Cartes Disney Lorcana L’Ascension des Floodborn ...
 [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)
garcia123
Aurélien
9 participants
Nombre de messages : 1171
Ma Buell : XB12X Ulysses 2010
[xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)   [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.) - Page 2 EmptyMar 7 Mai 2013 - 15:17
Tu peux aussi vérifier que ton disque "flotte" également sur tout le pourtour.
Nombre de messages : 2188
MessageSujet: Re: [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)   [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.) - Page 2 EmptyMer 15 Mai 2013 - 21:20
J'ai regardé un peu plus sérieusement mon petit problème.
Alors à l'arrêt je me met devant la machine, je freine pour faire plonger la fourche et je sens un jeu mais je ne sais pas si ça vient des roulements de la colonne ou des roues. Une idée?
Nombre de messages : 32522
[xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.) - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)   [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.) - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013 - 11:14
ben...cric sous le pot pour lever l'avant et testage du jeu dans la direction en saisissant les tubes de fourche à deux mains study
MessageSujet: Re: [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)   [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.) - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013 - 12:27
Bon j'ai desserré les vis des T de fourche pour libérer les tubes, taper sous le T inf, ce qui a permis de resserrer je pense de 2 tours le gros écrous de la colonne.
Je pense donc que je n'avais pas bien resserré dans le bonne ordre et bien placer les T quand j'avais tout remonter l'avant.
» "craquement" au freinage dans le train avant.
» [tub]X1 vidange fourche: quantité et viscosité d'huile ?
» quantité huile fourche M2 WP
» problème sur le train avant
» quantité huile fourche showa x1
