Booster et display anglais One Piece OP-02 Paramount War : où les ...
 (Xb) code erreur 36
xb12ss2012
6 participants
xb12ss2012
xb12ss2012
Nombre de messages : 44
Ma Buell : xb12ss
(Xb) code erreur 36 Empty
MessageSujet: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyDim 30 Juin 2013 - 17:31
Salut a tous comme par hasard du soleil et op une panne , enfin un caprice plutôt car nos belle ne tombe pas en panne elles sont juste capricieuse , je roule et le voyant moteur s allume Sad je stop tout et en coupant le contact Ben voilà que le ventilateur ne s enclenche pas !!!!!! De retour chez moi contrôle code erreur et le numéro gagnant et le 36
J alimente le ventilo en direct pof il tourne , donc c'est pas lui Sad
Une petite idée ????
Nombre de messages : 15144
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyDim 30 Juin 2013 - 18:58
http://buell.actifforum.com/t37105-x1-xb-1125-codes-erreur-liste?highlight=codes
Ne pas hésiter à employer la fonction recherche, sinon à quoi ça sert que Mc il se décarcasse. Wink
xb12ss2012
xb12ss2012
Ma Buell : xb12ss
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyDim 7 Juil 2013 - 13:41
oui sa j ai bien vu ca me dit ventilateur cour circuit a la masse , la masse est bonne , l alimentation est bonne , c est qui qui fait declencher le ventilo c est bien le capteur un fil placer magnifiquement en plein milieu du cylindre arriere non ?
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyDim 7 Juil 2013 - 17:34
Ouais c est la sonde de température moteur
Tu peux essayer de nettoyer le connecteur du ventilo ( sur la gauche quand t es assis sur la moto je crois )
xb12ss2012
xb12ss2012
Ma Buell : xb12ss
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyDim 7 Juil 2013 - 18:01
bon j ai contrôlée la connectique , elle est bonne .... j ai modifier le système en posant un inter pour le faire fonctionner en direct en attendant la pieces neuve et surtout la patience pour la changer
Rolling Eyes
Nombre de messages : 31981
(Xb) code erreur 36 506615
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyLun 8 Juil 2013 - 11:04
C'est un peu zarb comme panne caprice scratch
Le ventilateur est commandé par l'ECM en fonction de la température moteur qu'il reçoit de la sonde précitée. Le passage du fil de cette sonde au dessus du moteur est sujet à usure et est source de pannes, mais normalement il y aurait aussi un code d'erreur study et en plus si la sonde est à la masse, ça envoie comme info une température de 300°C et donc, ça devrait enclencher le ventilo. P't'être que le fil de la sonde est coupé (même dans une gaine intacte, sont très forts chez buell, en conducteurs électriques foireux) ?
xb12ss2012
xb12ss2012
Ma Buell : xb12ss
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyDim 14 Juil 2013 - 10:49
l info température et bonne et quand je débranche la sonde la moto passe en mode dégradé et ne marche pas bien du tout donc la sonde je doute Crying or Very sad
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyDim 14 Juil 2013 - 13:53
Contrôle le faisceau qui va des fusible à l'ecm et aussi jusqu'au ventilo
Souvent usé au niveau des crochets de selle
xb12ss2012
xb12ss2012
Ma Buell : xb12ss
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyMar 6 Aoû 2013 - 21:50
Problème résolu , ventilo hs . En grillant doucement mais sûrement le ventilo modifie sa résistance et le calculateur capte un soucie donc coupe son alimentation donc code 36 égale ventilo hs
moskova
moskova
Nombre de messages : 42
Ma Buell : XB12 S Mod. 2006
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyMer 15 Juil 2015 - 22:19
Déterrage de post car je rencontre la même problématique.
Suite à une petite arsouille ce week-end, le témoin rouge s'est allumé j arrête la moto et constate que le ventilo ne tourne pas. Je fais le test afin de déterminer l'erreur et il me sort la 36. je me suis remis en route afin de ventiler le moteur sans dépasser les 3000 tours/min.
Arrivé chez moi, je coupe le contact et, miracle, le ventilateur tourne!
Je n ai pas de cable ECM (je ferai peut être bien de m'équiper aparemment) mais comment déterminer si le ventilo se meurt ou si la sonde arrière déconne?
En tout cas, pas d'huile dans le ventilo, ça m avait déjà bien rassuré!
moskova
moskova
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyVen 17 Juil 2015 - 15:44
Pas trop d'avis du coup? Embarassed
Est ce que ECMspy permettrait d'être fixé entre sonde, filerie ou ventilo? Dans l'éventualité du ventilo, est il recommandé d'en monter un neuf, ou bien une occaz fait l'affaire?
Enfin, je suis à la recherche d'un cable ECM. Si vous avez des conseils, je suis prenneur! study
Bon WE les Buelleux!
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyLun 20 Juil 2015 - 11:16
Ecmspy permet de tester le ventilo en simulant la nécessité de l'enclencher au niveau de l'ECM, donc oui, ça peut aider pour le diagnostique et déterminer la source de la panne.
Ceci dit, il faut déjà vérifier physiquement le ventilo. vérifier qu'il tourne librement, sans gripper ou bruits de raclement.
En roulant, ça arrive que t'aies une feuille morte ou un truc du genre qui bloque "temporairement" la rotation du ventilo et donc allume le témoin. Il suffit que cet objet se décoince, et ça repart comme en 40 Wink
moskova
moskova
MessageSujet: Re: (Xb) code erreur 36   (Xb) code erreur 36 EmptyLun 27 Juil 2015 - 14:03
Merci Mc!
Après vérification visuelle et essai ECM, il a bien grillé au bout de 45M Km. J'en ai commandé un pour le remplacer.
Au passage, également un merci pour twin motorcycle que j'ai découvert à une 12aine de bornes de chez moi et qui offre un service au top! cheers
(Xb) code erreur 36
» code erreur 53
» code erreur 44
» code erreur??
» [XB] Code erreur 34
» code erreur 14
