| heeeeeeelp | |
+6Youki Yo119 Steeve91 McGyver Gwama theodems 10 participants |
theodems
Nombre de messages : 8 Age : 35 Localisation : Mayotte océan indien Ma Buell : Xb12ss lightning Date d'inscription : 14/12/2012
| Sujet: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 10:56 | |
| hello buellists, bon je vous explique, j'habite Mayotte (dans l'océan indien) et niveau Buell, pas la joie en matière de techniciens... je viens, a ma plus grande joie, d'acheter un buell xb12ss lightning de 2007 ayant 240000 bornes a un prix plus que raisonnable le hic c'est que comme je vous le disais a mayotte c'est un peu galère donc la bécane a été tripotée par pas mal de gens plus ou moins confirmés.. sortie de garage, ces c*** ont branché la masse du démarreur a la borne positive de la batterie, résultat batterie HS, mais rien d'autre apparament (après controle du régulateur etc...) n'aurait été touché. depuis, je bouffe 2 bougies toutes les 2 semaines, la bécane a de grosses ratées en dessous de 3000 tours, n'a plus de ralenti et crache une fumée noir charbon dans les tours... je cherche désespérément des explications, aide ou éventuellement une personne calée en buell sur mayotte équipée d'une ligne complète sebring libre, l'actuateur de valve sur la boite a air est cassé, il n'aurait pas d'incidence sur ma galère??. on essayé de la brancher sur PC Motoscan 5650 pour harley mais celui-ci ne reconnait pas le boitier.
je vous remerci par avance |
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 11:06 | |
| Salut Alors...pour ton soucis...sans voir la becane ca va pas etre evident..... Je te propose donc trés gentiement de me payer 1 billet d'avoin aller retour + m'heberger 1 ou 2 semaines, afin que je reparre ta belle.... Un reset TPS serait pas mal dans un premier temps. Mais ca n'expliquerai pas pourquoi les bougies claquent si souvent....bobine??? |
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 11:20 | |
| Hello,
vu ta situation, il va vite falloir que tu t'équipes du logiciel pour travailler l'électronique de ta Buell. Le logiciel est téléchargeable là et il te faudra un câble http://www.ecmspy.com/kabel_pc.shtml
Là, tu vas pouvoir vérifier que l'ensemble des composants électroniques fonctionnent correctement.
Le branchement "à l'envers" de la batterie à pu faire claquer des diodes. Elles sont présentes dans la boite à fusible pour le système anti-démarrage avec une vitesse et dans chaque relais. (il y en a aussi dans le régulateur, mais tu dis qu'il a été contrôlé) Le truc 'zarb c'est que si elles étaient en défaut, la moto ne devrait pas tourner...mais ça coûte pas grand-chose de vérifier. Les bougies qui claquent, c'est "normal" quand la carburation merde.
Au vu des symptômes, je partirai plutôt sur un allumage déficient...vérifier la bobine, le calage de l'allumage, les différents capteurs qui peuvent couper l'allumage...
Courage, elle le mérite |
theodems
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 11:31 | |
| merci mc gyver pour les liens!! juste petite question, au niveau du logiciel ecmspy, je peux l'installer directement sur mon pc? |
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 11:53 | |
Steeve91
Nombre de messages : 98 Localisation : 91 Date d'inscription : 08/05/2009
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 11:54 | |
| Oui tu peux l'installer direct sur ton pc , d'ailleurs ca sera plus simple pour faire le diag |
theodems
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 12:32 | |
| ok merci pour tout!!! l'ecm spy vient d’être commandé j'espère que ca sera le bon et qu'il me permettra de réparer ma biche, je suis assez déterminé a ne pas la laisser pourrir au fond de mon jardin! au niveau de la difficulté d'utilisation? sachant que je suis une brèle en informatique et à peu près la même en mécanique???? |
theodems
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 12:36 | |
| et aussi est-ce que l'ecm spy pourra m'indiquer les éventuels défauts éxistants dans la bécane? |
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 12:56 | |
| Ah oui, j'oubliais, ce serait bien que tu passes par la case présentation.
En plus d'être poli, ça te permettrait de voir s'il y a d'autres buellistes sur Mayotte. |
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 13:11 | |
theodems
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 13:29 | |
| yes c'est vrai excuse moi YO, effectivement j'aurais du passer par la case présentation mais les circonstances sont telle que... le stress me fait oublier mon savoir vivre en société, pardon les amis!!! merci pour le lien, effectivement j'ai vu ces machines tourner sur Mayotte, et je n'ai jamais eu l’opportunité de les croiser en dehors du macadam. encore merci je vais essayer de contacter buellxb976 en msg privé |
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 27 Mar 2013 - 19:36 | |
| Tes bougies claquées peuvent provoquer tout le reste, et commence par ne pas accélérer quand tu démarres. |
buellXB976
Nombre de messages : 30 Age : 60 Localisation : MAYOTTE océan indien Ma Buell : BUELL XB 12 Scg - 2009
DUCATI 748 SP - 1995 Date d'inscription : 24/09/2012
| Sujet: Re: heeeeeeelp Jeu 28 Mar 2013 - 14:47 | |
| yo ! un nouveau buelleux à Mayotte ! je connais la meule, sur qu'il y a du boulot dessus
mais bon on va s'en occuper, t'inquiète ce forum est une mine d'or et y'a des experts aussi je t'ai mp en réponse avec mes coordonnées, on se boit une bière et on va s'attaquer sérieusement à la buell
comme ça on sera trois à pourrir les japonaises trop bon ! |
| Sujet: Re: heeeeeeelp Sam 30 Mar 2013 - 2:07 | |
boutdumonde
Nombre de messages : 2122 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: heeeeeeelp Sam 30 Mar 2013 - 11:22 | |
| Mais dans l'histoire.....
Qui nous paye les billets d'avions ? Et qui nous loge ? |
buellXB976
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mar 23 Avr 2013 - 12:28 | |
| moi je loge et je peux prêter mon xb12scg mais je paye pas les billets ! en fait il y a 4 buell sur mayotte 2 scg, 1ss et un 1125 pas mal non ! |
buellXB976
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mar 23 Avr 2013 - 12:29 | |
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mar 23 Avr 2013 - 12:30 | |
| - buellXB976 a écrit:
- moi je loge et je peux prêter mon xb12scg mais je paye pas les billets !
en fait il y a 4 buell sur mayotte 2 scg, 1ss et un 1125 pas mal non ! Donc ça fait 3 buell et une 1125. |
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mar 23 Avr 2013 - 17:53 | |
| oui, je compte que 3 Buell aussi
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mar 23 Avr 2013 - 21:42 | |
| et pas de X |
| Sujet: Re: heeeeeeelp Mer 24 Avr 2013 - 0:31 | |
| dommage, pas de tubes ... |
| Sujet: Re: heeeeeeelp | |
| heeeeeeelp | |
