| (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere | |
tarkan974
Nombre de messages : 1109 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Sam 29 Déc 2012 - 14:33 | |
| bonjour a tous je demand un avis sur un leger suintement d'huile sur le cylindre arriere,ce n est pas a l embase mais plutot au milieu du cylindre,et cela depuis que mon x1 est rester sans tournè plus d'1 mois. je me dit que c est le joint qui a secher mais "sailor" ma parler de segmentation. merci d avance
tarkan974 |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Sam 29 Déc 2012 - 16:44 | |
tarkan974
| Sujet: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Sam 29 Déc 2012 - 17:26 | |
| voilas une photo,la fuite ce trouve a l endroit entourè du jaune. |
| Sujet: Re: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Sam 29 Déc 2012 - 17:33 | |
| c'est pas grave, pour l'instant colmate avec du PQ plus tard faudra envisager de changer le joint de culasse prend un kit top end chez cometic t'auras juste à déposer : - selle et réservoir - l'admission et la ligne d'échappement - la rocker-box - la culasse --> si tu y vas tranquillement, tu n'auras peut-être pas à déposer le cylindre et à changer son joint d'embase mais tant qu'à faire, dépose le cylindre pour contrôler les segments |
tarkan974
| Sujet: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Sam 29 Déc 2012 - 17:39 | |
| ok.merci pour les reponses. |
| Sujet: Re: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Sam 29 Déc 2012 - 17:47 | |
| le set de joints http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/5935.html il y a les joints de rocker-box, les joint de culasses/rocker, les fameux joints de culasse, les joints d'embase, les joints d'admission et de collecteurles segments il faut demander à asb le "ring set for buell 91 à 2002" / for X1 |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Sam 29 Déc 2012 - 18:09 | |
| Y a pas à dire, l'est rapide le Guillaume |
| Sujet: Re: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Sam 29 Déc 2012 - 21:22 | |
tarkan974
| Sujet: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Dim 30 Déc 2012 - 16:34 | |
| merci guillaume pour lien asb mais il y a plusieur kit. lequel dois je prendre? merci encore |
| Sujet: Re: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Dim 30 Déc 2012 - 19:16 | |
| désolé 5936 |
| Sujet: Re: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Dim 30 Déc 2012 - 19:18 | |
| - guillaume a écrit:
- désolé
5936 59360 le cateau-cambrésis |
Nombre de messages : 2147 Age : 66 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Re: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere Dim 30 Déc 2012 - 21:32 | |
| Cliques sur la photo.... |
| Sujet: Re: (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere | |
