| [XB] Rino VS Good Vibes!! | |
zesty
Nombre de messages : 290 Age : 39 Localisation : Bretagne Ma Buell : XB9SX 2006 Date d'inscription : 08/09/2011
| Sujet: [XB] Rino VS Good Vibes!! Mer 24 Avr 2013 - 17:21 | |
| Lors du démontage du sabot pour effectuer le contrôle du PPH, voila ce que nous avons découvert sur le Rino... merci les Good Vibes Je ne m'en suis pas rendu compte avant car que je n'ai pas entendu de changement particulier au niveau du son depuis que j'ai acheté la moto. Il devait surement déjà être dans cet état Je ne l'ai pas pris en photo, mais la patte de fixation à l'avant du sabot est cassée également Je vais le démonter pour que mon frangin puisse essayer de le ressouder, pensez-vous que cela sera suffisant quelqu'un à t-il déjà tenté de le faire et quel a été le résultat sur le long terme |
rudolphe
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Mer 24 Avr 2013 - 19:01 | |
| C'est effectivement une maladie connue chez rino! Si tu connais un bon soudeur, ça sera refait en 10min....et ça tiendra mieux |
zesty
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Jeu 25 Avr 2013 - 9:47 | |
| Merci pour vos réponses je le démonte et il part pour une bonne réfection... |
zesty
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Sam 27 Avr 2013 - 10:21 | |
| Sinon, autre surprise, il n'y a pas de vis de fixation à l'arrière du Rino J'ai toujours le pot d'origine mais je n'ai pas les autres vis sur le support, en fait, je ne pourrais même pas remettre le pot stock en attendant la réparation... Quel type de vis je dois mettre? il y a t-il un modèle précis en taille et filetage? |
Félicien
Nombre de messages : 128 Age : 34 Localisation : Lausanne Ma Buell : XB12Ss 2009 Full black Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Sam 27 Avr 2013 - 16:10 | |
| Ben du coup c'est pas surprenant que la fixation avant soit pétée |
zesty
rudolphe
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Sam 27 Avr 2013 - 16:42 | |
| contacte big ben motorcycles....il doit certainement avoir ça en stock. http://www.bigbenmotorcycle.com/ |
Félicien
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Sam 27 Avr 2013 - 19:26 | |
| C'est vrai que ça ne t'aide en rien! Pour la vis il en faut impérativement une aux dimensions US bien sûr, mais je n'ai aucune idée d'une référence quelconque! Tout concess' HD doit avoir ça en stock. Puis pour la soudure, je pense que le plus propre serait d'arracher la fixation (pour le peu de soudure qui reste ça devrait être du gâteau) puis de meuler proprement les bavures, puis resouder ensuite. L'état de surface actuel est pas idéal pour que ça tienne vraiment parfaitement et il y a sans doute de l'oxydation dans la fissure. M'enfin, si ton soudeur est un pro c'est ce qu'il fera sans se poser de questions ! |
rudolphe
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Sam 27 Avr 2013 - 20:11 | |
| - Félicien a écrit:
- C'est vrai que ça ne t'aide en rien!
M'enfin, si ton soudeur est un pro c'est ce qu'il fera sans se poser de questions ! Pour ta vis, évite d'aller chez HD.....ils vont te vendre ça le prix de ton rino! Essais chez big ben, il en a certainement d'occaz pour à moitié rien et il peut te l'expédier. |
zesty
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Dim 28 Avr 2013 - 11:07 | |
| Je vais contacter Big Ben en début de semaine... |
rudolphe
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Dim 28 Avr 2013 - 12:25 | |
| tu verras, c'est un super gars! |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Lun 29 Avr 2013 - 12:28 | |
| La vis officielle, c'est AA0518.2czb, 5/16-18 X 2-1/4 SHCS...c'est un poil moins que du M8 qui doit pouvoir passer en attendant, vu que le trou dans les carters n'est pas fileté. EDIT, ça c'est la vis avant
L'arrière c'est AA0624.1czb, SCREW, GR8, HEX CAP, 3/8-16X3...là, oui, faut de l'UNC vu que c'est vissé dans le carter. |
zesty
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Mar 28 Mai 2013 - 15:10 | |
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Mar 28 Mai 2013 - 17:19 | |
| Vu que la tête de vis est cassée, le bout qui reste ne devrait pas opposer trop de résistance... Tout d'abord : arrosage copieux de dégrippant ! Ensuite tu peux déjà essayer avec un petit marteau et un pointeau: quelques coups pour faire une empreinte en périphérie et ensuite taper en inclinant le pointeau dans l'empreinte pour tenter de dévisser le bout récalcitrant. Si cela échoue, tu peux percer au centre du morceau et ensuite tu enfonces un embout torques (je suppose que tu n'as pas d'extracteur ni de queue de cochon...) légèrement plus gros que le diamètre de ton perçage et tu tentes de dévisser Si encore échec il te reste la solution de percer au diamètre moins le pas (mais je doute que tu arrives à rester centré sans abîmer le filetage)pour finir d'enlever la vis et ensuite de finir au tarot...ou de percer pile-poile au diamètre de la vis et de re-tarauder au diamètre supérieur(au pas DIN) Bonne chance, ça devrait bien se passer |
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Mar 28 Mai 2013 - 18:42 | |
| À cet endroit , j'ai perçé en 10 et taraudé en M12: une tige filetée et 2ecrous + rondelles Impossible pour moi avec l'extracteur ou la queue de cochon De mémoires il faut enlever le BO ou avoir une perceuse coudée à 90° J'ai eu exactement le même problème aux mêmes endroits ! RAS depuis la réparation , soit plus dev30 Mkm au moins |
zesty
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! Mar 28 Mai 2013 - 22:21 | |
| Merci à vous pour ses conseils J'ai déjà pas mal arrosé en WD40 En fait, je viens d'en parler à mon frère (qui est technicien dans la maintenance, ça aide...) il m'a dit qu'il était équipé en outillage (queue de cochon de différents diamètres ect...) il pense pouvoir y arriver normalement sans trop de problèmes... d'après lui on doit pouvoir y arriver sans démonter le BO, en tout cas j’espère |
| Sujet: Re: [XB] Rino VS Good Vibes!! | |
