| Problème de frein sur pas Buell | |
+5ON/OFF PanPan Awak orsu2b tr4sh 9 participants |
| Sujet: Problème de frein sur pas Buell Jeu 28 Fév 2013 - 23:05 | |
| Alors voilà, ça se passe sur un ducat´ d'un pote (s4r je crois, le remplaçant du monster)
Il m'a appelé pour me dire que son frein arrière ne freinait plus On j'me suis dit on va le purger Je me pointe la bas, regarde le bordel
Bon, c'est du brembo, ça ne m'est pas inconnu, c'est déjà ça lol
Je commence la purge...rien n'y fait, la pédale va en butée et la roue est a peine freinée
Je me dit que j'ai mal fait la purge, on recommence, et toujours pareil On remplace complètement le liquide de frein (louchit pour ceux qui savent lol) Il a retrouvé une bouteille de dot 5.1 encore scellée...on va faire avec
Donc rebelotte, purge Et toujours le même résultat, nada
En appuyant sur la pédale, on voit bien le niveau du liquide baisser dans le bocal et en relâchant il ne se passe rien, pas de bulle.
Alors j'ai loupé un truc ? Ducat c'est de la merde ? |
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Jeu 28 Fév 2013 - 23:34 | |
| Il faut demonter l'etrier de son support pour avoir la vis de purge plus haute que le maitre cylindre alors tu peux purger |
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 0:31 | |
| Merci mec ! Dit comme ça ça parait tellement logique en fait Je vais lui transmettre l'info |
Nombre de messages : 2147 Age : 66 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 5:20 | |
| - orsu2b a écrit:
- Il faut demonter l'etrier de son support pour avoir la vis de purge plus haute que le maitre cylindre alors tu peux purger
non pas obligé le circuit est sous pression peux être un problème de maître cylindre hs |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3430 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 7:55 | |
| Et bien moi, je dit que Ducati c'est de la merde. Comme Buell, HD, HONDA, Yamaha-, etc.... La meilleure de meule c le 103 SPX. |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 8:04 | |
Nombre de messages : 8128 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 9:11 | |
| De toute façon y'a pas trop de mystères. Si la pédale arrive en butée et que les pistons ne sortent pas ... ben c'est que ça bugue forcément au milieu. Effectivement si tu as une bulle d'air dans ton circuit et qu'elle est sur un point haut (genre la durite fait un pli) alors elle ne sera pas évacuée lors de la purge. Démonter l'étrier et le lever solutionne le souci. Après il reste : - une fuite sur le circuit - le MC en vrac - l'étrier en vrac (un joint qui fuit ?)
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 10:02 | |
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 10:24 | |
M-G-M
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 15:12 | |
| Le circuit de frein arrière est très proche du collecteur et si il y a toujours la couscoussière sur le S4 c'est encore pire. Le liquide de frein fait des bulles ... |
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 16:55 | |
| Et puis t'as qu'à lui dire que nous non plus, on n'a pas de frein arrière sur nos Buell et on ne se plaint pas. Qu'il achète un XB, ça fera un soucis en moins et il sera déjà habitué... |
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 17:32 | |
| bon... alors, il m'a appelé à l'origine parce qu'il vend sa bécane et qu'un acheteur potentiel devrait venir dimanche, ok, bon.. ensuite, il a déjà eu un problème similaire l'an dernier, ou il y a deux ans, je me souviens plus (il parle tellement, mon cerveau filtre) et il a déposé son truc chez ducat qui ont fait la purge du systeme de freinage et ça fonctionnait m'a t-il dit. ensuite² il ne roule presque plus avec, ça doit faire un an que la bécane n'a plus vu le bitume et pour finir, il ne freine quasi jamais de l'arrière donc, je vais voir la semaine prochaine ce qui se passe (et je vais en profiter pour prendre mes outils avec cette fois lol)* *vous avez remarqué le timing, il y a un acheteur qui vient dimanche, alors que je peu me libérer que la semaine prochaine bref, merci à vous pour ces indices, je vous tiens au jus en tout cas, je garde ta solution sous le coude Antoine |
M-G-M
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 17:49 | |
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell Ven 1 Mar 2013 - 20:00 | |
| Ou alors tu fais comme je fais toujours sur les buell et les XR pour pas m'emmerder : tu mets une grosse seringue remplie de DOT4 à la place du bocal, et tu pousses. Tu vas voir que ça va vite sortir, tu refermes la purge, et en plus, ça freine ! Si ça marche pas, ses coupelles sont mortes. |
| Sujet: Re: Problème de frein sur pas Buell | |
