Partagez
 Pb jante arr ==> résolu.
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
Pb jante arr ==> résolu.  Empty
MessageSujet: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyDim 14 Avr 2013 - 23:49
J'ai un souci de calage de ma jante AR (chercher pas le modele, c'est pas de l'origine, mais le montage n'est pas de moi)
la jante n'étant pas solidaire de la couronne autrement que par les silent bloc juste emboités, un des coté du moyeu ne dispose pas d'epaulement.
Le roulement est donc maintenu au bon écartement pas une entretoise à l'interieur entre les 2 roulements.
le probleme est que la jante s'est déplacé d'un coté, les roulements étant eux resté à leur place...
je comprends pas le montage, il y a une erreur quelque part,rien n'empeche la jante de se tirer coté disque de frein
les roulements sont des classiques 6005, je pensais qu'en mettant un 6005 avec epaulement coté frein, ca retiendrait la jante... mais ca ne semble pas exister dans cette taille.
Merci de votre avis sur ce montage... ?
Nombre de messages : 2430
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 4:29
moi je ferais souder un épaulement dans le moyeu du coté où il manque, vu qu'il est démontable...
Nombre de messages : 3350
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 7:22
Citation :
j'ai un souci
T'appelles ça un souci affraid affraid
Tu ne t'es pas casser la gueule ?
lionelt
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 8:13
Le moyeu n'est pas démontable, les tetes de vis sont scellées par le constructeur dans le carbone.
Nombre de messages : 12609
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 8:16
affraid
Il te faut faire réaliser cote droit un flasque qui soit pris sur les supports de silent bloc (coté couronne) afin d'empecher le rlt de se barrer. ce qui te donnerait sur la bague ext :un épaulement coté inter et avec le flasque un autre épaulement coté exter.
Tu as des dimensions et autres photos à m'envoyer par mail, je te fais les plans dans la journée ...
ou comme le dit Youki, faire souder un épaulement à l'intérieur pour arrêter la bague exter du rlt de gauche
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 9:55
Le gars qui a "concu" ce montage ne sait pas comment monter des roulements. Je rejoints Youki et Orsu.
Par contre, faut imperativement avoir un epaulement sur chaque roulement. La solution proposee par Orsu, si elle convient sur le papier, n'est pas adaptee, parce que tu auras toujours un roulement qui va manger un effort axial,n pendant que l'autre prendra rien. Ca peut etre une solution passagere, mais en aucun cas une solution definitive. Il faut que la charge axiale soit reprise par les deux roulements, sur les bagues exterieures, comme ca :
Pb jante arr ==> résolu.  Shema_montage
Et le serrage se fait sur la bague interieure.
Soit tu fait rapporter une piece par l'interieure, soudee (comme dit youki), soit tu fais reprendre la portee existante, pour realeser, et remonter une portee avec reprise sur l'exterieure, genre ca (la piece pas en bleu):
Pb jante arr ==> résolu.  Jante_10
(desole, dessin fait vite fait)
SF1099 White
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 10:17
Après recherche il y a un circlips pour maintenir la bague ext coté droit
Pb jante arr ==> résolu.  Moyeu%2520BST
Montage avec une bague ext libre et l'autre avec un arrêt sur chaque face
SF1099 White
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 11:34
Je viens de regarder ta photo coté couronne, en zoomant, il me semble bien que tu as une rainure de circlips dans le moyeu study
Mais il y a un truc qui me fait affraid c'est la largeur de ta couronne par rapport à la largeur des maillons de ta chaine : elle fait presque moitié moins Suspect
lionelt
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 12:43
[quote="orsu2b"]Je viens de regarder ta photo coté couronne, en zoomant, il me semble bien que tu as une rainure de circlips dans le moyeu  study
Je vais vérifier s il ny à pas une gorge dans le moyeu côté frein pour un circlips ... Mais l effort d une roue en virage sur un seul circlips ....
SF1099 White
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 13:01
Le clips cote couronne evitera le décalage vers la gauche.
Demonte ta roue deja pour verifier si les portées de rlts n'ont pas morflees...
Passe voir BigBen avec ta roue et ta couronne.
Il te faut un disque en espérant que ton etrier n'a pas souffert....
Voxy
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 16:30
Il manque une entretoise a l'interieur du moyeu, qui s'appuie sur la face intérieur de l'épaulement et la cage extérieur du roulement gauche. Si c'était arrivé lors d'une sortie de virage sur l'angle gaz en grand, tu aurais eu un grand moment de solitude.
Le mieux pour se rendre compte serait d'avoir un plan du montage avec une cotation précise des piéces.
lionelt
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:19
merci de vos retour, si je pouvais trouver un roulement avec épaulement de meme dimensions que le 6005  (47x25X12) ca serait parfait...
pitt-gilles
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:35
Je ne sais pas si ceci serait une solution :
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/59/rouear10.jpg/
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 18:13
Si un roulement avec epaulement de la bonne taille existe, ca sera une solution, mais idealement, faudrait dans ce cas monter les 2 cotes pareils. Apres, je sais pas ce qu'il en est de la tenue, j'ai toujours vu les montages avec contact sur l'interieur, jamais par l'exterieur. Faudra probablement reprendre un peu la jante quand meme, pour conserver le montage avec l'entretoise existante.
lionelt
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 21:30
Bon j'ai trouvé la cause ce soir en inspectant de plus près, ca me rasssure ...
en enfoncant completement le roulement coté couronne jusqu'à l'épaulement du moyeu, une gorge est apparue, donc il manque le circlip de maintient de l'ensemble roulements+ entretoises
Pb jante arr ==> résolu.  20130414
Bien vu Dumé
merci à tous de vos conseils avisés, je connais maintenant mieux mon train arrière... !
SF1099 White
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 21:40
On dit DTC et non train arrière lol!
Nombre de messages : 21559
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyLun 15 Avr 2013 - 22:21
On n'est jamais trop pédé..... Laughing
http://www.pitt-biull.com
Nombre de messages : 1857
Maintenant Ducati multistrada grandturismo
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyMar 16 Avr 2013 - 20:12
Tu n'oublieras pas de féliciter le monteur.... lol!
Content que tu ai pu régler ton problème, et que tu n'ai pas fait un vol plané lors des essais ! Wink
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyMar 16 Avr 2013 - 21:22
Tu pourras prendre la route ?
MessageSujet: Re: Pb jante arr ==> résolu.    Pb jante arr ==> résolu.  EmptyMar 16 Avr 2013 - 22:16
Perso, je le trouve vraiment moche, ce montage, avec le circlip... Tous les efforts axiaux sont repris par le meme roulement. Et c'est en plus celui qui reprend les efforts de traction... J'espere qu'il est plus costaud que son pote de l'autre cote.
» Question sur jante big foot full size avant du type Cadkat
» Jante et nombre de rayons
» [Comparatif] fonds de jante
» Freinage en montagne : disque, jante et tambour
» Recherche axe de roue arrière en taille XL: RÉSOLU!
