mani17190
Nombre de messages : 123 Age : 37 Localisation : poitou charente Ma Buell : xb12Ss 25th anniversary cherry bomb 2008 Date d'inscription : 19/04/2013
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 16 Mai 2013 - 22:48 | |
| en tout cas merci mcgyver |
mani17190
| Sujet: Re: voyant moteur Mer 5 Juin 2013 - 20:06 | |
| salut les loulou, donc mon voyant moteur est toujours allumé
code 16, 21, 33
pour le 16 , je pense qu'il faut juste faire un reset mais avant je veux régler les deux autres
pour le 21 j'ai un sebring cable de valve débranché donc mais le moteur ne fait aucune rotation, donc je me suis dit que chez hd ils l'avaient déconnecté sur leur logiciel. alors pourquoi ce code 21. dois je investir dans un emulateur?
et le code 33 est lié à la pompe à essence et là j'ai encore plus besoin de vous , que dois je vérifié |
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 6 Juin 2013 - 9:39 | |
| Vu que les codes erreur restent en mémoire, ils peuvent toujours exister alors que le problème est solutionné. La procédure "normale" quand on pense avoir trouvé la panne consiste à reseter les codes pour voir s'ils reviennent.
Dans ton cas, je pense effectivement que le code 16 et le 33 sont liés au trop bas voltage de la batterie/charge et qu'ils ne sont plus d'actualité. L'allumage du témoin est très certainement lié au servomoteur de l'échappement. S'ils l'ont laissé en place, c'est probable qu'il n'ait pas été désactivé et qu'il tournait "à vide"...malheureusement, il aime pas tourner à vide et il dépasse un jour où l'autre les butées et se bloque, provoquant l'erreur. Il faut donc soit le remplacer par un détrompeur, soit le désactiver au niveau de l'ECM.
A mon avis, une fois cela fait, ce sera tout bon. Ah oui, tu peux sans soucis rouler à la condition de débrancher le servomoteur, mais le témoin restera allumé. Le seul "risque" que tu prends c'est de ne pas pouvoir identifier une nouvelle panne, vu que le témoin est déjà actif. |
mani17190
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 6 Juin 2013 - 12:17 | |
| nice mc, ca fait quoi le fait de rouler avec le cervomoteur branché malgré qu'il soit mort? merci |
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 6 Juin 2013 - 12:51 | |
| ça finit de l'achever si c'est pas encore fait...l'ECM continue d'envoyer du courant, mais comme le moteur est bloqué ça ne fait que chauffer.
ça reste une hypothèse, hein, faudrait la vérifier. Si effectivement le servomoteur est bloqué, et que tu es TRES patient, tu peux tenter le démontage-remontage...mais c'est de la haute-horlogerie. |
