Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 [XB] tuto fabrication Fast du pauvre
3 participants
Nombre de messages : 33030
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre 506615
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre Empty
MessageSujet: [XB] tuto fabrication Fast du pauvre   [XB]  tuto fabrication Fast du pauvre EmptyJeu 29 Jan 2009 - 15:16
toblerone a écrit:
bon juste un petit tuto a l arrache pour se faire un fast pas cher
matos : une petite plaque de plexis 3 ou5 mn d epaisseur ,de quoi decouper l equivalent en surface de deux filtres a air,une tige filetée de 5 mn,ecrous,rondelles et vis papillon,cartouche de silicone
soit grosso modo 30€
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre Img0164bp6
pour commencer ,decouper le plaxis de la taille exterieur du filtre a air et une deuxieme plaque de l epaisseur interieur du flitre
servez vous du filtre comme gabarit
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre Img0160eb7
coller la plaque la plus petite dessus a l aide de silicone,aidez vous du filtre pour centrer la petite plaque,elle serviras a eviter que la plaque ne glisse sur le filtre et quelle soit toujours parfaitement centrée
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre Img0162bl3
percer  deux trous sur le support de votre filtre afin de passer les tiges filetée que vous aurez coupés en deux morceaux de 12cm
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre Img0163ix7
aidez vous comme sur la photos pour percer la plaque de plexis
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre Img0165xn3
boulonné votre tige filetée et "mater" celle ci pour eviter que votre boulon ne se fasse la malle,puis rondelle et ecrou pour fixer vos tiges (frein filet si vous avez)
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre Img0167uj4
les deux ecrous (frein filet aussi )serviront a regler la hauteur de votre plaque sans trop ecraser votre filtre
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre Img0168jv9
voila une fois terminé   cheers  cheers  cheers  cheers
pimouss08 a écrit:
Hello,
je vous propose un petit tuto sur la fabrication d'un FAST du pauvre que je viens d'achever.
1. On retire le CBAA
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030012
2. On enlève le filtre à air et l'embase de la boite à air
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030013
3. Fabrication d'un moule du contre-cône permettant l'aspiration plus rapide du flux d'air
a. Les ingrédients
- Cartouche de silicone premier prix
- Maïzena
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030015
b. On malaxe le tout pour obtenir une boule qu'on applique sur le cône de la boite à air d'origine
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030016
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030010
4. On laisse sécher (3-4 heures) pour obtenir un moule
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030014
5. On découpe deux plaques de plexi ou autre.
La plus grande doit avoir le gabarit de l'extérieur du filtre à air et la plus petite le gabarit intérieur.
On viendra les coller l'une sur l'autre en se servant du filtre lui-même comme repère.
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030022
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030021
6. Pour créer le cône à partir du moule, on prend de la pâte polymère type "FIMO".
On malaxe une boule qu'on vient appliquer dans le moule préalablement talqué pour ne pas que la pâte colle.
Une fois moulé, on sort délicatement notre cône qu'on met au four préchauffé à 130°C pendant 30 minutes.
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030017
7. Dans l'embase de la boite à air, on fait deux trous pour venir y passer des tiges filetées (ou long tire-fonds) boulonné(e)s à l'intérieur pour que ça ne bouge pas.
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030018
8. On prend ses repères pour percer les plaques et placer le cône
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030019
9. On remonte le tout
[XB]  tuto fabrication Fast du pauvre P1030020
SelfEsteem a écrit:
T'as bien fait de visser le cône, ca serrait con qu'il tombe dans le papillon!
Bon tuto! Wink
pimouss08 a écrit:
Oui je l'ai percé et taraudé, mais c'est pas non plus d'une grande résistance je trouve donc il est siliconé en plus.
J'espère qu'il tiendra bien pale
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: [XB] tuto fabrication Fast du pauvre   [XB]  tuto fabrication Fast du pauvre EmptyDim 10 Jan 2010 - 23:58
j ai fait la meme chose sans avoir vu ton message.trop fort. cheers
badcat77
badcat77
Nombre de messages : 937
Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
http://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010
MessageSujet: Re: [XB] tuto fabrication Fast du pauvre   [XB]  tuto fabrication Fast du pauvre EmptySam 25 Mai 2013 - 15:38
Vieux post, mais bravo pour le montage.
Au niveau moteur vous avez ressenti des différence dans le comportement( accel, conso , ...)
» [XB] Fast pour les pauvres
» [FAST du pauvre] Xb9sx
» tuto fabrication cover hypercharger v2
» risque moteur fast du pauvre
» [TUB]==>Forcewinder du pauvre
