bon les gars on va avoir besoin des experts !
ici theodems avec buellxb976
on a reçu ecmspy avec le cable
on a branché touti ok
1 : reset TPS fait aucun souci
on avait un AFV à 145.5 gloups ! du coup reset et mis à 105
2 : essai moto à l'arrêt
tourne comme une horloge, ralenti à 1080 TPS affiche 5.3
on y croit, essai sur route
démarrage, roulage tout nickel bonne accélération, pas de ratatouille excellent quoi
10 minutes après : allumage voyant moteur, puis grosse détonation, puis plusieurs , puis plus rien.....................
retour à la poussette, (je rappelle qu'on est à mayotte et qu'il fait 30 dégré !)
et là : moto démarre plus
quand on met le contact on a :
voyant moteur qui s'allume, puis six courts, puis deux longs, puis six courts,..... et ventilo qui démarre par intermittence et bruits injecteurs (ou pompe)
diagnostic au retour de la panne :
code 8.5 : 11 papillon TPS (court circuit à la masse)
plusieurs minutes après : lecture sur ECMspy impossible car ventilo se met en route tout seul, injecteurs aussi et voyant moteur clignote (deux longs, six courts)
bref : on est dans la merde
on pense : ECM mort ! rappel on pense (dans un autre post qu'il s'est pris un coup de jus suite à des mauvais branchements par des mécanos locaux !)
qu'est on peut faire ? revoir tout le circuit électrique ? changer ECM (on a un pote qui a une XB de 2007 aussi, peut on essayer son ecm sans le griller ?)
bon allez on compte sur vous les gars, merci d'avance
