Où acheter le coffret Pokémon Collection ...
 1125 - retroviseur qui bagote
TC2000
6 participants
TC2000
TC2000
Nombre de messages : 131
Ma Buell : 1125R-2008, sportster 1200 sport-1999, Yam XS1-1969, Bultaco Alpina 1978 et Excelsior Manxman 1936
1125 - retroviseur qui bagote Empty
MessageSujet: 1125 - retroviseur qui bagote   1125 - retroviseur qui bagote EmptyMar 4 Déc 2012 - 16:42
sur une 1125R, le retro gauche a l air desseré a l'interieur: Il "bagote"... Rolling Eyes
Quelqu un sait comment on les démonte???
Merci pour votre aide,
Nombre de messages : 32522
1125 - retroviseur qui bagote 506615
MessageSujet: Re: 1125 - retroviseur qui bagote   1125 - retroviseur qui bagote EmptyMar 4 Déc 2012 - 16:56
Il y a de fortes chances qu'il faille déposer le miroir pour accéder aux diverses fixations...maintenant, je sais pas comment c'est fichu sur ces rétros. study
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 - retroviseur qui bagote   1125 - retroviseur qui bagote EmptyMar 4 Déc 2012 - 18:51
Les rétros des 1125 sont connus pour vibrer de plus en plus quand le régime moteur augmente. A un tel point que l'on ne voit plus qu'une image très trouble de ce qui nous suit dedans. Neutral
Un vrai cauchemar pour les roulages en groupe. Twisted Evil Je ne sais jamais ni qui me suit, ni combien de motos me suivent ni à quelle distance. Tout ce que je vois ce sont des taches lumineuses qui vibrent, correspondant aux phares des motos. What a Face
Je ne pense pas que ces rétros soient démontables. Le miroir est collé. De même, impossible d'accéder aux LEDs des clignos intégrés. En cas de led cramée, HD préconise de changer tout le rétro.
Les seules vis accessibles sont celles de fixation du rétro sur le carénage.
Sur le forum américain (BadWeb), certains ont mis de la silicone autour du miroir afin d'amortir les vibrations. Ca marche, mais du coup, tu ne peux plus régler le rétro en appuyant sur le miroir. C'est à double tranchant. Wink
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: 1125 - retroviseur qui bagote   1125 - retroviseur qui bagote EmptyMar 4 Déc 2012 - 20:55
Easylarveur a écrit:
Sur le forum américain (BadWeb), certains ont mis de la du silicone autour du miroir afin d'amortir les vibrations. Ca marche, mais du coup, tu ne peux plus régler le rétro en appuyant sur le miroir. C'est à double tranchant. Wink
Ouais mais une fois le rétro réglé, tu n'as plus besoin d'y toucher. Et grace au silicone, il ne se dérèglera pas.
Easylarveur
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 - retroviseur qui bagote   1125 - retroviseur qui bagote EmptyMar 4 Déc 2012 - 21:36
Yo119 a écrit:
Ouais mais une fois le rétro réglé, tu n'as plus besoin d'y toucher. Et grace au à la silicone, il ne se dérèglera pas.
J'insiste: LA silicone Wink Wink c'est un nom féminin.
MessageSujet: Re: 1125 - retroviseur qui bagote   1125 - retroviseur qui bagote EmptyMar 4 Déc 2012 - 21:51
Les silicones, ou polysiloxanes, sont des composés inorganiques formés d'une chaîne silicium-oxygène (...-Si-O-Si-O-Si-O-...) sur laquelle des groupes se fixent, sur les atomes de silicium. Certains groupes organiques peuvent être utilisés pour relier entre elles plusieurs de ces chaînes (...-Si-O-...). Le type le plus courant est le poly(diméthylsiloxane) linéaire ou PDMS. Le second groupe en importance de matériaux en silicone est celui des résines de silicone, formées par des oligosiloxanes ramifiés ou en forme de cage.
À noter que l’on dit :
le silicone lorsque l'on parle du polymère comme expliqué ci-dessus ;
et la silicone lorsque l'on se réfère aux composés de silicium de formule générale R2SiO. Ces composés hypothétiques n'ont jamais été isolés.
Selon wikipédia bien sûr.
Alors, si j'ai bien compris, les composés de la silicone n'ont jamais été isolés, donc ce qu'on utilise est bien du silicone...
abel1135
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: 1125 - retroviseur qui bagote   1125 - retroviseur qui bagote EmptyMar 4 Déc 2012 - 21:55
La Siliconne : c'est une fille que tu connais ? C'était juste pour détendre l'atmosphère.. Pour le rétro, je confirme que je n'ai pas réussi à le démonter proprement, il faudrait pouvoir décoller le miroir ? Abel.
Nombre de messages : 3017
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: 1125 - retroviseur qui bagote   1125 - retroviseur qui bagote EmptyMer 5 Déc 2012 - 8:36
Pour en avoir vu des cassés sur des accidentées, je peux rajouter qu'il y a une rotule sur laquelle est collé le miroir. Mais en essayant de déclipser la rotule, tu as 99% de chances de casser le miroir...
MessageSujet: Re: 1125 - retroviseur qui bagote   1125 - retroviseur qui bagote EmptyMer 5 Déc 2012 - 9:17
C'est bien ce que je craignais, merci d'avoir précisé. Vu qu'il faut bien assembler tout ça, il y a forcément un "passage", et comme l'a dit Youki, ça se fait par le côté miroir avant de le clipser sur sa rotule. C'est souvent comme ça pour ceux des BAR aussi.
TC2000
TC2000
MessageSujet: Re: 1125 - retroviseur qui bagote   1125 - retroviseur qui bagote EmptyJeu 6 Déc 2012 - 22:40
Merci a tous pour votre aide. cheers
Apres recherche sur divers forum, le miroir est collé sur son support. Au centre du support, donc derriere le miroir, une vis retient la rotule a la coque.
Le bras est fixé dans la coque par un écrou interne. Pour accéder a cet écrou et le resserer, il faut donc accéder a la vis derriere le miroir: pas facile!
J ai essayé de chauffer le miroir avec un pistolet a air chaud, et de séparer le miroir du support tout autour: ca craint !!! pale
J ai opté pour une autre solution: chauffer le bras, préparer de l araldite, chauffer l'araldite pour la fluidifier et l'introduire dans l'interstice sphérique entre le bras et la coque. Rechauffer pour faire pénétrer; nettoyer les bavures a l'alcool.
Ca devrait régler mon probleme.
Demain, je remonte la retroviseur, euh, non... le rétroviseur.
Bonne route !
» Recherche rétroviseur 1125 CR
» [1125] Réparation miroir de rétroviseur
» [1125 CR] Perte du miroir de rétroviseur droit...
» Retroviseur droit : pas de vis grillé ?
» homologation rétroviseur
