| [XB12] Cartographie | |
NikoXB12R
Nombre de messages : 12 Localisation : 69340 Francheville Ma Buell : XB12R de 2004 Date d'inscription : 15/06/2012
![[XB12] Cartographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB12] Cartographie Mar 12 Mar 2013 - 15:02 | |
| Salut à tous,
Je suis a la recherche d'une carto pour la config suivante: Jouet : XB12R / 2004 Pot : Origine avec Valve ouverte Filtre : k&N Carburant : SP98
En fait, je soupçonne l'ancien proprio de l'avoir bidouillée, je voudrai donc repartir sur de bonnes bases.... Symptômes: - Ralenti instable et plus elle chauffe plus il est foireux... - Tousse de temps en temps
Merci d'avance pour votre aide |
![[XB12] Cartographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[XB12] Cartographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB12] Cartographie Mar 12 Mar 2013 - 15:11 | |
| vérifit au passage le capuchon noir sur le corps d'admission juste au dessus de la rampe d'injection et en effet il te faut la carto stock avec le pot avec valve active donne moi ton mail en MP je vais t'envoyer - GB231 stock - GB231 race - IB310 stock - IB310 race IL TE FAUDRA VERIFIER QUE TU AS SOIT UN ECM DE TYPE IB310 OU GB231 en bas à gauche de la fenêtre ecmspy après avoir fait lecture carto |
NikoXB12R
![[XB12] Cartographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB12] Cartographie Mer 13 Mar 2013 - 12:01 | |
| Merci Guillaume pour les cartos, je testerai ça après le rallye des Garrigues...
Pour ce qui est du capuchon...Bien vue! il n'est pas là... Au passage, ce bidule qui doit avoir un capuchon sert a quoi?
Je tiendrai informé après avoir testé avec la nouvelle carto et le capuchon sur le bidule.
COCONUT
Nombre de messages : 1321 Age : 36 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
![[XB12] Cartographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB12] Cartographie Jeu 21 Mar 2013 - 22:16 | |
| Déjà quand je lis "pot d'origine avec valve ouvert" je me dis que c'est une sacrée connerie !
Avec un pot d'origine autant garder la valve en fonctionnement, surtout qu'elle permet d'avoir plus de couple à bas régime et ne fait absolument pas perdre de puissance comme certains le disent |
![[XB12] Cartographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB12] Cartographie Jeu 21 Mar 2013 - 23:14 | |
Nombre de messages : 7973 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
![[XB12] Cartographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB12] Cartographie Ven 22 Mar 2013 - 9:19 | |
| Sur les 2008 et plus c'est encore plus flag, il y a carrément les régimes de switch dans la carto. Et franchement vu les régimes choisis, ça sent le passage d'homologation à plein nez  En tout cas pour ma part après test, pas de sensation de perte de couple et son vachement plus sympa. Le choix est fait, plus qu'à le faire de manière élégante. |
NikoXB12R
![[XB12] Cartographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB12] Cartographie Mar 26 Mar 2013 - 14:03 | |
| Je n'ai pas encore testé le cartos de Guillaume, mais après avoir boucher la cheminée sur le corps d'injection j'ai tjs ce souci de moto qui tousse (mais seulement a froid) La corto peut-elle entrer en jeux?
Sinon, un autre petit souci: A chaud, le ralenti est parfait, mais a froid il est légèrement bas. Et si je le remonte il deviens nikel a froid mais trop haut a chaud... Je suppose que cela viens de ma valeur d'enrichissement a froid... Quelqu'un aurait-il une valeur a me donner...? |
![[XB12] Cartographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB12] Cartographie ![[XB12] Cartographie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
