-39%
Balai serpillière plat avec seau pliable à 19,99€
19.99 € 32.78 €
 [tub] Tuyau reniflards/forcewinder
4 participants
totof
totof
Nombre de messages : 30
Ma Buell : M2 1998
[tub] Tuyau reniflards/forcewinder Empty
MessageSujet: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptyJeu 18 Avr 2013 - 22:56
Bonsoir,
Je viens de faire l'aquisition d'un filtre kn forcewinder et j'ai un petit souci sur le montage des tuyau pour le reniflard .
Je voudrais faire un montage propre mais plusieurs choses me chagrine :
Je dispose d'un T de dérivation pour relier les 2 tuyaux qui partent des raccords de reniflards visses sur les culasses mais celui du cylindre avant part a l'horizontal et le tuyau se plisse vachement une fois branché car le filtre est juste devant, faut il mettre un raccord coudé a 90 comme sur le cylindre arrière ?
-A quoi sert ce petit filtre fourni avec si il est mis en bout de tuyau ?
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptyJeu 18 Avr 2013 - 23:01
Sur les "raccords" qui sortent des cylindres tu doit avoir des contre-écrous qui te permettent de les incliner dans n'importe quel sens.
Le filtre c'est pour la deco cheers
totof
totof
Ma Buell : M2 1998
MessageSujet: Re: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptyJeu 18 Avr 2013 - 23:10
ok,
Si le tuyau du cylindre avant se plisse fortement c'est pas grave ?
J'ai dévisser les contres ecrou pour essayer de trouver le meilleur passage .
Par contre impossible de sortir le raccord du cylindre arrière, (il vient buter sur la plaque qui envelope le carbu) c'est normal ?
totof
totof
Ma Buell : M2 1998
MessageSujet: Re: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptyVen 19 Avr 2013 - 10:46
Vu qu'a l'origine, le tuyau reniflard du cylindre avant est pris dans le filtre a air, j'en déduis que l'air doit etre aspirée par là et refouler avec les vapeurs de l'autre coté, non ?
Dans ce cas là, faudrait que je mette le petit filtre (fourni avec de l'huile, donc pour filtration ) sur le cylindre avant
Je sais chui lourd Very Happy
16 art
16 art
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptyVen 19 Avr 2013 - 13:36
salut tof
pour moins de quarante euros tu as ça
tu fais sortir ta durite que d un coté ""droit "" et tu files en bas direct
[tub] Tuyau reniflards/forcewinder Filtre10
en vente la
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=kit+reniflard+sporster&_sacat=0&_odkw=big+jack+cycle&adpos=1s4&MT_ID=58&crlp=19269679864_2420056&_osacat=0&clk_rvr_id=469648457988&geo_id=32296&keyword=big+jack+cycle&_dmd=1&crdt=0
tchuss
Nombre de messages : 4126
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptyVen 19 Avr 2013 - 13:39
Non t'es pas lourd Wink
d'origine les 2 reniflards av et ar vont dans le carbu et les vapeurs sont donc aspirées par le carbu.
La modif consiste a relier tes reniflards par un "t" sur un seul tuyau que tu va emmener par exemple sous ta moto ou vers la batterie, et tu y met ton petit filtre au bout, c'est tout. Le petit filtre sert pas a grand chose , moi j'en ai pas.
16 art
16 art
MessageSujet: Re: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptyVen 19 Avr 2013 - 13:40
you you tom Smile
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptyVen 19 Avr 2013 - 13:41
hola 16
totof
totof
Ma Buell : M2 1998
MessageSujet: Re: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptyVen 19 Avr 2013 - 19:54
Ah c'est exactement ce qu'il me fallait, merci pour le tuyau du tuyau
Par contre, Il va falloir que je dévisse le raccord de reniflard arrière (celui a 90°) mais j'ai vu qu'il butait sur la plaque qui raccorde les deux reniflards et qui vient plaquer sur le carbu.
-Faut il raccourcir ce raccord pour pouvoir le dévisser ?
16 art
16 art
MessageSujet: Re: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptySam 20 Avr 2013 - 9:57
la plaque que tu parles tient ton carbu !! des fois cette platine est "fendu" a gauche pour pouvoir faire basculer la platine
regarde bien la tienne
[tub] Tuyau reniflards/forcewinder Ze10
essaie de raccourcir sinon mais cela doit passer c est d origine
[tub] Tuyau reniflards/forcewinder E10
attention au filletage de ta cullasse !!!
totof
totof
Ma Buell : M2 1998
MessageSujet: Re: [tub] Tuyau reniflards/forcewinder   [tub] Tuyau reniflards/forcewinder EmptyDim 21 Avr 2013 - 9:50
ça y'est, je viens de commander le kit ...
y'aura plus qu'a dévisser mes 2 raccords gentiment.
Encore merci Wink
» reniflards qui s'épenchent - n-ième question...
» prise pour tuyau
» [TUB] Modification des reniflards
» (tub)forcewinder
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
