Le Deal du moment : -38%
19.91 €
 problème ventilateur !!!!
vince06
7 participants
vince06
vince06
Nombre de messages : 198
Ma Buell : X1 carbu 2001 Métal Flake !!!!
problème ventilateur !!!! Empty
MessageSujet: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptyVen 12 Avr 2013 - 19:10
Salut a tous,
Je vais essayer de faire simple !
Je possede un xb 12 de 2010 le truc c'est que quand je roulé le ventilo se declanché a partir de 20km/h jusque la tous va bien !
Suite a une petite chute la moto est restai 1 mois a l'arrêt !
Aujourd'hui restauration fini je prend la moto et là plus de ventilo en roulant !!!
Qu'en pensez vous ?
Merci a TOUS !
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptyVen 12 Avr 2013 - 19:14
Un fil debranché ou coupé ou faux-contact ou fusible... dans le meilleur des cas.
Sinon, ventilo HS.
Pour savoir, branche le en direct sur la batterie pour voir s'il tourne.
vince06
vince06
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptyVen 12 Avr 2013 - 19:24
J'ai oublié de précisé que quand je laisse tourner la moto au ralenti pendant un moment la il se declanche !
Mais plus en roulant scratch
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptyVen 12 Avr 2013 - 22:57
C est normal. Plus tu vas rouler avec t as buell et moins le ventilo va s enclencher. En plus il faut aussi prendre en compte la température extérieur.
http://www.novabirra.com/
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptyVen 12 Avr 2013 - 23:02
Bien non, la nouvelle carto fait que le ventilo s'enclenche à partir de 20 km/h sans se soucier de la température.
rudolphe
rudolphe
Nombre de messages : 2399
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptyVen 12 Avr 2013 - 23:11
Oui et non! Il y a une température minimum....sans ça, même au dessus de 20km/h, il ne se déclenchera pas!
vince06
vince06
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptyVen 12 Avr 2013 - 23:16
Avant ma glissade et son arrêt de 1 mois il a toujous toujous declanché a partir de 20kl\h !
Joel59
Joel59
Nombre de messages : 649
Ma Buell : Xb9sX 2008
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptyVen 12 Avr 2013 - 23:44
Là c'est normal,
Il aurait même dû se declencher à partir de 0,5 mg/l
vince06
vince06
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptyVen 12 Avr 2013 - 23:50
Joel59 a écrit:
Là c'est normal,
Km/h lol!
rudolphe
rudolphe
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptySam 13 Avr 2013 - 14:59
Et pourtant il y a bien une température minimum.... Mais vu ta config stock et carto d'origine qui tourne pauvre, ça doit chauffer très vite!
Testé bien ton ventilo et le chemin des câbles.
vince06
vince06
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptySam 13 Avr 2013 - 15:27
J'ai un pot Sebring et boitier Twin Tec !
Le truc c'est que j'ai rien toucher depuis a part rehausse de sabres et enlever les poignets chauffante !
Je comprends pas !
caraiben
caraiben
Nombre de messages : 812
Ma Buell : XB12STT 2008(US)
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptySam 13 Avr 2013 - 16:30
Le mien ne s'est JAMAIS déclanché en roulant affraid Uniquement quand je coupe le contact, pourtant ça plombe tout l'année quand même; craignos Question pale
rudolphe
rudolphe
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptySam 13 Avr 2013 - 16:40
tu n'as pas le même version de carto alors....
rudolphe
rudolphe
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptySam 13 Avr 2013 - 16:42
Je comprends pas !
Déjà, je comprends pas l'avantage de mettre un pot sebring à 600€, un boitier machin truc qui coute un bras et laisser le collecteur d'origine!!!!!???? scratch
vince06
vince06
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptySam 13 Avr 2013 - 17:27
Tous simplement car je l'ai acheté comme ca !!
ferrer
ferrer
Nombre de messages : 866
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: problème ventilateur !!!!   problème ventilateur !!!! EmptySam 13 Avr 2013 - 20:36
Sinon, ventilo HS.
+1, sinon si le fusible est HS normalement le voyant moteur s'allume si ma mémoire est bonne, sinon les experts me corrigerons dans mon résonnement.
Alors ensuite un petit diag avec ECMSPY, pour voir les codes erreurs.
Sonde temp. cylindre arrière Question Question
» probleme de ventilateur
» [XB] Problème ventilateur + voyant
» ventilateur
» ventilateur
» Question con ventilateur !
