Promos Nike : Jusqu’à -50% de réduction !
 fuite fourche
2 participants
buellstt
buellstt
Nombre de messages : 102
Ma Buell : buell xb 12 stt
fuite fourche Empty
MessageSujet: fuite fourche   fuite fourche EmptySam 9 Mar 2013 - 16:43
salut buellist, j ai fait changer mes joints spi en concession il y a 1 an ,et je viens de voir que j ai une fuite en bas de la fourche ,y a t il une vis avec un joint a resserrer fuite fourche Img00113[/img]
fuite fourche Empty
MessageSujet: Re: fuite fourche   fuite fourche EmptySam 9 Mar 2013 - 16:53
si tu enlèves l'axe de roue tu y verras une vis CHC (BTR) dessous, il y a une rondelle cuivrée comme pour les banjos du circuit de freinage
fais déjà un re-serrage Rolling Eyes
buellstt
buellstt
fuite fourche Empty
MessageSujet: Re: fuite fourche   fuite fourche EmptySam 9 Mar 2013 - 18:43
merci guillaume, j' ai bien regarder ça suinte par le joint spi, bizarre que ce soit mort au bout d 1 an, j espère que le tube n'est pas marquer , ou je peu trouver ces joints spi fournisseur moto ou auto. connais tu les rèf.
fuite fourche Empty
MessageSujet: Re: fuite fourche   fuite fourche EmptySam 9 Mar 2013 - 18:51
je dois en en avoir 1 scratch et aussi 2 rondelles cuivrées
ça coûte dans les 20€ chez HD Wink
si ton tube a un impact, comme-moi, tu nettoies et remplis de vernis à ongle puis ponçage au grain de plus fin possible Exclamation
depuis 2009 RAS cheers
il m'est arrivé de faire 2 spis en 6 mois Suspect toujours le côté frein Exclamation
buellstt
buellstt
fuite fourche Empty
MessageSujet: Re: fuite fourche   fuite fourche EmptyDim 17 Mar 2013 - 13:07
salut buellist, je me rend compte que le tube a des micro rayure, j ai poncer avec papier 800 avec de l huile, mais sa fuit toujours, je suis bon a changer le tube est ce que le tube d une stt est de la même longueur qu une ss ou s , car je ne trouve pas de fournisseur sur le net pour tube de tt
fuite fourche Empty
MessageSujet: Re: fuite fourche   fuite fourche EmptyDim 17 Mar 2013 - 19:54
SS, je dirais oui à 99% Wink
d'ailleurs même un de S, car je sens bien que c'est la grande entretoise qui doit varier, comme entre S et Scg
elle est comment ta rayure Question t'as changer le spi Question
fuite fourche Empty
fuite fourche
» fuite fourche
» Fuite spi de fourche
» fuite joint spy fourche xb9
» [XB] fuite joint spy de fourche
» [XB] fuite huile de fourche
