| [XB] disque Av probablement voile- Jeu | |
dav31370 dit PanPan Admin
Nombre de messages : 3345 Age : 44 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
Suz 650 Sv (pistarde)
![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: [XB] disque Av probablement voile- Jeu Dim 17 Mar 2013 - 18:43 | |
| Bonsoir a tous. Depuis qq temps lors des freinages, j'ai des vibrations qui remontent au guidon. j'ai utilise un palpeur sur mon disque et je trouve un jeu / voile de 2 dixièmes. Sur le manuel d'atelier je ne trouve rien sur le jeu/voile acceptable pour le disque. Est ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Je met a l’écart la piste des roulements HS, car en roulage normal (sans toucher les freins av) aucune vibration. Merci les pros. Pour infos, les ballades avec les copains ds les virolos pyrénéens se font a des rythmes autorises..........................sur autoroute donc peu être que ..... |
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] disque Av probablement voile- Jeu Dim 17 Mar 2013 - 18:49 | |
| Merci Guillaume |
TC2000
Nombre de messages : 113 Localisation : Ais de Prouvenço Ma Buell : 1125R-2008 et sportster 1200 sport-1999 et Yam XS1-1969 Date d'inscription : 14/11/2012
![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] disque Av probablement voile- Jeu Dim 17 Mar 2013 - 21:16 | |
| Toiler les faces du disque et refaire un rodage. Mieux encore: déposer le disque et le surfacer a l orbitale. Ce n est pas un probleme de voilage du disque. Bonne route...
Easylarveur
Nombre de messages : 690 Age : 41 Localisation : Gironde Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 16/01/2010
![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] disque Av probablement voile- Jeu Dim 17 Mar 2013 - 22:15 | |
| As-tu le kit de fixation du disque d'origine ou bien celui d'EBR ? Avec celui d'EBR, le disque est plaqué contre la jante. Tandis qu'avec le kit d'origine, le disque est plaqué contre le dessous des têtes des vis de fixation. Avec les fixations d'origine, il est difficile de savoir si le disque est voilé car cela dépend de comment sont serrées les vis de fixation. Ta mesure peut donc indiquée que le dessous des têtes de vis ne sont pas dans le même plan de 2 dixièmes, ou bien que le disque est voilé, ou bien les deux à la fois. Dans ce cas la seule façon de savoir si ton disque est voilé est de démonter le disque puis de le poser à plat sur un marbre. S'il boite, c'est mauvais signe... S'il ne boite pas, le problème vient alors peut-être du kit de fixation. Remplace le par un kit EBR. Avec le kit EBR tu peux mesurer le voile sur le disque au niveau des points de fixation. Le résultat permet de savoir si les points d'appui sur la jante sont dans le même plan. Si ce n'est pas le cas, il faut déjà commencer par régler ce problème en ponçant les cales de cuivre du kit EBR pour ramener tous les points d'appui dans le même plan. Sur ma jante j'avais 15 centièmes d'écart et ça faisait brouter l'avant lors des freinages. En rattrapant cette différence, problème résolu. Une fois que tous les points d'appui sont dans le même plan, tu peux monter le disque et mesurer son voile.
beyouette
Nombre de messages : 467 Age : 66 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] disque Av probablement voile- Jeu Dim 17 Mar 2013 - 22:22 | |
| [quote="dav31370" Depuis qq temps lors des freinages, j'ai des vibrations qui remontent au guidon [/quote]
mêmes symptômes pour moi ; le disque est d'origine ; je pense que ses 60 000 bornes commencent à le marquer. Dans un premier temps, j'ai remplacé le kit de fixation du disque sur la jante. La situation a été un court moment améliorée, mais les vibrations ont repris. Je crois qu'il y a deux choses qui jouent : d'abord le creusement du disque ; ensuite le matage des découpes du disque où se logent les carrés des kits de fixation : les bords opposés de ces découpes sont nettement "ouvertes" (au lieu d'être parallèles), ce qui doit engendrer des réactions de mouvements parasites aux freinages.
Je vais commander un disque EBR (http://shop.buell-parts.com/5mm-finned-brake-rotor) ; pour l'instant le kit de fixation correspondant n'est pas dispo. |
Nombre de messages : 3873 Age : 49 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] disque Av probablement voile- Jeu Lun 18 Mar 2013 - 7:40 | |
| Ton pneu est comment ? A l'époque, j'avais un Dunlop D207 usé en escalier et une fois changé par un neuf, plus de souci. |
beyouette
![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] disque Av probablement voile- Jeu Jeu 21 Mar 2013 - 21:35 | |
| ... 3000 bornes... pas frais frais, mais tout de même pas encore complètement HS. |
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] disque Av probablement voile- Jeu Lun 8 Avr 2013 - 12:39 | |
| J'ai recu mon disque EBR. C'est beau! ![[XB] disque Av probablement voile- Jeu 20130411](https://i.servimg.com/u/f69/16/97/15/52/20130411.jpg) ![[XB] disque Av probablement voile- Jeu 20130412](https://i.servimg.com/u/f69/16/97/15/52/20130412.jpg) ![[XB] disque Av probablement voile- Jeu 20130413](https://i.servimg.com/u/f69/16/97/15/52/20130413.jpg) ![[XB] disque Av probablement voile- Jeu 20130414](https://i.servimg.com/u/f69/16/97/15/52/20130414.jpg) je vais me monter ca trankilou. monter mes nouvelles plaquettes. vidanger mon sys de frein. Monter mon Kit Race. Et elle sera bien ma pepette. |
bonehead
Nombre de messages : 1117 Age : 39 Localisation : Cher Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] disque Av probablement voile- Jeu Lun 8 Avr 2013 - 13:26 | |
| Si ça c'est pas de l'amour !!!!
![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] disque Av probablement voile- Jeu ![[XB] disque Av probablement voile- Jeu Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | |
