| (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses | |
+6Gwama Couiq Sailor pimpon djedje walter 10 participants |
walter
Nombre de messages : 113 Age : 59 Localisation : Bayeux (14) Ma Buell : X1 Date d'inscription : 17/11/2006
 | Sujet: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Mar 21 Mai 2013 - 21:06 | |
| Bonsoir,
Depuis peu j'ai du mal à trouver le point mort, à tous les coups à l'arret, ça se passe un peu mieux en roulant, mais pas terrible. + Difficulté aléatoire à passer les vitesses et refus de passer la seconde (mais pas systématique).
Est-ce que ces symptomes vous disent quelque chose ? Commande d'embrayage fatiguée ? Commande interne de boite déréglée ?
Pour info, la moto est un X1 de bientôt 40000kms
Merci |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 51 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Mer 22 Mai 2013 - 9:46 | |
| Règles la garde de ton levier... le câble se rallonge avec le temps... Vérifies aussi ton roulement de butée d'embrayage |
walter
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Mer 22 Mai 2013 - 21:10 | |
| OK, je vais regarder ça ! Merci.
Pour etre franc, je craignais que ce soit la 4ème vitesse qui soit en fin de vie ! C'est pas les memes symptomes ? |
Nombre de messages : 1637 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Mer 22 Mai 2013 - 21:33 | |
| Pour moi idem à froid, après 10 bornes RAS |
Sailor
Nombre de messages : 1425 Age : 54 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Jeu 23 Mai 2013 - 8:56 | |
| - djedje a écrit:
- Règles la garde de ton levier... le câble se rallonge avec le temps...
Vérifies aussi ton roulement de butée d'embrayage +1 Control aussi la tension de la chaine primaire, cela fait un cette effet quand elle est pas assez tendu, difficile de passer les vitesses. |
Nombre de messages : 3316 Age : 38 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Jeu 23 Mai 2013 - 9:39 | |
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Jeu 23 Mai 2013 - 9:56 | |
| j'ai eu le cas aussi il y a peu de temps sur ma S1 : Huile "pas au top" + tension du primaire légèrement faible = problèmes de passages de vitesses et faux points morts entre la 4 et la 5.... revidange + retension = plus de soucis
Alain33
Nombre de messages : 285 Age : 57 Localisation : 78 -> 10 -> 33 Ma Buell : X1 maison
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Jeu 23 Mai 2013 - 19:49 | |
| Pour mon X1, je tourne à la motul transoil 10W30, ça marche nickel, j'ai aussi testé la 10w40 en synthèse mais à froid c'est moins bien, l'embrayage colle un peu plus Testé aussi sur une XB9 qui en est très contente  . On a la chance d'avoir huile moteur et boite séparée, une huile compatible 2T type cross c'est nickel Et pour info en moteur je tourne à la carrefour (mobil) 5w30 et la encore impec, la pompe à huile galère nettement moins à froid (j'ai un mano). et oui c'est très légèrement plus bruyant... |
walter
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Jeu 23 Mai 2013 - 20:53 | |
| - Citation :
- T'as pas aussi de temps à autre des points mort entre 2 vitesses ?
Oui, j'ai aussi des faux points morts aléatoires entre d'autres vitesses. Bien pénible !! Mais c'est surtout des coups où il est impossible de passer la 2ème en essayant 3 ou 4 fois de suite ! |
Alain33
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Jeu 23 Mai 2013 - 21:06 | |
| - walter a écrit:
- Citation :
Salut Walter, Et si tu donnes un bon coup d'accélérateur au moment ou tu débrayes, ça passe pas un peu mieux (essorage de l'embrayage qui permet de mieux virer l'huile piégée entre les disques)) ? si oui, c'est lié à une huile trop pâteuse ou au fait que tu n'embrayes pas assez (cable ou escargot mal réglé). 1er truc, vérifier les réglages mécaniques => câble et escargot (l’escargot ça te convertit la traction du cable d'embrayage en traction directement dans l'axe de l'embrayage. c'est comme un renvoi d'angle tout simplement) 2eme, l'huile !!! et pas cette ......  d'huile HD, une huile 2 Temps cross de bonne qualité et plutôt fluide et zou ! |
walter
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Jeu 23 Mai 2013 - 22:47 | |
| Je vais vérifier tous ces points ce week-end !
Théoriquement, la boite doit contenir combien d'huile ?? |
Nombre de messages : 4149 Age : 48 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Ven 24 Mai 2013 - 8:13 | |
| 0.98 litre je crois, mais tu peux mettre un litre |
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Ven 24 Mai 2013 - 13:21 | |
| 0,94 L |
walter
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Sam 25 Mai 2013 - 8:50 | |
| OK. Merci !
Je n'ai jamais fait ces opérations alors mes questions vont peut-etre vous paraitre ridicules:
L'huile: L'huille est commune pour l'embrayage et la boite ?
Chaine primaire: Si je retends la chaine primaire, ça génère une fuite avec le déserrage de l'écrou ? Si oui, donc à faire avec embrayage vidangé ?
Cable et escargot d'embrayage: On agit sur l'escargot seulement lorsque le cable est au maxi de réglage ? Comment règle-t-on l'escargot (je ne vois pas trop le principe!) ?
BV: par où remplit-on la BV ?
Liste des courses ? un écrou de tension de chaine primaire (idem sportster ?) un joint de bouchon de vidange BV (idem sportster?) un joint torique pour trappe de visite tension chaine primaire ? un joint (torique ?) de trappe d'embrayage ? 1 litre d'huile j'oublie quelque chose ?
Merci |
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Sam 25 Mai 2013 - 13:37 | |
| il existe un tuto pour tout ça, fait par JackX1 il me semble.... |
walter
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Sam 25 Mai 2013 - 16:08 | |
| J'ai cherché. J'ai pas trouvé pour les Tub ! |
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Sam 25 Mai 2013 - 16:55 | |
Nombre de messages : 32516 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Lun 27 Mai 2013 - 11:10 | |
| - walter a écrit:
- OK. Merci !
L'huile: L'huille est commune pour l'embrayage et la boite ? OUI
Chaine primaire: Si je retends la chaine primaire, ça génère une fuite avec le déserrage de l'écrou ? Si oui, donc à faire avec embrayage vidangé NON, ça peut pissoter un peu, mais même pas de quoi devoir vérifier le niveau. L'étanchéité de ce dispositif est assurée par une rondelle nylon intégrée au gros écrou de blocage.
Cable et escargot d'embrayage: On agit sur l'escargot seulement lorsque le cable est au maxi de réglage ? Comment règle-t-on l'escargot (je ne vois pas trop le principe!) ? C'est là, à la fin du tuto. Le principe est le même sur les XB et les TUB. http://buell.actifforum.com/t20376-reglage-depose-changmt-primaire-et-reglage-depose-embrayage
BV: par où remplit-on la BV ? Par la trappe du haut sur le carter
Liste des courses ? un écrou de tension de chaine primaire (idem sportster ?) NON, le mien à 60'000km et il ne fuit pas un joint de bouchon de vidange BV (idem sportster?) Pas forcément, c'est un torique et il ne s'use pas vraiment...même remarque que ci-dessus un joint torique pour trappe de visite tension chaine primaire ? Pareil, faut voir l'état au démontage, mais les toriques s'ils ne sont pas cuits et aplatis peuvent tout à fait être réutilisés un joint (torique ?) de trappe d'embrayage ? Pareil, torique 1 litre d'huile j'oublie quelque chose ?
Merci |
walter
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses Lun 27 Mai 2013 - 21:14 | |
| OK, Imec !!
Tout est clair !
Yapuka !
Merci beaucoup ! |
walter
| OK Impec !!
Voulais-je dire ! |
 | Sujet: Re: (TUB) BV - Difficulté point mort et passage vitesses  | |
