 [TOUTES] Technique démontage pignon
Nombre de messages : 4672
Ma Buell : XB12SS BLACK/GOLD
Alias Diabolo....
MessageSujet: [TOUTES] Technique démontage pignon   Mar 12 Mar 2013 - 22:44
Comment débloquer la poulie.
Clé à griffe et douille avec allonge.
Bruce X1
Nombre de messages : 577
Ma Buell : Buell X1 1999 - Alcyon AS3 1936
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Mer 13 Mar 2013 - 0:25
Ou clé à choc... Rolling Eyes Rolling Eyes
Nombre de messages : 2153
Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Mer 13 Mar 2013 - 7:25
+1 clé à choc cheers
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Mer 13 Mar 2013 - 9:47
Il en faut une qui tourne a l'envers, aussi...
Perso, la clef a griffe sur le pignon, j'aurais peur de niquer une dent...
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Mer 13 Mar 2013 - 10:34
me semble qu'en général scratch study
en clé à choc tourne dans les deux sens NON Exclamation Laughing
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Mer 13 Mar 2013 - 12:07
La seule que j'ai jamais utilisee ne faisait que devisser... L'etait p't etre foutue?
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Mer 13 Mar 2013 - 15:08
Dans certains ateliers, les clés à chocs sont volontairement bloquées dans le sens à dévisser.
C'est pour éviter que quelqu'un ne fasse une connerie avec et visse trop fort en remontant des pièces "sensibles". Wink
C'est aussi, dans ce cas, un moyen d'obliger à utiliser des clés dynamométriques manuelles
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Mer 13 Mar 2013 - 15:19
pas avec des petits rondin de bois dans les creux Idea
Nombre de messages : 26503
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Mer 13 Mar 2013 - 15:48
accessoirement, ce serait bien que le titre soit changé, histoire qu'il sorte quand on fait une recherche Rolling Eyes
Arrow [TOUTES] Technique démontage pignon
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Jeu 14 Mar 2013 - 11:33
Ou fabriquer toi même ton outil study
Duplicateur de forme...
Gabarie fait dans un plastique rigide et collé au double face
Usinage à la perceuse à colonne
ça c'est fait... Plus que le système de blocage
Le système de blocage
Voilà fini...
Assemblage des 2 parties...
En situation...
Je voudrais en profiter pour remercier mon employeur qui jette toute cette belle matière première a la poubelle cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Jeu 14 Mar 2013 - 13:17
y'a des malades quand-même I love you cheers
Perso, je partais sur la réutilisation d'une courroie naze, selon le principe des démontes filtre à huile
djedje
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Jeu 14 Mar 2013 - 14:34
C'est effectivement ce que j'avais fais pour le démontage mais il ne faut surtout pas percer la courroie car elle a cassée No No
J'aurais dû faire un système de plaque sandwich
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Jeu 14 Mar 2013 - 14:47
Perso, je laisse la courrie en place, et barre en travers de la roue, avec chiffons pour tout proteger. Ca a toujours marche, sans peter la courroie (pourtant, ca, je sais faire )
Nombre de messages : 3529
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'--> vendue
Ducati S4R--> vendue
la nouvelle : R1 2003
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Jeu 14 Mar 2013 - 18:00
Voilà fini...
En situation...
tu en fait une petite série?
je t'en achète une !
http://lvb-airsoft-team.forumactif.org/forum
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Jeu 14 Mar 2013 - 18:21
c'est ce que j'avais dit à dragon Wink
MAIS Laughing
courroie cassé sur xb9 (les 1ères avec la courroie étroite et longue), alors il est passé en transmi xb12 Wink
mais il fallait bien enlever cette poulie Laughing
Alias Diabolo....
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Dim 17 Mar 2013 - 11:11
Le pignon poulie va directo à la poubelle What a Face pas besoin d'en prendre soin tongue
Sailor
Nombre de messages : 1240
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Dim 17 Mar 2013 - 15:39
Salut, perso sur mon tub, avant de démonter et de mettre la machine sur béquille stand, j'ai débloqué l'écrou de la poulie moto au sol, madame sur le freins arrière, la courroie a bloquée la poulie, puis douille avec un grand bras de levier... cheers
Pour le repose: serre l'écrou au mieux et au final, madame encore sur le freins clown serrage au couple + quelques degrés....
MessageSujet: Re: [TOUTES] Technique démontage pignon   Dim 17 Mar 2013 - 20:19
mais tu avais encore la courroie toi Laughing
