| coupure d'allumage | |
shinai24
Nombre de messages : 327 Age : 50 Localisation : Alsace Ma Buell : Buell X1 Lightning 2001 Date d'inscription : 22/02/2008
| Sujet: coupure d'allumage Lun 31 Déc 2012 - 19:34 | |
| Petite ballade avec Miss X1 avec un poto ce 31 décembre histoire de bien finir l'année. Après une centaine de Kilometres, le moteur s'est coupé net. Quand je met le contact, le voyant moteur s'éteind normalement mais je n'entend pas le "BBBzbbbbbzzzz" de l'injection. En mettant le contact, le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas. J'ai un peu insisté mais sans résultat. Je vais appeler l'assistance mais avez-vous une idée au cas ou ? thhxxxxx |
| Sujet: Re: coupure d'allumage Lun 31 Déc 2012 - 20:09 | |
| Relais d'injection. Essaie d'intervertir les 2 gros relais gris sous la selle. Si tu entends la pompe mais que le moteur ne se lance pas, c'est l'un des relais qui est mort. |
shinai24
| Sujet: Re: coupure d'allumage Lun 31 Déc 2012 - 21:20 | |
| Merci bcp BuellMan26. Surtout pour un 31 décembre, ce genre de réponse, c'est de l'or. Heu, y'a moyen de démarrer avec un seul relai ? genre en poussant ? si je le met le relai du démarreur sur la pompe ? |
| Sujet: Re: coupure d'allumage Lun 31 Déc 2012 - 22:47 | |
| Non, 1 relais pour l'injection, 1 relais pour l'allumage. Il faut les 2 pour démarrer... |
shinai24
| Sujet: Re: coupure d'allumage Mar 1 Jan 2013 - 17:06 | |
| bon Rappatriement du brelon après une nuit passée en dans la campagne sous la pluie.... dans mon garage. Apparement, quand j'inverse les deux relais, j'entend toujours pas la pompe, j'entend par contre, un petit "click", comme un contact qui se ferme. quand je les mesure au multi, la partie bobine sur un relai, sort une résistance infinie, donc elle s'est peut etre pris un j'ton. Demain, je passe chez Harley, j'en prend deux, je verrai bien. si c'est ca, c'est cool, si c'est pas ça... hospitalisation. question, elle servent à quoi les deux diodes ? |
| Sujet: Re: coupure d'allumage Mar 1 Jan 2013 - 17:12 | |
| Il y en a une pour ne pas que ton voyant de point mort s'allume quand tu replies la béquille, et l'autre je sais plus. Peut-être pour ne pas qu'il s'allume quand tu débrayes. |
tarkan974
Nombre de messages : 1109 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: coupure d'allumage Mar 1 Jan 2013 - 17:41 | |
| pompe a essence peut etre. |
| Sujet: Re: coupure d'allumage Lun 7 Jan 2013 - 17:06 | |
| - buellman626 a écrit:
- Non, 1 relais pour l'injection, 1 relais pour l'allumage. Il faut les 2 pour démarrer...
oui et non...en dépannage tu peux ponter les bornes 30 et 87 pour remplacer le relais...faut juste penser à enlever le pont quand tu t'arrêtes (si jamais, sur les mini-relais de nos Buell, c'est les deux pattes qu'on voit au premier plan sur la photo, parallèles à la grande longueur du relais et le plus à l'exterieur. Sur nos relais, il y a une troisième patte entre les deux. tu peux aussi ouvrir le relais et bloquer le contacteur mobile qui est normalement actionné par l'électro-aimant avec un bout de truc trouvé au bord de la route...genre un bout de brindille |
shinai24
| Sujet: Re: coupure d'allumage Jeu 10 Jan 2013 - 0:29 | |
| Sujet: Re: coupure d'allumage | |
