| Sujet: [TOUTES] Références roulements chassis Ven 22 Mar 2013 - 10:02 | |
| Voici les références des roulements qui équipent nos buell. Ce sont des références brutes qui permettent de trouver la bonne taille et qui sont communes à la plupart des fabricants. A vous de préciser les caractéristiques secondaires nécessaires et qui changent selon chaque fabricant. En général on prend du étanche deux faces avec un jeu normal.
ROUES :
XB/1125 première génération (avant 2010) 6005 x2 av. 6006 x2 ar.
XB/1125 deuxième génération( 2010, mais il me semble que les Ully les ont eues avant ?) 6005 x2 av. 6206 x3 ar.
TUB jantes normales 6204 x2 av. 6205 x2 + 62205 x1 ar.
TUB jantes PM 6204 x2 av. 6205 x3 ar.
GALET TENDEUR : 6203 x2
DIRECTION : (44643+44610) x2 (les roulements coniques se vendent en deux parties "cuvette"-"roulement" ; chez TIMKEN on trouve le jeu complet sous la ref L44643-99401) Ce sont des roulements coniques en monte originale sur les TUB et qui se montent aussi à la place des roulements à bille de M...sur les XB
1125 - Easylarveur a écrit:
- J'ai pas réussi à trouver la référence exacte.
Pour ceux qui veulent chercher la référence exacte, les dimensions sont: A: 25,4 mm B: 48,9 mm C: 12,7 mm D: 2,1 mm E: 52,8 mm F: 3,3 mm G: 12,4 mm Bon, mon appareil de mesure n'est pas très précis non plus, c'est de l'approximatif. Le tout en étanche des 2 côtés. Inscriptions sur le roulement: -d'un côté: NICE 38 48 -de l'autre: NICE 38 29
Et d'après la description dans le manuel des pièces, c'est des roulements coniques 20 degrés ref HD : E0002.1AM (vendu à la pièce, il en faut deux)
BRAS OSCILLANT :
XB/1125 6204 x2
TUB (44643+44610) x2 (les même que la direction)(les roulements coniques se vendent en deux parties "cuvette"-"roulement" ; chez TIMKEN on trouve le jeu complet sous la ref L44643-99401) joints spy (oil seal, préférer ce nom pour la recherche): Diamètre interne 1.500", Diamètre externe 1.984", Épaisseur 0.188" ref : 443018.
BUTÉE EMBRAYAGE : (oui, c'est pas un roulement châssis, mais bon)
TUB/XB 6200 si on veut un roulement à billes comme d'origine ou 7200, si on veut mieux avec un roulement à contact oblique, à monter dans le bon sens forcément.(bague extérieure avec le côté le plus épais orientée vers l'extérieur du carter de la moto)
