| vilo ou pas vilo | |
+9Alain31 Gwama guillaume crino RoToR ecirb McGyver Thieu actarus 13 participants |
Nombre de messages : 389 Age : 47 Localisation : 42/38 /26/07/06 Ma Buell : xb 12
 | Sujet: vilo ou pas vilo Mer 15 Mai 2013 - 18:54 | |
| bonjour à tous Je fais partie de ceux qui n' ont jamais eu le moindre problème avec un Buell. Mais là il y a comme qui dirait un bruit de machine à laver , métallique genre ferraille sur ferraille à droite coté distri après écoute au stétoscope. XB 12 2007, achetée neuve avec vidanges faites à 1602, 8000, 14000, chez HD à 20000 par moi avec de la 15w50 mobil racing plus bardhal pour poussoirs. Je viens de me faire la vérif du pignon de vilo cet aprem+ vidange filtre à la motul 7100 20W50 et revtech sportster pour le primaire. Elle a 25000 kms Le pire, c' est que j' allais conclure avec une motarde! |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Mer 15 Mai 2013 - 21:52 | |
| Y' a pas Guillaume, Rotor, Thieu, Mcgyver ....ce soir? Etant sur le forum depuis 2005, des roulements de 2007, j' en ai pas vu lourd!
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Mer 15 Mai 2013 - 22:01 | |
| Ben si, mais juste la, comme ca... On n'est pas Nostradamus, non plus. Et si ca le fait qu'au stetoscope, c'est probablement pas ca, et pas grand chose de toutes les facons. L'ecrou de vilo, il est de l'autre cote, et un roulement foutu, ca "grogne" de facon assez caracteristique, ca fait pas frottement metal/metal. |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Mer 15 Mai 2013 - 22:13 | |
| Je sais bien mais ça s' entend sans le stétoscope. Je l' ai utilisé pour localiser le bruit qui est apparu assez soudainement. J' ai tout relu les posts sur les vilo, mais dans mon cas , c'est vraiment coté distri. Je sais que Garcimore est mort, c' était pour avoir quelques pistes... |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Mer 15 Mai 2013 - 22:34 | |
| Certes, mais la, ca fait juste en details pour te donner des indications fiables... Ca peut etre tout et rien. Tu viens de changer d'huile. Peut etre que cette derniere attenue moins les bruits? Je connais pas la 7100, mais c'est peut etre une huile "bruyante". Ca peut etre aussi bete que ca. |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Mer 15 Mai 2013 - 22:46 | |
| Je l' ai vidangé après l' apparition de ce bruit, pensant que la 15w 50 était en fin de vie après 5000 bornes, justement pour voir si le bruit disparaissait. Ce qui m' interpelle c' est que ça apparaisse côté distri uniquement. Un bruit de roulement je sais ce que c' est sur des bagnoles, j' ai restauré une Renault de 1927, une A 110, type 3 notchback, fiat 500,R 16 mais le twin harley , je connais pas. Effectivement peut être un grognement mais pas sourd, metallique. Et c'est apparu d' un coup, alors qu en général un bruit de roulement deviens de plus en plus progressif |
Nombre de messages : 7980 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Jeu 16 Mai 2013 - 14:07 | |
| Question bête s'il en est ... tu as pas moyen de faire une vidéo (si possible pas avec un téléphone portable) ? |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Jeu 16 Mai 2013 - 23:50 | |
- Ben à moins de démonter la distri, je vois pas trop comment déterminer la source du bruit
Je suis bien d' accord mais je me posais la question si cela pouvait venir d' un arbre de pompe à huile ( vécu sur la berlinette) ou d' un arbre à cames. |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Ven 17 Mai 2013 - 20:14 | |
| Excellente piste dans la mesure où j' entends un bruit régulier qui ne semble pas être à chaque tour |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Ven 17 Mai 2013 - 20:48 | |
| faudrait l'entendre ce bruit |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 56 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Sam 18 Mai 2013 - 18:48 | |
| moi je démonterais pas de suite essaies de la montrer /faire entendre à un pote qu'y s'y connait |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Dim 19 Mai 2013 - 10:02 | |
- l'arbre de pompe à huile, je pense pas, par contre c'est p't'être un palier d'AAC
Je pense à la même chose! Pour l'avoir vécu Dans mon cas: défaut de pompe à huile! Et au sujet de bardhal j'en ai mis dans le primaire en espérant mieux passer les rapports et surtout le neutre, bilan:embrayage HS 500km après la vidange! |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Lun 20 Mai 2013 - 22:11 | |
| - crino a écrit:
- moi je démonterais pas de suite
essaies de la montrer /faire entendre à un pote qu'y s'y connait C'est ce que je vais faire! Et toi Guillaume , quelles ont été les conséquences sur ton moteur (C' est pour ma préparation psychologique...) |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Mar 21 Mai 2013 - 13:30 | |
|  Distrib´ HS, Rlmt de vilo HS, limaille dans les cylindres et bielle ar HS  Sans oublier le demi carter moteur côté distrib´ et le carter de distrib´ Merci la garantie |
Nombre de messages : 5210 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Mar 21 Mai 2013 - 14:30 | |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Mar 21 Mai 2013 - 23:15 | |
| J' ai comme l' impression que mon prochain post sera: Peut on monter un moteur 2008 en gardant l' injection DDFI 2 , les échappements et la carto de 2007? |
Alain31
Nombre de messages : 265 Age : 56 Localisation : 78 -> 10 Ma Buell : X1 maison
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Jeu 23 Mai 2013 - 20:32 | |
| Salut' Je suis p'têt complètement à côté des clous, mais le bruit est apparu quand ? Juste après que tu ai bricolé au niveau de la distri ? Expérience perso d'il y a 3 semaines, j'ai déposé le carter de distri de ma X1 pour lui enlever ce que harley avait laissé de baveux pour cacher la pompe à huile, les câbles etc... j'en ai aussi profité pour vérifier le pignon de pompe à huile côté vilo. Et quand tout ça a été remonté, démarrage et gros bordel comme si j'avais oublié un cailloux la dedans. J'ai coupé immédiatement le contact  refait le film du démontage et montage et  les poussoirs hydrauliques !!! ils se sont vidés...(j'ai déjà eu le coup sur un 2.9 diesel) Donc il y a un jeu pas possible et ça tape à mort. Alars réallumage du bourin et tout tranquillement après quand même 15 minutes le bruit s'est très atténué, mais c'est pas immédiat... Voila, en espérant que ce soit la même mésaventure sans conséquences pour toi Sauf erreur, quand on vire le carter de distri, j'imagine qu'on doit ouvrir des circuits d'huile qui font se vider les poussoir hydraulique, à confirmer J'ai vu qu'il y a dans le carter de distri sur la x (si je me souviens bien), des circuits d'huile mais je ne suis pas allé plus loin pour connaitre leurs fonctions....  Dans la doc ils disent de ne pas se tromper de joint de carter (2 versions) sinon on obstrue des conduits d'huile, d’où ma supposition ci-dessus |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Jeu 23 Mai 2013 - 23:57 | |
| Alors je n' ai pas ouvert le carter de distribution. Mais j' ai trouvé sur le forum Buellxb des mecs à qui il est arrivé que les poussoirs se soient vidés après un long moment sans rouler. Dans mon cas, c' est apparu d' un coup, comme si quelque chose avait cassé. Ce qui me fait penser à tout le bordel des poussoirs et tiges de culbuteurs, c' est que après avoir vidangé la 15w50 qui avait 5000 kms et mis la 20w50 avec un filtre neuf rempli, le bruit s' est légèrement estompé. Samedi, je l' amène pour la faire écouter. Mais le bruit est de l' ordre du "cailloux " présent dans la distri. Merci pour ton info! |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Ven 24 Mai 2013 - 8:59 | |
| Tu as écouté avec un tasseau de bois sur chacune des vis de guidage des poussoirs  C'est très flagrant une amorce de poussoirs HS  |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 46 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Sam 25 Mai 2013 - 10:36 | |
| ca peut aussi etre un pied de bielle qui commence à lacher ou une meme un roulement de de tête.... |
fabrice62
Nombre de messages : 139 Age : 41 Localisation : Pas de calais Ma Buell : Buell XB 12 S cherry bomb Date d'inscription : 20/08/2011
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Ven 31 Mai 2013 - 21:35 | |
| Salut. Je suis également possesseur d un xb12 de 2007. Ma belle me fait également penser a une machine a laver. Le bruit a démarré il y a quelques semaines. Mais ne s est jamais aggravé. Aujourd'hui. 310 km de balade ds l Ardèche. Et mon bruit s est aggravé. Si tu peux essayer de mettre une vidéo pour que je compare. Je n ose même plus rouler. J ai l impression d avoir couler une bielle. Et le bruit est du côté des poussoirs. |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Ven 31 Mai 2013 - 22:23 | |
| Je l ' ai posée chez harley, ils vont me faire un diagnostic la semaine prochaine. Je te tiendrai au courant. Beaucoup de bornes ta belle? |
fabrice62
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo Sam 1 Juin 2013 - 10:24 | |
| Elle a 17000km. Je vais faire une vidéo et la mettre. Moi le bruit est constent au régime moteur. C est vraiment un bruit de ferraille. |
 | Sujet: Re: vilo ou pas vilo  | |
