Partagez
 [XB] montage de sabres de S sur SS
Nombre de messages : 27966
[XB] montage de sabres de S sur SS 506615
[XB] montage de sabres de S sur SS Empty
MessageSujet: [XB] montage de sabres de S sur SS   [XB] montage de sabres de S sur SS EmptyJeu 7 Fév 2013 - 11:37
ArTloK a écrit:
Je me suis mis enfin au travail, et voici quelques photo pas à pas...
J'ai donc tout d'abord placé un sabre en la fixant avec la partie, j'obtiens cela:
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0349yx
Les sabres étaient déjà peints, donc je ne voulais pas faire comme indiqué ici
( http://www.buellxb.com/Buell-XB-Forum/Do-It-Yourself-Buell-Mods/S-tail-on-a-Ss--XB12S12 )
J'ai donc mesuré et percé avec du 16mm, j'ai ensuite vissé la partie basse pour voir le résultat:
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0351l
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0352b
En desserant la partie basse j'ai pu pivoter un peu et avoir le trou!
J'ai donc récupéré les infos des vis que j'avais besoin:
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0356um
Et j'ai demandé à mon gentil collègue de me faire ces 2 pièces:
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0357k
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0358rb
Quelques minutes après ma demande je les obtiens, le soir même essayage!
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0359ck
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0360x
Ca passe nickel!
Par contre j'ai du commander des vis plus longue!
Ensuite modification du support de batterie et changement de position de l'amortisseur:
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0363s
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0362x
Rajout d'une languette pour le liquide de frein:
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0364ix
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0366ca
Voici le résultat:
[XB] montage de sabres de S sur SS Imag0373i
La selle est juste posé dessus, car il me manque le verrouillage que j'ai monté ce soir.
La suite pour bientôt!
Nombre de messages : 2441
MessageSujet: Re: [XB] montage de sabres de S sur SS   [XB] montage de sabres de S sur SS EmptyJeu 7 Fév 2013 - 19:36
En fait la différence avec l'origine n'est pas flagrante... On se ferait moins chier à mettre une selle de tracteur en ferraille et au moins ça changerait !
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
» montage clip-plomb
