| [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant | |
+4Youki banzaî cochon maxou Alex55190 8 participants |
Alex55190
Nombre de messages : 30 Age : 32 Localisation : Toul 54 Date d'inscription : 22/01/2013
| Sujet: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Jeu 14 Fév 2013 - 7:40 | |
| Bonjour,
Jai un petit probleme sur pon xb12ss de 2007. Moto a l'arret aucun souci mon ralenti est a 1000tr/min. Mais quand je roule et que je decelere (embrayage laché ou non) le ralenti se met a 2000tr un petit moment. Je suis obliger de freiner pour baisser le regime moteur et quil qe stabilise a 1000tr.
Que faire ?
Merci de votre aide. |
maxou
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Jeu 14 Fév 2013 - 8:22 | |
| Un petit reset TPS bien fait et je pense que ca ira |
Alex55190
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Jeu 14 Fév 2013 - 12:47 | |
| Je lai deja fais justement sa na rien changer a se probleme :/ |
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Jeu 14 Fév 2013 - 17:45 | |
| La poignée des gaz revient bien, les câbles sont bien graissés? |
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Jeu 14 Fév 2013 - 19:26 | |
| joints de pipe d'admission ? ça ressemble a une prise d'air en tous cas, ou un carburant pourri |
Alex55190
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Ven 15 Fév 2013 - 6:42 | |
| Le cable revien bien.
Carburant tout neuf de chez Total SP 98.
J'ai demonter la boite a aire sa eut provenir de sa ? |
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Ven 15 Fév 2013 - 9:16 | |
| - Alex55190 a écrit:
- Le cable revien bien.
J'ai demonter la boite a aire sa eut provenir de sa ? non, mais ton carburant tout neuf était peut-être un fond de cuve. Finis ton plein et vois si ça améliore la chose. |
Alex55190
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Ven 15 Fév 2013 - 12:38 | |
| Jai essayer, aucun changement meme avec du nouveau carburant. |
Ricou
Nombre de messages : 214 Age : 40 Localisation : Grenoble Ma Buell : Du frein, du couple, du bruit...bref des têtes qui se retournent...XB9R Date d'inscription : 02/09/2012
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Ven 15 Fév 2013 - 13:08 | |
| Effectivement, prise d'air à la pipe d'admission, j'ai eu ça sur un sm... regerde bien de ce côté. |
maxou
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Ven 15 Fév 2013 - 17:05 | |
| Peut etre le capuchon noir qui s est barré ou craqueler sur le petit bitonnieau du corps d injection ( désolé pas de photo sous la main ) |
Alex55190
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Ven 15 Fév 2013 - 17:35 | |
| - maxou a écrit:
- Peut etre le capuchon noir qui s est barré ou craqueler sur le petit bitonnieau du corps d injection ( désolé pas de photo sous la main )
Tu peu detailler un peut stp ? |
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Ven 15 Fév 2013 - 19:19 | |
maxou
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Sam 16 Fév 2013 - 7:21 | |
| Désolé j avais pas de photo sous la main |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 54 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Sam 16 Fév 2013 - 20:24 | |
| As tu touché à la carto avant ton problème? |
ROnan
Nombre de messages : 232 Age : 35 Localisation : Orléans Ma Buell : Buell xb12r Date d'inscription : 14/06/2007
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Sam 16 Fév 2013 - 20:37 | |
| ça sent le débridage maison |
vincent-v
Nombre de messages : 220 Age : 53 Localisation : wattrelos Ma Buell : xb12scg
http://buell.actifforum.com/t32855-buell-xb12scg-c-est-la-mienne Date d'inscription : 04/01/2012
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Sam 16 Fév 2013 - 23:33 | |
| Une prise d air? Avec un ralenti correcte?
La batterie....ele dit quoi la batterie...
N'y aurait il pas eu un problème de sous tension...
Il m'est arrivé la même chose avec mon ancienne batterie et après avoir démarré tout juste limite avec le compteur qui s' etait remis à
Zero....
Je l'ai remise au garage , rechargé la batterie et plus de pb... |
Alex55190
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant Mar 19 Fév 2013 - 11:48 | |
| La batterie est OK. J'ai fais un reset Tps cest la premiere fois que je me servais du logiciel. Apres je vien davoir la moto donc je ne sais pas avant, et dessu il y a un boitier avec une carto. Je vais remettre le boitier origine pour tester |
| Sujet: Re: [xb12] Ralenti a 2000tr en roulant | |
