| SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) | |
+12JJK75 tom23 BuellDog Manu16 McGyver zirax Marco 45 buelld'lozere orsu2b ON/OFF hostas Couiq 16 participants |
M2 cyclone 2001
| Sujet: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Ven 17 Mai 2013 - 17:57 | |
| Salut,
Après les premier 4000 km de mes vacances, ma boite de vitesse vient de me lâcher. Mais dans mon malheur, je n'ai eu qu'un kilomètre a pousser pour l'amener chez mes parents.
Grâce à mon kit de dépannage rapide et léger, j'ai pu dégager l'environnement et déposer le carter primaire. Maintenant il me faudrait une big rallonge et les douilles qui vont bien pour déposer la poulie de sortie de boîte et le primaire (1.1/8 > 29 , 1.7/8 > 47 ou 48, 1.3/16 >30), un jeu de douilles en pouce avec rallonge et également l'outillage pour la dépose/repose des roulements. Puis ensuite pour la repose, il me faudrait également une clé dynamométrique.
Y aurai-t-il un mécano dans la région de Poitiers qui aurai se genre de matos disponible ? Je suis à 3 kilomètres de Vivonne direction Lusignan et j'ai une voiture pour me déplacer.
Une fois la boite en main, je pense la filer a H-D pour régler les soucis, à moins que quelqu'un est tout le matos pour refaire une boite.( presse hydrau...)
Merci
Nombre de messages : 3278 Age : 57 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Ven 17 Mai 2013 - 18:56 | |
| Désolé de ne pouvoir t'aider, si besoin, Max, le chef d'atelier de hd Poitiers est un mec très bien |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Ven 17 Mai 2013 - 19:34 | |
| Tu n'as pas besoin de sortir le psb il est sur un demi arbre secondaire de la boite. L'arbre secondaire est emboité (cannelures) sur le pignon de 5/PSB. Je te recherche l'éclaté ... Tu as une boite à k7 donc il ne te faut que sortir la transmission primaire ...
Sur ton tromblon, c'est bien la même boite que sur le X1, n'est-il pas ? |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Ven 17 Mai 2013 - 19:48 | |
| orsub2b : Oui c'est la même boite que sur le x1. Mais la moto ayant 42000 km, et comme je vais déposer les 3/4 de la boite, je changerais bien tout les roulements dont celui de sortie de boite. Il me faudra donc déposer la poulie.
on/off : Je pense qu'en outillage générique je devrais réussir à trouver mon bonheur sur place. Par contre l'outillage spécifique pour dépoiler les arbres et les roulements ne doivent pas peser tant que ça, si ?
hostas : J'ai acheté mon xb chez eux et fait une partie des révisions. j'ai jamais eu de soucis et comme le patron faisait de l'endurance avec un xbr puis une 1125, ils métrisent bien les buell. |
buelld'lozere
Nombre de messages : 1192 Age : 53 Localisation : mende Ma Buell : xb12ss lightning long
750vulcan
street triple black phantom
Speed triple
Tiger sport
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Ven 17 Mai 2013 - 19:55 | |
| - Couiq a écrit:
- Salut,
Grâce à mon kit de dépannage rapide et léger, j'ai pu dégager l'environnement et déposer le carter primaire. Maintenant il me faudrait une big rallonge et les douilles qui vont bien pour déposer la poulie de sortie de boîte et le primaire, un jeu de douilles en pouce avec rallonge et également l'outillage pour la dépose/repose des roulements. Puis ensuite pour la repose, il me faudrait également une clé dynamométrique.
Merci
Le tonton de phil est à saint sauvan ancien garagiste on se renseigne de savoir si il a le matériel |
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Ven 17 Mai 2013 - 19:58 | |
| Le rlt de sortie de boite, c'est un gros rlt à bille, sauf si tu roules avec du gravier il ne bouge pas. Sur le XB je l'ai fait à 75.000 parce que le moteur était ouvert mais c'est parce que je l'avais sous la main. Pas eu besoin de presse Tu n'as pas un mécano agricole pas loin de chez tes parents parce qu'il doit avoir le matos même si c'est en mm vu la taille de l'écrou du psb avec une douille 6 pans tu n'auras pas beaucoup de jeu. J'ai le manuel du X1 si tu as besoin de la partie transmission, il est en PDF donc par mail |
M-G-M
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Ven 17 Mai 2013 - 20:27 | |
| Ça y est je suis perdu..... C'est bon j'ai mélangé le roulement de sortie de boîte à billes avec celui à aiguilles de l'arbre de 5. Dans tout les cas, il faut que je dépose le bouzin pour voir l'étendue des dégats. Ca fait quand même quelque kilomètre que j'avais quelque symptômes . Pour l'outillage je pensais à ça : Val tu m’intéresse, c'est juste à coté. Mais faut pas que ça le dérange. |
M-G-M
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Ven 17 Mai 2013 - 20:31 | |
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Ven 17 Mai 2013 - 20:44 | |
| Le plus chiant : les anneaux élastiques entre les pignons |
Marco 45
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Sam 18 Mai 2013 - 7:18 | |
| bin merde mon couiq, je ne peux point t'aider mais bon courage à toi
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Sam 18 Mai 2013 - 15:54 | |
| Si personne peut me dépanner d'outillage ce week-end, mardi je la dépose chez big twin à vivonne. Ça fait un peu chier, j'aurais bien fait quelque économies en déposant moi même ma boite... |
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Sam 18 Mai 2013 - 16:04 | |
| Si tu ne t'occupes pas du psb tu peux ouvrir ta boite pour voir le pb. Après tu auras le temps de voir si tu vas plus loin ... parce que c'est un we prolongé et jusqu'à mardi + les délais tu n'auras rien de plus. Allez c'est pas une boite à k7 qui va t'emmerder |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Sam 18 Mai 2013 - 16:12 | |
| Le hic c'est que je n'ai ni les douilles ni le bras de levier permettant de débloquer le primaire. Par contre j'ai l'outil de blocage du primaire... Enfin c'est le même pour xb et tub ?.... |
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Sam 18 Mai 2013 - 16:49 | |
| Il n'y a pas un John Deer ou autre garage dans ton voisinage. C'est encore plus predu que chez moi |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Sam 18 Mai 2013 - 16:59 | |
| y a bien un gris a 3 km, la où au pire des cas j'emène la moto mardi mais il a grincé des dents quand je lui ai demandé si il pouvait me prêter le matos pour que je lui ramène la boite.... |
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Sam 18 Mai 2013 - 19:59 | |
| La poisse Tu as eu des nouvelles de Val ? |
Nombre de messages : 2344 Age : 113 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Dim 19 Mai 2013 - 0:38 | |
| Couiq, t'as le chat noir avec les boites Quels signes avant le pétage sur les deux chignoles ? Bon courage |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Dim 19 Mai 2013 - 10:07 | |
| Pour le xb, c'est arrivé d'un coup sur un rétrogradage à l'entrée d'un village. Et pour la m2 j'ai eu des points morts de tant à autre et de temps en temps un blocage en descendant les vitesses mais il suffisait de remonter une vitesse pour débloquer le tout. |
Nombre de messages : 33170 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Mar 21 Mai 2013 - 10:08 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Mar 21 Mai 2013 - 11:03 | |
| Peut-être, mais comme j'ai pas le matos pour déposer le primaire, je peux pas dire... par contre, il est jolie le roulement sur ta photo ! |
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Mar 21 Mai 2013 - 11:07 | |
Nombre de messages : 13136 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Mar 21 Mai 2013 - 11:56 | |
| - Citation :
- hostas : J'ai acheté mon xb chez eux et fait une partie des révisions. j'ai jamais eu de soucis et comme le patron faisait de l'endurance avec un xbr puis une 1125, ils métrisent bien les buell.
Max est partie il y a plus d'1 an et il me semble bien qu'il travaille pour son compte....mais je ne sais pas te dure où.. |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) Mar 21 Mai 2013 - 12:03 | |
| Il a ouvert big twin à Vivonne avec un autre ancien de chez hd. C'est là que j'ai déposé la moto ce matin. |
| Sujet: Re: SOS dans le 86 pour une boite de vitesse (verdict p2) | |
