 [X1] capteur d'allumage HS ?
2 participants
jp31600
Nombre de messages : 2
Ma Buell : XB9R de 2003
[X1] capteur d'allumage HS ? Empty
MessageSujet: [X1] capteur d'allumage HS ?   [X1] capteur d'allumage HS ? EmptyLun 22 Avr 2013 - 13:53
bonjour a tous
est-ce que quelqu'un peut m'aider ? confused
voilà,je n'ai pas d'étincelles sur mon XB9R et après avoir testé avec
un multimètre en homètre pas mal d'éléments,j'ai des doutes sur le
capteur d'allumage.
je n'ai pas de résistance entre les 3 fils de celui ci,pourtant les fils sont ok. drunken
est-ce normal ou quelle valeur je dois trouver ? cheers
merci en attente d'une réponse
Nombre de messages : 31529
[X1] capteur d'allumage HS ? 506615
MessageSujet: Re: [X1] capteur d'allumage HS ?   [X1] capteur d'allumage HS ? EmptyLun 22 Avr 2013 - 14:49
Y'a une façon empirique de tester le capteur d'allumage sur les pré-2008.
Tu te mets en prise, contact mis, et tu tourne la roue arrière. Au moment où tu passes le point d'allumage, la pompe à essence se met en route.
A part ça, une défectuosité du capteur se traduit par un code d'erreur 56 (voir en base de connaissances comment lire les codes d'erreur au tableau de bord).
Il n'y a pas d'indication de résistance dans le manuel et la procédure de test. Tu dois mesurer une tension de 5v entre les fils rouge/blanc et noir/blanc (contact mis) et la tension sur le fil vert/blanc alterne entre 0v et 5v en fonction de la position du rotor. Pour tester le capteur, tu peux mettre du +5v sur le fil rouge/blanc, la masse sur le noir/blanc, et tu dois pouvoir mesurer +5v quand tu approches le capteur d'une masse métallique sur le fil vert/blanc.
» (tub x1) capteur d'ouverture pipe d'admission
» Capteur TPS HS???
» [XB12S] probleme electrique [résolu]
» tub capteur de vitesse
» Capteur tps
