| probleme de passage de vitesses le 1er passe pas? | |
redybuell
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 04/06/2013
 | Sujet: probleme de passage de vitesses le 1er passe pas? Mar 4 Juin 2013 - 19:35 | |
| salut à tous je suis nouveau sur le forum et buelliste depuis presque 2 ans.
ma machine xb12ss de 2009 avec 29000 khm.
voila ce qui m'arrive depuis ce matin pas possible de passer la 1er? je n'ai jamais eu de problèmes avant pas de bruits bizarre ou autre, d’habitude le passage de mes vitesses ce normalement. ma buell est suivi comme le lolo sur le feu par HD S1. voila en bref donc si un membre du forum peut m'aider ce serai cool
Nombre de messages : 32516 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: probleme de passage de vitesses le 1er passe pas? Mar 4 Juin 2013 - 20:28 | |
Nombre de messages : 1945 Age : 57 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
 | Sujet: Re: probleme de passage de vitesses le 1er passe pas? Mar 4 Juin 2013 - 21:11 | |
|  Problème d'embrayage...?  Cable effiloché, détendu, mal réglé...?  Roulement de butée, carter moisi...?  Tension chaine primaire...?  Niveau d'huile du primaire, qualité de l'huile... ... |
 | Sujet: Re: probleme de passage de vitesses le 1er passe pas? Mar 4 Juin 2013 - 21:23 | |
- ça pourrait, mais ça toucherait aussi le passage des autres vitesses
D'accord avec toi Mc, mais Redybuell ne précise pas s'il a réussi à passer les autres vitesses ou s'il a démarrer en 2... Et puis, la première est toujours la vitesse qui passe le "moins bien", et avec un mauvais réglage ou une huile pas top le passage peut devenir délicat... Il faudrait qu'il nous précise aussi si l'impossibilité de passer la 1ère persiste moteur arrêté... |
redybuell
 | Sujet: Re: probleme de passage de vitesses le 1er passe pas? Mer 5 Juin 2013 - 11:01 | |
| salut les gars merci de vous pencher sur mon problème. Petit détail mon câble d’embrayage a lâché il y a 1 an je l'ai changé moi même j'ai pas eu de problème depuis juste une tension rien bien méchant. sinon je peux passer toutes les autres vitesses 2,3,4,5 donc je part en 2 puisque la 1er est bloquée. l'huile du carter chaine prime a était faite y 'à 1 an par mais soins avec du rab supplémentaire 5mm de plus mais je vais quand même regarde. tous les fluides que j utilise sont hd. à part ça la moto ne fait pas de bruits suspects moteur et boite et n'a pas de comportement bizarre en roulant.
juste avant quand la 1er marché et quand la moto était presque chaude au départ petit claquement disque d’embrayage mais maitrise oblige respect de la machine avant tout. bon sinon de toute façon j'ai rendez vous avec HD S1 le 6 juillet. mais bon petites inquiétudes quand même pour le prix. |
redybuell
 | Sujet: Re: probleme de passage de vitesses le 1er passe pas? Mer 5 Juin 2013 - 11:09 | |
| autre chose même le moulin off ça passe pas.
 | Sujet: Re: probleme de passage de vitesses le 1er passe pas?  | |
