Sujet: Re: Cadeau de Noel Dim 23 Déc 2012 - 19:10
moi aussi...
Nombre de messages : 2928 Age : 33 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 Date d'inscription : 06/09/2006
Sujet: Re: Cadeau de Noel Dim 23 Déc 2012 - 19:14
IstanBuell a écrit:
J'aimerai bien un truc de ce genre :
Ca doit avoir de la gueule sur un Ulysses Par contre je cherche un cache rond (celui du centre avec les 4 BTR bombées) un peu original pour mon hypercharger, mais je trouve rien qui me plaise...
faufau
Nombre de messages : 3009 Age : 44 Localisation : environ de Bourges(18) Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012 Date d'inscription : 01/03/2008
Sujet: Re: Cadeau de Noel Dim 23 Déc 2012 - 23:38
y a des trucs sympa sur cette buell .... comme l'emplacement de la clé
Nombre de messages : 2801 Age : 57 Localisation : Au bout du bout Ma Buell : Buells tubes-old school rules Date d'inscription : 14/06/2007
Sujet: Re: Cadeau de Noel Dim 23 Déc 2012 - 23:55
Oui et le nom sur la clé aussi , elle est pas mal cette moto
Nombre de messages : 6157 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
Sujet: Re: Cadeau de Noel Mar 25 Déc 2012 - 15:24
Si quelqu'un me trouve un atelier avec un compresseur et idéalement avec une ventilation sur Toulouse ou Montauban, je vous fait des BàA pour accueillir un Hyper Charger et j'en fait un gratos à celui qui peut me faire la connection de celui ci sur mon injection et 2 - 3 autres bricoles aux besoins (sans le mouvement des papillons ça gâche tout.....)
Nombre de messages : 15601 Age : 41 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: Cadeau de Noel Mar 25 Déc 2012 - 16:41
je sens que je vais avoir du boulot
Sujet: Re: Cadeau de Noel Mar 25 Déc 2012 - 16:50
tu ne les verras pas bouger quand tu rouleras
il te faut visser ceci sur ton admission afin de mettre un tube ou une durite d8 D12, le filetage est du 12*100 ou du 3/4 gaz
Nombre de messages : 4707 Age : 52 Localisation : 59 nord Ma Buell : XB12SS BLACK/GOLD
Alias Diabolo....
XB12S Cherrybombass Date d'inscription : 09/02/2009
Sujet: Re: Cadeau de Noel Mer 26 Déc 2012 - 1:23
Non, Guillaume. Le corps d'admission est déjà équipé d'un embout mais il est obstrué par un petit bouchon caoutchouc.
Sujet: Re: Cadeau de Noel Mer 26 Déc 2012 - 2:00
A vérifier si l'embout en question est posé en amont ou en aval du papillon de gaz. Sur le X1 j'ai du percer la pipe pour en mettre un deuxième derrière le papillon pour avoir la dépression de l'admission.
Sujet: Re: Cadeau de Noel Mer 26 Déc 2012 - 9:26
Guillaume et Youki ont raison L'embout dont tu parles est l'embout qui sert au RVH californien si je ne m'abuse..... Il est effectivement au dessus du papillon d'admission, du coup si tu te connect dessus, tes papillons d'hypercharger vont fonctionner à l'envers (se fermer à l'accélération et ouvert moteurs éteint) J'ai déjà testé et le résultat n'est pas terrible du tout, la dépression est en autre trop faible
L'idéale est comme décrit plus haut par Guillaume, percer en bas du papillon d'admission, j'ai déjà créé un sujet la dessus Je vous préviens que ce n'est pas si simple que ça Pour atteindre le bonne endroit à percer, qui a en plus assez de viande, c'est vraiment galère, à moins de basculer le moteur A+
Sujet: Re: Cadeau de Noel Mer 26 Déc 2012 - 10:53
il te faut juste déposer la BàA déposer l'écope droite débrancher et débarrasser le faisceau dégager les reniflards déposer la bobine déposer le cône
et voilà le corps d'admission bien dégagé
clé de 13 côté gauche où il faut juste desserrer les vis de 2 tours
clé allen US raccourcie et coudée côté droit, où il faut les enlever
le corps d'admission dégagera sur la droite et tu pourras le sortir
Sujet: Re: Cadeau de Noel Mer 26 Déc 2012 - 18:05
guillaume tu es un chef Merci du coup voilà ma prochaine modif Par contre sur un xb 2010 tu crois qu´il a des surprises ?
Sujet: Re: Cadeau de Noel Mer 26 Déc 2012 - 19:53
Les miens restaient ouverts en permanence. J'ai voulu tester parce que je suis feignant (et j'assume), mais je savais que ça marcherait pas...
Sujet: Re: Cadeau de Noel Mer 26 Déc 2012 - 19:56
non à part la prise TPS différente
et pas de cäble de ralenti
ça me fait d'ailleurs penser qu'il faut démonter le commodo de gaz pour déloger les câbles de gazs
