chaos
| Sujet: Re: [XB] Embrayage dans le sac ? Lun 29 Juil 2013 - 7:58 | |
| Tient bizarre... J'ai un guidon rizo aussi... Peut être chercher de ce côté la moi... Il fait de l'outillage spéciale pour sortir les disques? Prévoir un joint de carter??? |
Nombre de messages : 865 Age : 61 Localisation : Genève & Huay Yai Ma Buell : XB12Ss & Softail Deluxe Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: [XB] Embrayage dans le sac ? Lun 29 Juil 2013 - 8:46 | |
Félicien
| Sujet: Re: [XB] Embrayage dans le sac ? Lun 29 Juil 2013 - 17:53 | |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 41 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: [XB] Embrayage dans le sac ? Lun 29 Juil 2013 - 18:22 | |
| L'idéal version "homemadepascher" , c'est un bout de serre joint de maçon comme plat de fer et un collier D80 de gouttière pour comprimer le diaphragme |
| Sujet: Re: [XB] Embrayage dans le sac ? | |
