 Tub : Carter Boite
3 participants
richard
richard
Nombre de messages : 2820
Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
Tub : Carter Boite Empty
MessageSujet: Tub : Carter Boite   Tub : Carter Boite EmptyVen 28 Juin 2013 - 11:05
Je dois demonter le carter de boite sur mon X1 car le taraudage qui tient le selecteur est a refaire.
Pouvez vous me dire quelle est la gamme pour demonter ce carter? Faut detendre le cable embrayage? quand j'enleve le carter je trouve quoi derriere? Faut tioucher au primaire? etc..
Et au niveau joint, j'ai juste le gros joint qui fait le tour du carter a changer? quelqu'un a une ref?
Merci par avance!
motorhead
motorhead
Nombre de messages : 1000
Ma Buell : 2001 X1 lighting carbu
1992 VFR750 RC36 pearl crystal white
http://buell.actifforum.com/t32987-buell-x1-the-hammer#687856
mon ex XB12SS 2009 full black
http://www.lyonmotard.com/index.php?topic=25401.0
MessageSujet: Re: Tub : Carter Boite   Tub : Carter Boite EmptyVen 28 Juin 2013 - 14:03
study  désolé aucune idée
richard
richard
Tracer9GT
MessageSujet: Re: Tub : Carter Boite   Tub : Carter Boite EmptyVen 28 Juin 2013 - 14:12
Pourquoi as-tu enlever le lien que tu avais mis, ca doit etre pareil sur X1 que sur XB?
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: Tub : Carter Boite   Tub : Carter Boite EmptyVen 28 Juin 2013 - 14:31
tu parle de la boite de vitesse, le lien e guillaume est pour la transmission et l'embrayage.
http://buell.actifforum.com/t20376-reglage-depose-changmt-primaire-et-reglage-depose-embrayage?highlight=embrayage
sur x1 et XB c'est la même chose
richard
richard
Tracer9GT
MessageSujet: Re: Tub : Carter Boite   Tub : Carter Boite EmptyVen 28 Juin 2013 - 14:36
Tu as raison, je me suis mal exprimé, mais ton lien correspond tout a fait a ce que je dois faire!
Je dois demonter le carter d'embrayage.
MERCI!!!
richard
richard
Tracer9GT
MessageSujet: TUB : Carter Embrayage   Tub : Carter Boite EmptyVen 28 Juin 2013 - 14:38
richard a écrit:
Je dois demonter le carter d'embrayage sur mon X1 car le taraudage qui tient le selecteur est a refaire.
Merci par avance!
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: Tub : Carter Boite   Tub : Carter Boite EmptyVen 28 Juin 2013 - 15:40
C'est pas compliqué Richard
1 - vidange du primaire
2 - enlever le sélecteur sur le pivot (attention, le sélecteur haut est chiant a enlever)
3 - enlever la trappe de l'embrayage, desserer le cable au niveau de la molette de reglage sur le devant du cylindre avant, enlever le câble de son logement au niveau de l'embrayage, desserer le passage du cable au niveau du carter et enlever le cable.,
4 - desserrer le carter par les vis 6 pans.
5 - tapoter dessus et le décoller pour l'enlever
et hop...le tour est joué
Pour le joint, j'ai pas le ref en tête,; mais c'est un joint épais de sports.
Pas besoin de toucher au réglage du primaire, en remettant le carter ton patin sera toujours au même réglage. mais c'est un peu chiant a remettre...malgré les 2 guides
richard
richard
Tracer9GT
MessageSujet: Re: Tub : Carter Boite   Tub : Carter Boite EmptyVen 28 Juin 2013 - 19:07
MERCI!
Tub : Carter Boite
» (démontage réussi.!) carter de boite de vitesse casé.!
» nettoyage carter
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
» [XB] carter pas compatible!!!!
» carter primaire xb
