Partagez
 y en a qui bossent chez HD ici ?
Nombre de messages : 7409
y en a qui bossent chez HD ici ? Empty
MessageSujet: y en a qui bossent chez HD ici ?   y en a qui bossent chez HD ici ? EmptyDim 2 Juin 2013 - 11:36
ça serait pour avoir un avis sur une question technique
Nombre de messages : 9982
Ma Buell : apu......
MessageSujet: Re: y en a qui bossent chez HD ici ?   y en a qui bossent chez HD ici ? EmptyDim 2 Juin 2013 - 12:15
vas y, pose ta question... Wink
MessageSujet: Re: y en a qui bossent chez HD ici ?   y en a qui bossent chez HD ici ? EmptyDim 2 Juin 2013 - 12:30
en fait, c'est très con, j'ai paumé le cache poussière de l’étrier de frein arrière...
donc j'en cherche un, neuf ou d'occaz, du moment qu'il est en bon état
ref : 42866-06
donc je me disais, qui s'il y en avait qui bossent chez HD et qui par hasard se rendraient aux ABD, on pourrait faire affaire comme ça, en fonction de la disponibilité de la pièce
mais dans le doute, je vais passer en concession teutonne demain, et appeler la concessions alsacienne mardi (puisque fermée le lundi)
MessageSujet: Re: y en a qui bossent chez HD ici ?   y en a qui bossent chez HD ici ? EmptyDim 2 Juin 2013 - 12:38
je pensais plus a un problème technique....
MessageSujet: Re: y en a qui bossent chez HD ici ?   y en a qui bossent chez HD ici ? EmptyDim 2 Juin 2013 - 12:43
ah oui, ben tant qu'à faire tiens
comment se passe la purge de frein sur une bécane équipée d'ABS (de 2009) ?
dans le manuel d'atelier ils parlent d'un boitier électronique à brancher (sur la prise diag ?)
parce que bon, me rendre en concession pour faire une purge de liquide de frein...je trouve ça juste carrément con
Nombre de messages : 27157
y en a qui bossent chez HD ici ? 506615
MessageSujet: Re: y en a qui bossent chez HD ici ?   y en a qui bossent chez HD ici ? EmptyMar 4 Juin 2013 - 12:45
ben vu que tu as une pompe électrique sur le circuit de frein (modulateur que ça s'appelle), je suppose que sans l'assistance électronique, c'est rapé pour la vider/purger study bienvenue dans l'évolution Rolling Eyes
MessageSujet: Re: y en a qui bossent chez HD ici ?   y en a qui bossent chez HD ici ? EmptyMar 4 Juin 2013 - 13:12
en laissant le contact, ca devrait pas suffire ?
MessageSujet: Re: y en a qui bossent chez HD ici ?   y en a qui bossent chez HD ici ? EmptyMar 4 Juin 2013 - 13:18
mouais...ça doit être bourré de capteurs, et t'auras sûrement un message d'erreur type "manque de pression" dans le circuit de frein Neutral
Nombre de messages : 2287
MessageSujet: Re: y en a qui bossent chez HD ici ?   y en a qui bossent chez HD ici ? EmptyMar 4 Juin 2013 - 14:25
Non non, pas de message d'erreur. Il n'y a pas de capteur de pression de frein (mis à part le contacteur de stop arrière)
Tu peux essayer de purger à l'ancienne, au détail prés que tu desserreras aussi les raccords du boitier ABS (sous la colonne de direction), mais tu risques de ne pas avoir une purge parfaite. Pas besoin de laisser le contact, ça ne changera rien.
La purge à l'aide du DTII fait fonctionner les moteurs du boitier ABS pour évacuer les bulles.
Pour ton cache poussière, je suis en congés, c'est con, mais de toutes façons je ne pense pas avoir cette pièce en stock.
MessageSujet: Re: y en a qui bossent chez HD ici ?   y en a qui bossent chez HD ici ? EmptyMer 5 Juin 2013 - 21:12
ok, merci pour les infos
j'ai commandé le cache poussière chez Rick's (27€), j'espère qu'il sera là demain....
en plus ils en avaient pas en occaz'...avec tous les étriers qu'ils vendent, c'est étonnant
» chausson de chez decathlon
» Gamme ecstasy de chez fun fishing
» Qui a fait son service militaire chez les forumistes??
» Ecurie de propriétaires ou le pré en dessous de chez moi ?
» ça bouge chez merlin
