Nike fin de saison : jusqu’à -50% sur une ...
 [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3270
Ma Buell : Xb9 Cr
[XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) Empty
MessageSujet: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyMer 16 Mai 2007 - 22:31
Mise en situation:
Je roules à 50..70, arrive un feu, je freine avec le frein moteur tout en accompagnant avec les freins (av et ar)... pas "fort", mais je freine bien quoi...
Et la, j'ai l'impression que le moteur mais plus de temps que d'habitude a "redescendre" (parc'qu'en fait, je termine avec les freins en débrayant à fond, sur les derniers mètres...)
Je sais pas si je suis clair, mais si vous avez des explications...
J'ai ma révision des 24000 (enfin, plutôt 26000 Rolling Eyes ...) le 31, j'en toucherais 2 mots au mécano.
Merci d'avance cheers
Nombre de messages : 21940
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyMer 16 Mai 2007 - 22:40
Garde à l'embrayage ?
Nombre de messages : 3984
Ma Buell : ex S1 1997
Tucson 636 / Sherco: pré moto3 + 300 SEF-R / Portal 240 RS / JCM 240 / XII Barigos / etc... - https://www.facebook.com/buell.ln
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyMer 16 Mai 2007 - 22:42
Question Question Question ... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyMer 16 Mai 2007 - 22:47
Je m'a gouré.... Embarassed j'avais pas fait attention que c'était en roulant.
Peut-être câble de retour des gaz Question
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyMer 16 Mai 2007 - 22:48
peut être un problème de papillon,réglage tps(throttle position sensor)
http://remy.gnice.free.fr
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyMer 16 Mai 2007 - 23:00
J'ai pas l'impression que ce soit la cable ou la poignée en cause.... mais ca fait comme si je relachais doucement l'accelerateur en effet...
Pour le TPS, j'y ai pensé aussi.... d'autres pistes ?
Robin
Robin
Nombre de messages : 788
Ma Buell : A pu
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyMer 16 Mai 2007 - 23:11
+1 TPS. En attendant ta révision, regarde si tu peux compenser avec la vis de ralentie. Attention elle est très sensible.
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyJeu 17 Mai 2007 - 6:57
Baisser tres legement le ralenti. Au pire, enlever un peu d'avance a l'allumage.
jp95
jp95
Nombre de messages : 2011
Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyJeu 17 Mai 2007 - 9:07
J'ai un peu la même impression sur la mienne, gaz fermé le régime moteur ne diminue pas de suite.
Cela oblige à freiner plus fort que souhaité.
Déjà que le frein moteur est inexistant ou presque à bas régime, la conduite en ville devient plus difficile à gérer.pale
Je précise que toute la transmission des gaz a été graissée avant la révision des 1600, pour rectifier un petit manque lors de l'assemblage à l'usine.(poignée de gaz un poil dure + déjà retour différé)
A voir lors de la révision des 8000 le 01/06.Rolling Eyes
http://www.ragingbuell.com/
pingouin
pingouin
Nombre de messages : 1062
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyJeu 17 Mai 2007 - 9:58
Déjà que le frein moteur est inexistant ou presque à bas régime affraid
Je précise que toute la transmission des gaz a été graissée avant la révision des 1600 scratch scratch scratch
Robin
Robin
Ma Buell : A pu
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyJeu 17 Mai 2007 - 10:14
Oublié de preciser. Effectivement comme dit Istan, il faut baisser légérement ton ralentie.
ludo xb12
ludo xb12
Nombre de messages : 609
Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyLun 21 Mai 2007 - 21:17
ne touche surtout pas à ton avance pour ça!!!! certainement ton TPS ou ton AFV...
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyLun 21 Mai 2007 - 21:19
Ouai, encore une fois desole... Ca risque de faire exploser la moto!
Faut que j'arrete de dire et de montrer des conneries, moi...
(rassurez-vous, je ne les fait que sur la mienne... Qui fonctionne parfaitement )
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyMer 23 Mai 2007 - 14:42
en effet comme dit ludo TPS/afv Wink
j'ai eu aussi ce soucis avec mon antiparasite érodé, qui faisait étincelle avec la culasse
voire aussi la qualité de la batterie, le frein moteur a du mal avec une batterie sulfaté
même s'il est à bonne charge, il faut brancher l'accumate qui "nettoie" la batterie Wink
ludo xb12
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyJeu 24 Mai 2007 - 20:21
écoutes le jour où ton piston aura un beau petit trou dedans tu ne pleurera pas [car tu as le cliqueti, dit audible qui n'est pas dangereux, mais tu as aussi le non-audible qui lui est ravageur (super 5 GT turbo 182ch = 300m avant de percer un piston)] !!! ce que je voulais dire c'est que quand on ne connait pas trop, il ne faut pas faire n'importe quoi!!! il faut y allez par étape!! c'est comme quand tu fais une prépa moteur tu ne bidouille pas tout avant d'essayé, tu commence par une chose tu fais un essai et tu recommence jusqu'à avoir tout fait!!!!!!
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyVen 25 Mai 2007 - 10:05
sur ma Ss c'est arrivé vers 2000 km elle s'est mise a monté en ralenti => la valise chez le concess un petit reglage pour remettre les aiguilles sur les bonnes valeurs et depuis tout va bien !
ludo xb12
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyMar 29 Mai 2007 - 21:20
on est pas que là pour vous piquer des sous!!
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)   [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...) EmptyMar 31 Juil 2007 - 20:29
Pour donner "mon" point finale à ce sujet, la solution à mon probleme etait juste le rabotage de mon cache poulie Rizoma... Il frottait sur l'interieur du cadre et donnait cette impression bizarre de moteur qui tourne pas rond (vibration dans les pattes...)
Voilou cheers
» [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)
» Moteur électrique à ne pas acheter
» probleme de temperature moteur
» PROBLEME CVT 650 BURGMAN
» problème moteur tohatsu 6 cv
